Интегральные стабилизаторы напряжения
Опять не слава богу. Схема такая? Номинал переменника какой? Резистору 120 Ом гореть нету причин, где-то опять ошибка. Если С2 стоит, может он неисправен. Ну и фото монтажа бы увидеть.
LM338 и так на 5 Ампер, зачем её умощнять?
5,1кОм это очень много, от того и регулировка не плавная. Номинал этого резистора можно рассчитать, исходя из нужного выходного напряжения в калькуляторе. С2 можно временно просто удалить, должно всё и без него работать.
4 часа назад, viks-76 сказал:
Включил БП с трансформатором ТВК 110 Л2 - работает .Менял LM 338 и LM 317 - работает. Правда регулировка ну очень не плавная .Чтобы выставить нужное напряжения надо постараться. Наверное, причина в R 2 и переменном резисторах.?
Заменил трансформатор на другой помощнее. На LM 338 с 19В регулируется до 17 и все ,а очень скоро вообще сгорел резистор R2 на 120Ом 0,5 Ватт. Что не так? Каким менять ?
Может ,трансформатор слишком мощный? 5 Ампер 14Вольт.
Можно как - то усилить. _LM ку транзистором ампер до 5-6? В интернете полно схем с использованием транзисторов с.LM 338.
1 - Знать, резистор плох.
2 - Трансформатор ни при чем. Это лишь шаловливый Ваш мозг генерирует.
3 - глупость
4 - Можно.
Это бывает, особенно если резистор плохого качества, с плохим контактом ползунка. Чтобы добиться плавной регулировки, лучше использовать так называемые многооборотные резисторы (multi turn potentiometers).
Примени закон Ома и посчитай, мощность рассеиваемую на резисторе при наихудших условиях, когда сопротивление регулировочного резистора равно 0, по формуле: P=U*I, а I=U/R,
Считаем: I=U/R=18 V/120 Ohm=0,15 A, P= P=U*I=18 V*0,15 A= 2,7 W.
Мощность может рассеиваться 2,7 Ватт(!), а у тебя резистор R2 всего на 0,5 Ватт.
39 минут назад, mvkarp сказал:
Ты сначала разберись как она работает, и научись собирать простой регулируемый БП на LM317-338, и и только потом "дрочи" на их усиление внешним транзистором.
25 минут назад, biver сказал:
Когда сопротивление регулировочного резистора равно 0, на выходе 1,25 В.
Считаем: I=U/R=1,25 V/120 Ohm=0,0125 A;
P=U*I=1,25 V*0,0125 A = 0,016 W.
Почему у начинающих горят резисторы - тайна велика есть. Сколько я ни насиловал эту серию регулируемый стабилизаторов (и в "чистом" виде и с умощнением и в качестве усилителя и в других позах) - у меня ВСЕГДА всё было, "как в книжке написано".
В 20.01.2018 в 08:17, mvkarp сказал:
Никак. Только в схеме.
Грубо можно проверить китайским мультиметром, например, самым дешевым, типа DT830-DT838, на позиции переключателя "проверка диодов" (у меня на DT-838 позиция 2000 Ом и там нарисован диод). Из любопытства, достал несколько LM317 от разных производителей и КР142ЕН12А. Если плюсовой щуп мультиметра (+) поместить на 2 вывод (выход), а минусовый на вход (на 3 вывод), то мультиметр показывает падение напряжения 540-560 мВ, а если щупы поменять местами, то падения напряжения, 970-1025 мВ.  Вывод 1 (Adj) с выводами 2 и 3 в этом положении мультиметра не показывает падения напряжения.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Все верно. Но автор пишет, что у него не 1,25В, а "с 19В регулируется до 17 и все":
Вот этого я понять и не могу, каким таким образом у "юных дарований" не получается регулировка там, где не быть ее просто не может по определению.
Прав был старик Мэрфи в своем втором законе:
Цитата
Все, что может испортиться - портится.
Все, что не может испортиться - портится тоже.
В 1/21/2018 в 07:02, viks-76 сказал:
- нужно просто правильно собрать схему (проверить цоколевку). Выводы регилируемых интегральных стабилизаторов, обычно, физически расположены не так, как на рисунке в принципиальной схеме - это сделано специально, чтобы поиздеваться над начинающими.
Изменено пользователем Vovk Z
20 часов назад, mvkarp сказал:
@biver , будьте повнимательнее при ответах.
Вот здесь Вы как бы мне отвечали. Но фраза то не моя!
Офтоп. Извините. Не заметил ошибки, возникшей при цитировании сообщения от viks-76.
Все оказалось просто до чертиков - мои LM 338 _оказывается бракованных.
Схема та же ,но заменил резик 120Ом на 240Ом, пересчитал  переменник в калькуляторе (получил 3,3к при напряжении 19в), заменил LM на 317. Переменник проволочный 3Ватный.
Схема работает на ура - от 1,1в до 17,6. Регулировка плавная.
Спасибо всем за дельные советы. .Вопрос - схема без кондера 10мкф. Впаивать его или пусть будет без него?
Ещё вопрос - можно эту усилить до 5-6 А транзистором и потерять защиты или дождаться LM 338K(to 3) и поменять?
Рекомендую вот эту статью. Читать подряд, с самого начала!
Всё там написанное относится и к LM317, если считать её стабилизатором на фиксированное напряжение 1,25 Вольта.
Ну если и дальше собираетесь неделями блудить в схеме из трёх деталей, то можно и без теории. Сложно прочитать вдумчиво пару страниц текста?
так это же читать надо... работа тяжелая и не каждому по силам...
4 часа назад, Михайлик сказал:
- в широкой продаже их (LR8) нет (т.к. они не особо кому нужны), но, в принципе, в магазинах, сейчас найти можно (например, под заказ).
В 29.01.2018 в 12:53, Vovk Z сказал:
лет 10 назад закупал в платане свободно.
Поставил LM338K - плохо: без  нагрузки работает как часы .Плавно регулирует от 1,2 В и до 22В .Подцепил на выход автомобильную лампу - LM потухла - на входе напряжение есть ,а на выходе и управе - 0. Светодиод светит ещё около часа после отключения от сети. Две LM ки закрылось так.
Какую схемку применить для умощнения стабилизатора? Эти схемы подходят и для LM338 или только для LM 317?
Транзисторы есть и те и другие в корпусах ТО 3. А какие резисторы для 338 ?
Была мысль попробовать LT 1083 , но что-то после облома с 338К не очень хочется ещё раз пролететь. Китай  он и в Африке Китай. А КРЕН 22А китайские есть?
Первую забудьте вообще, собирайте по второй или по улучшенной, на двух транзисторах, которая приведена в статье по ссылке выше, которую вы, видимо, так и не прочли.  Расчёт резистора там же. Про защитные диоды не забываем.
LT108x и есть аналоги наших ЕН22. Но "пролетание" тут от типа стабилизатора не зависит, с новой микросхемой будет  ровно то же самое.
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
