Балласт На 127V
Алексей-II
Уважаемые знатоки помогите с таким вопросом,как переделать электронный балласт люминисцентки чтоб лампа работала от 127 В?А то в шахте питание на освещение 127 а дросели со стартерами уже достали :angry:
Какой трансформатор?Если в АПШ(байда в стоит трансформатор 660-127+блоки защиты)то это не реально
Нет, трансформатор в балласте. Возможно, номиналы других деталей ещё поменять придётся...
А как насчёт того, чтобы заказать балласт из Америки, например, где в розетках напряжение 120 вольт?
По такой схеме до 110 должны работать уверенно,только дроссель надо отмотать чтобы потребление схемой вышло на номинал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
если я правильно понял надо уменьшить количество витков на( так сказать) выходном дроселе на схеме L3?
Изменено пользователем Алексей-II
Нет, на выходном т.е. L3,нужно отматывать витки периодически контролируя потребление тока схемой и доводя мощность до номинала лампы.
В данной схеме отматывать витки L3 для регулировки тока необходимо уже после зажигания лампы. А зажигание лампы (пробой газа) происходит при определенном напряжении на конденсаторе С5 (где-то 600-650В). Это напряжение получается при резонансе последовательного контура С5 и выходной обмотки L1 на частоте генератора. А поскольку питающее напряжение по условию уменьшено в 2 раза вероятно и напряжение резонанса то же уменьшится и станет недостаточным для пробоя. Следовательно необходимо пересчитать параметры контура С5L1. А так как частота генератора то же немного изменится, то придется и изменить витки L3 (а может и не придется). далее: из-за пониженного напряжения питания увеличится потребляемый ток и для восстановления режимов работы транзисторов необходимо уменьшить сопротивление резисторов 5 и 6.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
