Интегральные стабилизаторы напряжения
ВНИМАНИЕ!!! Всвязи с засорением форума одинаковыми сообщениями все о ИСН писать сюда!!!!
Параметры интегральных стабилизаторов напряжения приведены в таблице?
1 - Обозначения зарубежных ИСН и их параметры
2 - ИНС LM300
3 - Обозначения ИНС c регулируемым выходным напряжением
4 - Основные параметры ИНС серии КРЕН
Обсуждаем здесь же, если у кого есть другие цоколевки выкладывайте здесь!
выкладывай все, что считаешь нужным - распиновки, хар-ки, в каких корпусах бывают......
Думаю, стоит пройти по этой ссылке:
_http://www.promelec.ru/lines/
Там, в том числе, есть и микросхемы источников питания.
(КР)142ЕН1,2 - стабилизатор напряжения регулируемый с защитой от короткого замыкания и перегрузки по току.
Условные обозначения параметров стабилизаторов напряжения
Uo - выходное напряжение, В
Ui - входное напряжение, В
Ux - допустимая разность (Ui-Uo), В
dU - отклонение выходного напряжения от номинального, В
Io - выходной ток, А
Ks - коэффициент стабилизации, %/В
KI - коэффициент влияния тока нагрузки, %/А
TKU - температурный коэффициент изменения выходного напряжения, %/C
ИС - Ks - KI - TKU
142ЕН1А - 0.3 - 11 - 0.01
142ЕН1Б - 0.1 - 4.4 - 0.01
КР142ЕН1А - 0.3 - 11 - 0.01
КР142ЕН1Б - 0.1 - 4.4 - 0.01
КР142ЕН1В - 0.5 - 22 - 0.05
КР142ЕН1Г - 0.2 - 4.4 - 0.03
Uo - 3-12
Ui - 9-20
Ux - 4.5
Io - 0.15
корпус 402.16-7
1 свободный
2 коррекция
3 свободный
4 вход 2
5 свободный
6 Uref (опорное напряжение)
7 свободный
8 общий
9 выключатель
10 защита по току
11 защита по току
12 регулировка выхода
13 выход 1
14 выход 2
15 свободный
16 вход 1
ИС - Ks - KI - TKU
142ЕН2А - 0.3 - 11 - 0.01
142ЕН2Б - 0.1 - 4.4 - 0.01
КР142ЕН2А - 0.3 - 11 - 0.01
КР142ЕН2Б - 0.1 - 4.4 - 0.01
КР142ЕН2В - 0.5 - 22 - 0.05
КР142ЕН2Г - 0.2 - 4.4 - 0.03
Uo - 12-30
Ui - 20-40
Ux - 4.5
Io - 0.15
корпус 2102.14-1
1 защита по току
2 защита по току
3 обратная связь
4 дифференциальный усилитель
5 Uref (опорное напряжение)
6 свободный
7 общий
8 выход 1
9 свободный
10 выход 2
11 вход 2
12 вход 1
13 коррекция
14 выключатель
Схема включения:
_http://almih.narod.ru/lib-el/stab.htm - Основные параметры, кодовое обозначение и зарубежные аналогои интегральных стабилизаторов напряжения
http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html#1 - справочник по кренам
_http://rapidshare.de/files/34157387/________ue_________________.pdf.html
_http://rapidshare.de/files/34159362/_________________.pdf.html
_http://rapidshare.de/files/34159435/LM340______.pdf.html
_http://rapidshare.de/files/34159510/LT1761______.pdf.html
_http://rapidshare.de/files/34159596/________ue____________________7800.pdf.html
Слил оч. много страниц справочных данных по интегральным стабилизаторам со схемами! :)
_http://rapidshare.de/files/34159222/7900.pdf.html справочные данные по 7900... .
Зарядное устройство стабильным током, заменяет КР142ЕН22А
_http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p35_36.html - здесь схема лабораторного блока питания на этой микросхеме.
Подробное описание и расчёт регулируемого интегрального стабилизатора с примерами - http://www.ferra.ru/online/system/s17570/
А ни у кого нет данных по преобразователя полярности? Нужен преобразователь с +5 вольт в минус 5 вольт.
