Электромагнитный Ускоритель Масс
nemandrajui
Хочу сделать ускоритель ,но есть проблема незнаю как сделать поочередный запуск катушек ,
плавность должна заключаться в том , снаряд после вылета из 1 катушки достигая начала второй должен приводить её в действие,
Что можно сделать для реализации этого.
АК-47
  • Ответов 160
Изображения в теме
это называется пушка гаусса, так в поисковике и набирай, тебе нужно многоконтурная, схемы в инете есть.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Многокатушечные очень сложны как раз из-за вышеуказанной проблемы. С одной-то катушкой хлопот не оберешься. Важна силовая цель, устройство заряда конденсаторов, нужен мощный тиристор (а именно его лучше использовать,так как токи могут достигать тысячи ампер) и еще вагончик деталей :)
Для начала лучше собрать пушку на одной катушке, ее за глаза хватит. А если будет мало, тогда уже усложнять, имхо
привет всем
короче есть мысль ,взять два конденсатора на 2000мкф 450вольт и соеденить их последовательно,получится конденсатор на 1000мкф900вольт,(320дж)при заряде до 800вольт ,
так вот если я на катушку такую емкость разряжу она не ипарится?,катушка будет намотана проводом 0.8 и диаметром 7мм,и около 10 слоёв ,ширина катушки примерно 2 ,2.5 см.
попоже может наберу около 3000мкф 900вольт,но один минус ,конденсаторы советские старенькие .
АК-47
еще раз. у подобных катушек очень маленькое сопротивление, при увеличении напряжения на конденсаторах будет увеличиваться ток (это физика, закон Ома никто не отменял, I=U/R).
Теперь первый вопрос - каким образом ты будешь коммутировать цепь с таким током? (Приведу пример на своей катушке. ее сопротивление 0,4Ом, напряжение даже 900В, подставляем в формулу I=900/0,4=2250 ампер). И второй - как ты планируешь зарядить конденсаторы до 800В?
берем трансформатор например тс180 там высоковольтные обмотки сципляем последовательно ,если мало ,то удвоитель напряжения ,и все!
всего ~570 вольт надо
а комутировать ,наверно тиристорами,я еще даж не думал.
пс:зато пробивная сила снаряда будет офигенная.
АК-47
В 1983г на заводе мои друзья сделали конд. пушку(нам было 17лет) ствол(труба), изобилие К50 - 6 (конденсаторы подходящие по калибру) разьём - казённик, подключение против всех правил через кнопку. Было время чудить на производстве нам балбесам молодым, а как сейчас хозяин отреагирует на подобное... Мы за это получили только p=3,14зды, а сейчас будет мат. иск? Мин.об. интересует конкретное изделие, т.е. сам сделал, сам испытал... А они внедрят, и деньги получат.
Ну если аппарат планируется стационарный, тогда запросто. И "пробивная сила снаряда" будет действительно большая. Только это все не то, изобретение велосипеда. Многие институты собирали подобные пушки, и емкости были больше, и напряжение - когда все находится на одном месте. А вот если подобное оружие сделать мобильным, для одного человека, вот тогда будет интерес.
P.S. Давно известно, что пушка Гаусса имеет очень маленький КПД (в однокатушечном исполнении, если не ошибаюсь, не более 3%), при увеличении числа катушек (ступеней) в разы растет сложность устройства, масса, размеры и т.д. и вопрос о мобильности уже отпадает. Поэтому орудие Гаусса является бесперспективным оружием.
Это пример единичного случая, когда получилось что-то стоящее в домашних условиях (сборка заняла 2 года)
лично меня сейчас интересует только приобретение тиристора, а мощных у нас нет скорее всего. придется на заказ
тогда сразу и испытания проведу :D
Можно на RC сделать регулирыемые задержки и настраивать их. А можно на микроконтроллере сделать систему включения и оптических датчиков понаставить.
Тему назовите нормально - масса то тут при чем ????????????
Анимация деталировки устройства - очень понравилось - Railgun Animation - Version 2
а что тогда вы ускорять то будете воздух чтоли ,масса(снаряда!!!) это один из компонентов ,без которого это орудие работать не будет.
АК-47
что используете в качестве ствола? можно ли применить обычную водопроводную металлопластиковую трубу? вообще испытания прошла успешно (снаряд летел до двух метров при напряжении 5В, ссылка на видео http://ifolder.ru/21238268 ), но меня смущает металл внутри нее :blink:
и сразу еще вопрос - стоит ли применять для изготовления корпуса металл (конкретно алюминиевые уголки)?
Изменено пользователем ALexx Versus
кароче трубка должна быть сделана не из металла ,самый идеал это стеклянная ,так как трение будет маленьким
ну если хотите металическую то надо сделать пропил вдоль трубки где катушка (я бы нестал делать )
а проще взять листы а4 ,обклеить 1 лист скочем ,потом скрутить диаметром примерно 5 мм (чем тоньше тем лучше)
и усилить листами намотав их на лист который скрутили ранее.
снаряд лучше сделать из гвоздя на 100 ,отпилить по длинне катушки ,наточить остриё,
и еще гвозди лучше всего летают!!!
как так у вас при напряжении 5 в так далеко летит?
а если 500 вольт подать ?
а параметры блока сказать сможете?
и параметры катушки?
ато я чето от компового блока пробовал эфекту 0 было.
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
внутри металлопластиковая труба очень гладкая, тем более ее диаметр совпадает с внутренним диаметром каркаса катушки, а внутренний диаметр - с диаметром снаряда. то, что присутствует металл - никак не сказывается (я не заметил).
катушка - длина 6см, 4 слоя, диаметр провода 1,4мм, сопротивление 0,4Ом
снаряд достаточно массивный, диаметром 1см и длиной 6,8см
блок питания от компа, чуть переделанный под себя, ничего особенного
кароче читал что катушку надо мотать алюминевым квадратным проводом,как у сварки ,так вот если разобрать конденсатор электролит любой ненужный ,и вытащить фольгу ту которая потолще и намотать ей катушку ,лучше ли будет?????
АК-47
а смысл от алюминия? медный провод способен выдержать гораздо большие токи, чем алюминий, у меня выше теплопроводность. тем более я не видел лакированный алюминиевый провод ни разу.
насчет кадратного сечения - это да!
а про фольгу, извиняюсь, бред
снаряд железо ,если поместить желнзо в центр катушки то это отразится на магнитном поле,(насыщение железа происходит где-то при 1 тесла)это для справки,значит большее магнитное поле бессмысленно.
2.изменение магнитного поля отражается на самой катушке (меняет сопротивление запас энергиив катушке условноменяет индуктивность )
поставив измерительный приборна основе схемынапример:произошло именение волтажа катушка отключается ,чтото вроде предохранителя от К.З.
в принципе любая другая схема .
и уменя вопрос как самому можно сделать устройство для зарядки конденсаторов но мощьней чем в фотовспышке.
Изменено пользователем rsersh
Для кулибиных. Новая редакция Закона об Оружии.
Незаконное изготовление, переделка или ремонт ОООП либо незаконное изготовление газового, холодного, метательного оружия, а также изготовление, переделка или снаряжение патронов к такому оружию будет наказываться обязательными работами на 180-240 часов либо исправительными работами на 1-2 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 2 лет со штрафом в размере от 50 до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.
Проблемы не со схемой будут, с законом.
Изменено пользователем noise1
Извиняюсь за оффтоп, НО!
Для умников, считающих себя умнее остальных, но такими не являющихся:
метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства;
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
Считаю, об ответственности надо говорить не в этой теме
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
