Регулятор Коллекторного Двигателя На Базе Pic12F68
encedent
Здравствуйте! собственно регулятор не обычный, а для регулировки двигателя по Р\У аппаратуре спектрум. Я разобрав одну сервомашинку, увидел, что там регулятор сделан на базе PIC12f683, подумав, решил спросить здесь, как можно её разобрать, чтобы понять как она устроена, и сделать при помощи этой схемы полноценный регулятор оборотов. Заранее благодарен
Что касается PIC есть сайт, там и эта тема есть
Регулятор оборотов коллекторного двигателя
Люди там грамотные, почитайте.
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
