Интегральные стабилизаторы напряжения
но поверьте звук другой при линейном питании даже цифровой части
Не поверю.
Не поверю.
я тоже так думал , даже не то ,что думал а доказывал людям это. но взял свой девайс запитал от линейного выносного блока питания ( там слава богу не стоит вопрос о нагреве радиатора ) и на системке за 24 тыс баксов( у приятеля ) я все услышал. но это все офтоп .признателен за ваши мысли по поводу конструкции. спасибо.
p.s/ забыл сказать ,что в моем случае проще подключить гелевый акумулятор на 65 ампер часов или более
Так и не дошло!
Увы! Тяжелый случай.
53 года ,а культуры и толерантеости ноль. конструктива-ноль. не коментируйте мои посты пожалуйста. вы мне с вашим 20 летним стажа непонятно кого не интересны.
Мдя, случай запущенный. Невдомек товарищу, что эталонные источники питания, для проверки схем более ответственных, чем аудио-игрушки, строятся по импульсной схеме в своём большинстве.
...взял свой девайс запитал от линейного выносного блока питания ( там слава богу не стоит вопрос о нагреве радиатора ) и на системке за 24 тыс баксов( у приятеля ) я все услышал...
Интересно узнать, "все" - это что конкретно?
С нашим то ушным диапазоном даже импульсный БП не услыхать (про модуляцию не говорю).
так вы доктор или звукорежисер?
Почему "ИЛИ"? О наличии союза "И" Вам разве неизвестно?
Алексей, Вы как доктор, именно так и понимайте. Без "ИЛИ", без "И". Напрямую!
Есть пациент, есть врач.
Я, все же, не в состоянии лечить. Мож, у Вас получится?
Почитал тему http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-148590-page-2.html
Понты и через сообщение бред.
Человека, который правду написал (Циник-перфекционист) модераторы забанили.
Особенно бредово выглядят утверждения, что ИИП даёт помехи "не только на нагрузку, но и в сеть".
Проходимцы не знают, или делают вид, что не знают про LC фильтры.
В каждом нормальном ИИП они стоят и на входе и на выходе.
Стоят копейки.
Только в самых дешевых БП китайцы экономили на них лет 10-15 назад. На входе ставили перемычки, на выходе только конденсаторы, без дросселей.
Ну и керамику от ВЧ помех тоже никто не отменял.
mvkarp, а я и пытаться не буду. Есть патологии, которые вообще не лечатся. Мужественный и честный врач скажет об этом прямо. Трусливый и корыстный будет ДЕЛАТЬ ВИД, что как-то лечит. "Но вот не получается!.."
Привет. Нужен совет вобщем есть у меня фонарь он питается двумя батарейками 3,7+3,7=8в гдето 3,7-4,0 в но их хватает на 1 час. Вопрос такой есть акумулятор 12в 60 ач можно ли подключить этот акумулятор к фонарю чтобы он не згарел какую штуку нужно чтобы напряжение стабилизировать до этих двух батареек 3,7+3,7 может где в быту такие штуки используют типа зарядки на телефоны.
Любой китайский стабилизатор на подходящий ток, вроде такого http://www.ebay.com/itm/1PCS-5A-DC-DC-adjustable-step-down-module-XL4005-XL4005E1-NEW-/191674244805?hash=item2ca0acdec5:g:EzwAAOSwPcVVnNap
Только имейте в виду, что при заявленном токе стаб работает на пределе и сильно греется. Лучше брать с запасом 30..50%.
Можно поподробнее про фонарь? Какая там лампа стоит? А то может что-то ещё проще можно поставить.
Конечно можно порукоблудить с фонарём, но думаю, что рентабельнее купить готовый аккумуляторный. Итегральный стаб. плохо подойдёт - КПД низкий и часть заряда аккумулятора пойдёт на нагрев. Нужно смотреть в сторону импульсных преобразователей.
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста микросхему двух полярного стабилизатора напряжения на 12 Вольт, и с входным напряжением не менее 50 Вольт. Такое ощущения, что все стабилизаторы только на входное напряжение не выше 40 Вольт. За ранее благодарю. :thank_you2:
Ощущение Вас почти не подвело. Подавляющее большинство - именно до 40 В. Попробуйте поискать стабилизаторы с буквой "H" или "HV" в суффиксе (High Voltage) или между 78 и 12. Хотя, боюсь, что всё равно будет без толку.
А двуполярные стабилизаторы в одном корпусе - так и вообще экзотика.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, в этой схеме можно использовать вместо 2N6133 например мосфет irlb8721, или P55NF06? И какие параметры у резистора и конденсаторов?
Транзистор здесь открывается за счет падения напряжения на резисторе (приблизительно 0,6 Вольта), поэтому мосфеты здесь не катят. Формулы расчета есть в даташитах.
У 78хх фланец связан со 2 выводом, а у большинства транзисторов с коллектором, поэтому нельзя или через изолятор . Да и нету в этом нужды, ведь 78хх разгружена, ток через неё небольшой и нагрев минимален.
Судя по схеме, то через 78хх 0.2 А. Если разность входного и выходного напряжений 10 Вольт, то сдохнет однозначно без радиатора.
У меня с понижающего трансформатора выходит на 4В больше. После диодного моста и конденсатора оно(напряжение) должно возрасти?
Изменено пользователем Gallade785
опечатка
1 час назад, Gallade785 сказал:
... После диодного моста и конденсатора оно(напряжение) должно возрасти?
Да, в 1.4 раза.
Изменено пользователем biver
