Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
1 084 сообщения в этой теме
bavbav    70
Простите, может я не в тему , но если можно помогите. Решил собрать Б.П по этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-100.php там стоит микросхема К143ЕН3А я ее не нашел, добыл крен3 сказали что тоже самое, решил начать сборку и расмотрелся что на схеме задействованы 13 15 17 ножки, а у меня на микросхеме их всего 9 и все стоят в один ряд, теперь не знаю как быть, можно как то поставить мою микросхему или нет.
вообще то микра к142ен3.Вывода К142ЕН3: 15,17,11,13,2,4,8,6
Соответственно КР142ЕН3: 6,3,7,4,9,8,1,2,выв5-свободный
Изменено пользователем bavbav
Abrazif    0
Спасибо. Можно уточнить, Вы имели в виду что номера выводов равны
К142ЕН3 Крен3
15 = 6
17 = 3
11 = 7
13 = 4
2 = 9
4 = 8
8 = 1
6 = 2
и считаются как обычно, с лева на право в порядке возрастания
Изменено пользователем Abrazif
Nikolajs    0
Привет, Бородач! Спасибо за ответ. Если не трудно лей на мое мыло: nikolajs2@apollo.lv
Литературой не очень богат, но кое-что есть. Сообщи, какая тема тебя больше интересует и я отвечу, что у меня есть из этого раздела. Сейчас попробую еще раз скачать из указанных тобой ссылок. Кстати, "Радио 2/07" и 13-и метров.Справочник лей сразу (конечно, если это не в тягость).
С уважением,
Николай
Nikolajs    0
"Abrazif"-вот тебе инфа, возможно поможет (приношу извинения за качество)
Abrazif    0
Спасибо огромное за помощь!!! :) Внизу Вашего рисунка увидел ссылку на автора, решил найти эту книгу, забрел на этот сайт http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html может о нем Вы и знаете, но может кто-то воспользуется.
Nikolajs    0
Бородач! Возможно это тебя заинтересует http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
Там есть адреса (Список электрон.библиотек интернета) , номер 1321.
Borodach    1 816
Nikolajs, большое спасибо, очень хорошая библиотека и я ей давно уже пользуюсь...! :)
Удачи! :)
svd    0
Подскажите микросхемку для регулируемого стабилизатора напряжения с входным напряжением 35-40В и выходным током >3А
Хотел собрать на КРЕН22, но она сдохла, т.к. у нее макс.U=30 В, а у меня на кондере после выпрямителя 35 В
Borodach    1 816
Можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13442
и здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332
svd    0
Подскажите пожалуйста микросхемку стабилизатор с Uвх=35-40В Iвых>3А
Приблизительно что-нибудь по типу КРЕН22
Нужно для БП
svd    0
Подскажите пожалуйста.
Есть схема включения LM317 с тарнзистором. на схеме обозначен КТ818. можно ли установить вместо него составной транзистор TIP147 (КТ825)? А то встречаются схемы как с сотавным транзистором, так и с обычным.
Подскажите также резистор какого номинала следует установить в схему при составном транзисторе (на схеме он между эмитером и базой). У меня есть схема из журнала радио 2003г №12, там стоит КТ825 и резистор 33 Ом, т.е. абсолютно такой же как и в данной схеме
MOD    10
нужна схемка стабилизатора напряжения на транзюках для саба с напряжением 40в 10-15 ампер, входное напряжение 50-55.
svd    0
регулируемого стабилизатора или на фиксированое напряжение?
MOD    10
svd c фиксированным напряжением, схема есть но какой транзюк ставить надо , точнее для большей стабильности и для большего тока надо составной транз, какие транзисторы??
MOD    10
svd можно со схемой, как относишся к п210б? лучше кт ?
Borodach    1 816
Справочные данные по интегральным стабилизаторам:
_http://pro-radio.ru/user/uploads/18722.rar
_http://www.promelec.ru/shop/search?section_id=15&gid=108,109,110,111,112,114,155,115,&page=6&keyword=
Doctor Zlo    13
Сегодня спаял простой стабилизатор на 5 вольт на микросхеме КРЕН5, импорта 7805 не было. Так вот, эти КРЕН5 были 2004 года выпуска, и, когда я включил питание (Uвх = 15 В), сразу одна из микросхем задымилась. Вывод - используйте импортные микросхемы, или наши до 92 года.
Borodach    1 816
Калькулятор для LM317
_http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/index.html
Borodach    1 816
Может немного не в тему, но выложу - варианты замены интегральных стабилизаторов, так же выложу и на странице для начинающих... .
Borodach    1 816
Ликбез по схемотехнике линейных стабилизаторов, ИОН и т.д.... . - _http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/index.htm
Borodach    1 816
_http://www.inp.nsk.su/~kozak/en/en00.htm - очередной справочник по интегральным стабилизаторам
_http://forum.radiospec.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=99 - цветная маркировка Российских стабилитронов.
Jah    0
А у 7909С цоколевку не подскажете?
MOD    10
а какую схему можно использовать для стабилизатора на кт827б??
    • Мистика... рес проработал 4 часа 5 минут. Автоотключение задано таймингом 3часа. Лишний час говорит, что дело не в тайминге. Включил заново, переключил на СТС, засекаю время...
    • Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают. Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская. Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
    • Какой профиль сечения этой лопасти? Как я понимаю это разновидность типа н.
    • А у  меня кошачье зрение.   Попробуй с обратной стороны платки выпрямителя разорвать рельсы питания между жирными и тонкими баночками, и впаять в разрывы резики на 0,5-0,68 Ом; или хотя бы подключи свои платки(каждую через свою пару резисторов)через такие резики. Если есть соответствующий софт/инструмент, поизмеряй перекрёстные искажения, интермоды на двухтоне, к примеру 60Гц и 12/18кГц, или 50Гц и 10/15кГц; послушай (ухом в колонку, и в углах комнаты, где очевидные стоячки) с этими резиками, и без них,просто закорачивая их одновременно в обоих рельсах. Потом отпишешь о результатах; думается, что мне ничего тебе дополнительно объяснять не придётся.
    • @Nem0 Мда, за отсутствием оригиналов хз на что ориентироваться. Но вот модели из капы 11: 2SB649A Начальные емкости Б-Э 295 пФ, Б-К 113 пФ   а вот 2SD669A Тут емкости чуть другие, Б-Э 150 пФ, Б-К 61 пФ
    • @Black-мур Ну про эти я слышал. Наверно полезная вещь, но польза не очевидна. На ламповых конструкциях ставили дроссели. Сглаживается пила, выделяется тепло, вероятны просадки при пиках нагрузки. Сабж для глубокого индивидуального анализа. Спасибо. П.С А как Вы разглядели? Может резюки на тыльной стороне платы стоят ))?.
