Atmega128L Самопроизвольно Перезагружается
-=gga=-
С наступающим!
Возникла тут одна проблемка. Собрал плату на МК ATmega128L. Питание от ЮСБ. Кварц на 7.3728 мГц.
Программатор AVR910. Пишу на С. Ножка Ресет подключена резистором в 10кОм к плюсу и к минусу через конденсатор 0.1мкФ.
Суть проблемы заключается в том, что МК самопроизвольно рестартирует.
Программу сгенерировал генератором начального кода CodeVisionAVR.
Строчки
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=1 State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x08;
DDRC=0x08;
делают PortC.3 Выходом и устанавливают на нём 1.
Строчки
delay_ms(1000);
PORTC.3=0;
Устанавливают на выводе PortC.3 лог. 0 через одну секунду.
В протеусе работает, но в реале у меня светодиод постоянно горит.
Вот скриншот фьюзов.
Вот листинг программы
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 12/27/2010
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega128L
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 7.372800 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 1024
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x08;
DDRC=0x08;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Port F initialization
PORTF=0x00;
DDRF=0x00;
// Port G initialization
// Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTG=0x00;
DDRG=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// OC1C output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
ETIMSK=0x00;
// USART0 initialization
// USART0 disabled
UCSR0B=0x00;
// USART1 initialization
// USART1 disabled
UCSR1B=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
delay_ms(1000);
PORTC.3=0;
while (1)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Наверняка у тебя включен фьюз (М103) совместимости с Atmega103. По умолчанию эта совместимость установлена. Отключи и будет тебе счастье.
Пока ты жив, надежда есть.
небось светик подключен к +?
а так же:
Port C also serves the functions of special features of the ATmega128 as listed on page 77. In
ATmega103 compatibility mode, Port C is output only, and the port C pins are not tri-stated
when a reset condition becomes active.
Note: The ATmega128 is by default shipped in ATmega103 compatibility mode. Thus, if the parts are not
programmed before they are put on the PCB, PORTC will be output during first power up, and until
the ATmega103 compatibility mode is disabled
In ATmega103 compatibility mode, Port C is output only. The ATmega128 is by default shipped
in compatibility mode. Thus, if the parts are not programmed before they are put on the PCB,
PORTC will be output during first power up, and until the ATmega103 compatibility mode is disabled. The Port C has an alternate function as the address high byte for the External Memory
Interface.
взято из даташита
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
