Интегральные стабилизаторы напряжения
чтоб с 4.5 вольт. это тебе преобразователь надо делать , а так возьми LT 1085 или 1084 , а можно их аналоги отечественные. эти стабилизаторы можно подстроить как захочеш.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
транзистор 2n3773 подойдёт для стабилизатора? с адодом проблемы а так посмотрел бы даташит.
Линус Торвальдс
ребята помогите мне пожайлуста! нужно расчитать номиналы деталей для стабилизатора на транзисторе 2n3773 что не делал всё конденсатор с стабилитронами взрывается!
2N3773_D.pdf
Линус Торвальдс
забыл входное напряжение 21 вольт выходное должно быть 17 вольт.
Линус Торвальдс
Так люди нужна помощь чтоб всё не перечитывать ибо трафик дорогой
нужен ИСН с характеристикой
Uo=5-12
Ui=12
Ux=7(ну тут главное чтоб я его до пяти стопудов мог понизить)
Io=0.5
Что посоветуете?
и собсна нужно схемку бы ешо
проста надо вентиль на компе поставить на пониженное напряжениея (на источнике питания прикинул вольт так на 8) когда я дома бываю (вентиль залман ZM-03 вроде так 120х120х25)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите что делать в такой ситуации. В двуполярном лабораторном БП стояла микросхема КРЕН12А и при кратковременном КЗ её выбило. Что за дела? Вроде есть же защита от КЗ?
Может не было защитных диодов? Покажи схему, будет ясно...! :)
Я всё понял!!! Надо поставить защитные диоды между входом и выходом в обратном включении для положительного канала и в прямом включении для отрицательного канала. Ещё на выход поставлю ёмкости для компенсации переходных процессов и фильтр. :D
Изменено пользователем Mosfet 2007
Дайте все возможные вырианты распиновки кр142ен12а,видел на сайте радикот два варианта,у меня оба не работают,
пробовал собрать с регулировкой до 15 в (входное 18),регулирует почему-то от 0 ,а не от 1,3 как пишут, и стабилизации нет,малейшая нагрузка падает напруга на выходе если стоит 12 то до 10 на лампе 24В-0,12А .
Как можно вызвонить выводы ,по сопротивлению где вход ,где выход и где регул.?
Изменено пользователем Denve
Цоколевка только одна:
http://shematehnik.com/?section=pitanie&page=kren
Рисунок 1ж
ЭТО цоколёвка СТАРЬЯ!!! :P См. PDF из моего архива. Там про свежие серии типа 2003-2007г.
kr142en12.pdf
Интересно, чем же она отличается от той, что я привела? :rolleyes:
Спасибо всем за распиновку,
только один вопрос на сколько эта 142ен12а вандалоустойчива :),
может она у меня уже вышла из строя и я зря мучаусь и тереблю людей,
если я первый раз включил ее по схеме как обычную крен5 могла ли ен12а от этого сразу склеить ласты ?
Ребята, нужен забугорный стабилизатор типа 78L12, но только чтобы мог держать выходной ток 200 mA (против 100 mA у 78L12). Забугорный потому, что нужен в SMD исполнении.
Можете посоветовать?
ЗДРАСТВУЙТЕ МНЕ НУЖЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С 24V НА 12V НА РАЗНЫЕ ТОКИ
ТОИСТЬ (10,15,30 А) ПОДКАЖЫТЕ ПЛИЗЗ СХЕМУ... :huh:
Смотрите Правила форума п.II.2
Светлана
век учись,век жыви и дураком помреш.
Добрый день, связался я тут чудным стабилизатором (которые многие очень сильно хвалят на разных форумах - LT1083).
Однако, много слухов про дешевые подделки, про то, что ЕН22 тоже какой-то сомнительный недоделанный аналог LT1083.
И купил поэтому именно LT1083CP (в Чип и Дип за аж 470 рублей), а не сомнительный аналог ЕН22. Собрал типовую схему,
строго по официальному даташиту: 100 мкф x 35В на выходе, резисторный делитель R1=105 Ом / R2=910 Ом, радиатор и т.п.