Есть статья по применению ICL7660/MAX1044. "Преобразователи постоянного напряжения на коммутируемых конденсаторах".
Подойдет? Сюда можно выложить? :)
Если не очень большая, то выложи, а так можно скинуть на какой-нить файлообменник и нарисовать ссылочку...! :)
Заранее благодарю! :)
Включать паралельно стабилизаторы крайне не рекомендуется, а если надо увеличить выходной ток, можно поставить усилитель ьока на транзисторе.
| Серия КР142 Стабилизаторы напряжения | | |
|КР142ЕН1А |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 3...12В; 0,15А |
|КР142ЕН1Б |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 3...12В; 0,15А |
|КР142ЕН1В |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 3...12В; 0,15А |
|КР142ЕН1Г |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 3...12В; 0,15А |
|КР142ЕН2А |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 12...30В; 0,15А |
|КР142ЕН2Б |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 12...30В; 0,15А |
|КР142ЕН2В |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 12...30В; 0,15А |
|КР142ЕН2Г |mA723C |FSC |2102.14-1 |DIP14 |Регулируемый стабилизатор напряжения 12...30В; 0,15А |
|КР142ЕН5А |mA7805T |FSC |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 5В; 1,5А |
|КР142ЕН5Б |mA7806T |FSC |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 6В; 1,5А |
|КР142ЕН5В |mA7805T |FSC |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 5В; 2,0А |
|КР142ЕН5Г |mA7806T |FSC |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 6В; 2,0А |
|КР142ЕН8А |ESG7808P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 9В; 1,5А |
|КР142ЕН8Б |ESG7812P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 12В; 1,5А |
|КР142ЕН8В |ESG7815P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 15В; 1,5А |
|КР142ЕН8Г |ESG7808P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 9В; 1,0А |
|КР142ЕН8Д |ESG7812P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 12В; 1,0А |
|КР142ЕН8Е |ESG7815P |SGL |КТ28-2 |TO220 |Стабилизатор напряжения 15В; 1,0А
Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения который и позволяет определить тип микросхемы.
Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем: post-17647-1168080458_thumb.jpg
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Програма для расчета стабилизаторов напряжения / тока. Позволяет рассчитать: * LM317 (LM150 , LM350) voltage regulator * LM317 (LM150 , LM350) current regulator * L200 voltage and/or current regulator * TL431 precision shunt regulator * TL431 precision shunt regulator (with LM317) * M5237 3-terminal adjustable regulator * 78xx series voltage regulator * 78xx series current regulator * uA723 precision voltage and/or current regulator
_http://qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=587
Позаимствованно с HamRadio.
Очень удобная программка...! :)
А почему-бы в этом разделе не добавить приемы(схемы) и советы, способствующие повышению мощности БП на этих стабилизаторах?
Мне кажется, это будет очень кстати.
Если кому-либо понадобятся данные по МС для ИП-могу помочь в разумных пределах из справочника "МС для линейных ИП и их применение", 2-е изд.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Простите, может я не в тему , но если можно помогите. Решил собрать Б.П по этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-100.php там стоит микросхема К143ЕН3А я ее не нашел, добыл крен3 сказали что тоже самое, решил начать сборку и расмотрелся что на схеме задействованы 13 15 17 ножки, а у меня на микросхеме их всего 9 и все стоят в один ряд, теперь не знаю как быть, можно как то поставить мою микросхему или нет.
Borodach, что конкретно интересует? Пробовал по твоим ссылкам скачать "Радио" (с TL494CN) и справочник (14М) и был очень удивлен. Обычно у меня идет скачка 30-50 кБ, но сейчас скорость вначале 1,5 -1,0 и через секунд 10-15 вообще падает до 700-800 Б!!
Может есть др. места, откуда можно побыстрее содрать?
Кстати, о вопросе от "Abrazif" (К143ЕН3А)- в моем справочнике, в перечне "отечественных" МС, серии К143 вообще нет. Возможно устаревшее издание (1998)
При перегруженных серверах такое иногда бывает. Если хочешь, солью куда-нить ещё. Только дай адрес и что надо слить. :)
Интересуют меня интересные и полезные в нашем деле книжки. Если таковые имеются, то выкладывай...! :)
