Радио Телефон Premier Dynamik 150
money no (нет денег и в добавок ему 4 года) снят с гарантии
Изменено пользователем паяльник1998
"...нет денег и в добавок ему 4 года) снят с гарантии .." - это не проблема - сделают как ПЛАТНЫЙ ремонт. Тебе в нем уж точно делать нечего с такими знаниями в ремонте! Это не самовар и не утюг! :D
"...нет в ремонт немогу тем более ПЛАТНЫЙ ..." - ну тогда "карты в руки" ... Привет от Мастеров и ... с Новым Годом! :)
Если ты не имеешь не малейшего понятия про ВЧ-блоки, проверку работоспособности "приемо-передающего тракта", обмен при регистрации и т.п. - о чем говорить?! Только о Мастере!
если нет средства на мастера нужно самому думать и решать вопросы.
поэтому скачайте сервис мануал на ваш ТА. затем ищите доступ до осцилографа
per aspera ad astra