Основной выпрямитель: Трансформатор ТТП-150 2x12Вx5.5А, две обмотки примерно на 12.7 В, обмотки соединены с выводом
средней точке (земля), а крайние провода идут к сдвоенным диодам Шоттки 40CPQ045, у них общий катод (он используется
как +V). Конденсатор 10000 мкф x 35 В. В итоге на выходе 17.7...18.2 В на холостом ходу, при токе нагрузки 5А, напряжение
падает до 14.2 В, то есть все условия есть чтобы стабилизатор нормально держал 12В при токе до 5А (есть запас около 2.2 В)
Однако не тут-то было, при отстутствии нагрузки все хорошо: 12.1 В. Подключаю резистор 9.1 Ом, типа нагрузка примерно на
1.3 А, напряжение падает до 11.8 В (уже не фонтан как-то), подключаю два таких резистора впараллель типа нагрузка 2.6 А
примерно, напряжение падает до 11.5 В - вообще фуфло - это уже 5% провал напряжения. Или у буржуев там это норма? :)
Потому что на том же трансформаторе, диоде Шоттки и конденсаторе я раньше собирал классический стабилизатор с опера-
ционным усилителем в обратной связи и силовым транзистором (КТ827А), и в результате всего этого, на холостом ходу 12.08 В,
на резисторе 9.1 Ом - ток 1.32 А, напряжение 12.07В (снижение всего 0,08%), на резисторе 4.5 Ом - ток 2.66 А, напряжение
снижается до 12.05 В (снижение всего 0,2% и то мне казалось, что это слишком много, и только поэтому решил попробовать
заморское чудо под названием LT1083 и очень круто пожалел). Так что же LT1083CP в Чип и Дип за 470 рублей, тоже подделка?
Или с моими стабилизаторами все нормально и провалы выхода на 2-3% на каждый ампер нагрузки - для них типа это норма?
Кто нибудь, поделитесь опытом, насколько хорошо держат выходное напряжение настоящие LT1083 (если дело в подделке)?
Или тоже такое же фуфло, типа спасибо, что вообще что-то держит на выходе под нагрузкой? А если у вас все гораздо лучше,
то подскажите где купить нормальные экземпляры? Где искать настоящие, если даже в Чип и Дипе уже нет никаких гарантий?
Кстати интереса ради взял несколько разных импульсных блоков питания (которые вроде как 12 В x 5А и выше), и подключал
к ним свои тестовые резисторы. Нужно сказать что они тоже весьма хреново держат выход, провал по 0,2 В на каждый доба-
вочный ампер нагрузки, и я даже, блин, засомневался, может быть это и есть норма, а у меня типа завышенные требования :)
Не раз имел дело с LT1083. 5А мне не требовалось, но 4 снимал при падении выходного не более 0.1В. Посмотрите осциллографом вход микросхемы под нагрузкой - думаю, там есть провалы. В Чипе-Дипе не брал, покупал обычно в Мегаэлектронике (правда, цена несколько выше была), а ЕН22 брал в Микронике - 3А они, по крайней мере, держат нормально. Возможно, зависит от партии.
Изменено пользователем supsup
Я тоже пользовался стабилизаторами 1083 в лабораторном БП, но токи у меня не более двух ампер и проблем с просадкой напряжения не было... . Единственное, что я сделал, так это поставил защитные диоды, ибо сжёг пару стабилизаторов до этого!
почитав форум ничего полезного для себя не нашел. есть ли здесь серьезный человек, который реально разбирается в построении регулируемого стабилизированного БП на приличный ток (порядка 10А) 0...25 в????? :blink: Вот не давно собрал схемку (см.ниже) из жкрнала радио. Автор схемы утверждает, что она выдает 5...20в, и имеет регуляцию. Да она действительно регулирует, установил 12 в, подключил галогеновую лампу от машины на 100 ватт, горит, ток и напряжение стабильно. НО!!! Странно ведет себя регулируемое напряжение, поворачиваешь ручку резистора 5 вольт растет буквально по миливольтам, потом под конец (угол ~20°) идет резкое возрастание напряжения... я резисторы все монял, ничего не помогает. В статье было написано что когда на выходе происходит повышение напряжения, транзистор кт 3107 открывается и на кренку идет больший ток, что приводит к понижению стабилизированного напряжения. Смысл такой. Но всетаки не удачная эта схема.
А мне очень очень нужна схемка с напряжением 0....20 В. до 10 А. Как такую реализовать??? кто знает.. схема должна быть как можно проще, желательно на ИМСах, и плавная регуляция....
рожденный с паяльником, шерстить не будет!!!;)
Есть ли здесь серьезный человек, который реально разбирается в построении регулируемого стабилизированного БП на приличный ток (порядка 10А) 0...25 в????? :blink:
Да найдется конечно, и не один.
Только надо определиться, чего ты хочешь от человека, помощи советами или готового проекта.
Подробней определи ТЗ, в частности входное напряжение и характер нагрузки.
Необходимость защиты и от чего именно, если защита нужна.
Приблизительный бюджет, в смысле на какую комплектацию расчитывать.
0...25 В на выходе, значит минимум 27 на входе.
Берем к примеру выходное 2 В, ток 10 А, значит на регулирующем элементе будет падать 25 В и соответственно выделяться 250 Вт.
Печка не печка, но маленькую коморку обогреть можно :)
По моему стоит задуматься об импульсном преобразователе.
P.S. По моему логичнее будет перенести данное обсуждение в отдельную тему.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
