Вопрос по предусилителю и эквалайзеру
есть усилитель на 2-х 7294 работающий с сд плеером. Собрал недавно эквалайзер 5-ти полосный на tda1352.
Проблемы такие : от плеера не хватает сигнала чтобы раскачать уселок, нужен предварительный с усилением 1.5-2 раза. И куда его поставить перед эквалайзером или после?дайте какой нибудь пред - питание 12в однополярное например на к157уд2 а то много их завалялось, Прикрепленный посмотрите будет ли работать от 12в или стабилизатор ставить?.Еще хочу туда поставить РШБ(расширение стереобазы) с плавной регулировкой тоже уже собрано, усиление у него около 1, думаю проблем с ним не будет.
Еще интересует как это дело вместе все будет работать?
rk63.rar
Рекомендую все же повысить коэффициент усиления на TDA вдвое. Если разводка грамотная, то с шумами особенно хуже не будет. А вот на звучании повышение Ку как правило сказывается сугубо положительно. Если смотреть по даташиту, то R3 надо вдвое увеличить.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
По поводу повышения Ку путем уменьшения ООС я все-таки думаю, что это не лучший вариант. Есть несколько тому причин: появление неравномерности АЧХ из-за наличия емкости между выводами, дорожками, и внутри корпуса м/с, увеличение искажений из-за непосредственной связи силовой земли и сигнальной (если "массы" не разделены, а 7294 это позволяет), увеличение чувствительности влечет за собой увеличение отношения с/ш, и, как правило, все стремятся "максимизировать" входное сопротивление что опять дает проявиться входной реактивности и разбросу параметров м/с. Поэтому я бы посоветовал ставить параллельно входу резистор 33кОм после кондера 2,2мкФ, Ку делать около 20дБ, конденсатор в цепи ООС 100мкФ неполярный, массы (сигн. и силовую) на печатной плате разделять обязательно, а сигнальную соединять с силовой (с корпусом) только в точке подключения входных разъемов (тюльпаны). И обязательно на выходе ставить фильтр. Только в этом случае можно выжать из 7294 почти 100Вт номиналки и 150Вт максималки на 4Ом и чистый кристальный звук.
И тем не менее, повышать Ку можно до 200 спокойно. Причем в этих пределах субъективное качество звучаня будет лучше однозначно. А шумы - хорошая проводка вам поможет.
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже который месяц собираюсь собрать акустическую систему 5.1 , но всё руки не доходят! Тут наконец руки дошли , но не могу определиться на каких микрухах усилитель собирать. Может посоветуете чего-нибудь? Please
мой тебе совет руки в ноги и в другую ветку , хоят бы сюда
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=35
Сначала определись с вопросом и поищи там ...
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
