anddax Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Использовал электромагнитный излучатель звука HCM1212A. Можно использовать и другие подобные излучатели. Спасибо, он пищит при подаче постоянного напряжения? Сейчас на материнских платах видел похожие. Но наверное надо именно 12в и примерно 140ом или не очень критично? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nilas Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Эти без встроенного генератора. HCM1212Х идут со встроенным генератором. В автозапчастях подобные продаются как звуковой повторитель поворотов. Использовал так же излучатели без маркировки - работали. Только подбирал C2,R4 по частоте (по громкости пищания (резонанса)). Тогда вместо КТ315 лучше поставить помощней (по ножкам подойдет КТ815, КТ817). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grog221 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) В 13.02.2011 в 01:41, ступпорт сказал: Посмотрите такую самоделку. Звуковой сигнализатор ВАЗ 21093i для забывчивых водителей_.rar Файл signal2.hex отсутствует в архиве, как и ссылка на него. Но у меня ВАЗ 2107 и у нее нет выключателя света на стойке двери, никаких выключателей нет там. А так бы схема здорово подошла бы... Нет ли чего-нибудь подобного, только чтобы прошивка была на месте? Ну и чтобы выключил зажигание полностью (ключ вытащил?) - сигнал заработал. На двери пофигу, ибо нет кнопок. Спасибо) В 21.11.2014 в 19:54, Nilas сказал: Здравствуйте всем! При выборе, что сделать на машину: автоматический включатель/выключатель света или сигнализатор, остановился на сигнализаторе. Во-первых не надо изменять схему автомобиля, встраивая дополнительные элементы, которые при выходе из строя могут либо не включить, либо не выключить свет. Во-вторых, при езде на другой машине по силе привычки могут не включить свет (такое тоже видел). Ну а в третьих - еще как сигнализатор стояночного тормоза (по-первости после сдачи прав бывало забывал выключить ручник). Предоставляю свою схему сигнализатора. В нем заложены следующие функции: - при включенном зажигании выдает редкие сигналы (как напоминание о выключенном свете) - при выключенном зажигании и при включенном свете выдает частый прерывистый сигнал - при включенном свете и зажигании выдает сигналы о включенном стояночном тормозе (концевик замкнут на корпус), включенном поворотнике. В принципе, можно подключить и датчик давления масла, датчики дверей, и другое, что замыкается на корпус. Плюсовой провод, который сигнализирует о включенном свете я подключил к освещению панели. Таким образом регулятором подсветки панели можно выключить сигнализатор. Схема уже прошла 2-хлетнюю проверку и ни разу не подвела. Работает, собирал кто-нибудь? Изменено 25 сентября, 2016 пользователем Grog221 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nilas Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Делал на "десятку", работала отлично. Так и продал с ней. Такую же сделал тестю, тоже на 10-ку, и до сих пор работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
