Интегральные стабилизаторы напряжения
У тестеров возникли "затыки", а у меня, в связи с болезнью, не оказалось достаточно времени на их обход и исправление.
  • 3 года спустя...
Такая ситуация вышла, собран предварительный на 2 ОУ, для питания на плате стоят L7815 L7915, но вышел промах с трансом, он выдает +-39,7в, что много для стабилизаторов. Замерить ток потребления предварительным не проблема, если перед стабилизаторами поставить по резистору (расчет по току потребления), что бы скинуть вольт 5...10, прокатит такой подход? Варианта три или так или новую платку на транзисторе и стабилитроне делать, либо подпаиваться транзистором и стабилитроном на плату.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Почитывая эту тему возник такой вопрос. В даташите на AMS1117 написано, что нужное выходное напряжение можно выставить за счет резистивного делителя.
Спойлер
 Я же использую стабилитрон в цепи ADJ, как в простейшем параметрическом стабилизаторе.
Спойлер
И получаю выходное напряжение равное напряжению 1117 плюс напряжение стабилитрона. У меня много таких стабилизаторов работает и вроде никто из них не жалуется. И вот пришла шальная мысль, а можно ли так делать? Не развеете мои сомнения?
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
8 минут назад, selan61 сказал:
Можно, это предложено было тыщу лет тому назад. Если, конечно, стбилитрону хватает тока для уверенного открытия.
22 минуты назад, selan61 сказал:
Только у adj, то есть регулируемых. У обычных этот делитель внутри.
14 минут назад, vg155 сказал:
Раз работает значит хватает. Надо, хотя бы разок, его измерить и глянуть на вах стабилитрона. Но пока работает, руки не доходят. И если такая известная схема, то почему-то Гугл ее не знает.
13 минут назад, andrusha152 сказал:
Я пробовал и с обычными пятивольтовыми, работают. Потом стал ставить стабилитроны.
9 минут назад, LazyEd сказал:
Вот так правильно будет
Согласен. Так наверно правильнее. Но как говорится, раз работают, то не мешай.
И по ходу ещё вопрос по 1117. 50-60 градусов для китайских не так много. Да, в даташите до 125. Но это для нормальных.
Изменено пользователем selan61
Во времена дефицита тоже так делал, правда с выхода ставил резистор, чтобы ток стабилитрона вывести на номинальный. Да и просто диодом подбирал нужное напряжение. Раньше все так делали. Картинка не моя, из интернета.
У нерегулируемого стабилизатора по общему выводу достаточно стабильный ток несколько миллиампер , что позволяет туда ставить и резисторы и стабилитроны и светодиоды .
У регулируемых стабилизаторов это очень маленький ток входа обратной связи . Если  туда ставить стабилитрон, то надо добавить току для стабилитрона . Скажем поставить   резистор от выхода на вход ADJ 1k . Это даст для стабилитрона стабильный ток Vref/1k = 1.25 мА . Для многих буржуйских достаточно . Точнее  по даташиту .
Изменено пользователем colorad
1 час назад, selan61 сказал:
До 125 это температура перехода в кристалле, а не корпуса. Отнимайте 15-20 градусов сопротивления кристалл-корпус и еще про запас градусов 10. То есть не более 90 на корпусе, для нормальных. А лучше еще меньше.
Раньше такие схемы были актуальны для получения нестандартных напряжений, сейчас полно регулируемых стабилизаторов.
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А в чём глубокий смысл менять резистор на стабилитрон? Это же ухудшит термостабильность.
Так проще. И не сильно ухудшается термостабильность. Например для кс133 температурный коэффициент напряжения стабилизации -0,11% на градус. Он стоит около 1117 стабилизатора, который греется до 50 градусов. Что при такой температуре уменьшает его напряжения стабилизации на 0,09В. При его использовании на выходе 1117 должны получить 8,3В, а получаем 8,2В. Не сильно плохо, учитывая, что они используются в каскадном включении 1117 стабилизаторов, для преобразования 12В в 5В. Первый каскад делает из 12В-8,2В, второй из 8.2В-5В. Я так делаю для уменьшения нагрева и повышения надежности. Тут возник ещё такой вопрос по установке керамики. Как правильно её ставить?
Вот так?
Спойлер
Или вот так?
Спойлер
9 минут назад, selan61 сказал:
Уже давно применяют DC-DC понижатели. И ток дают поболе, чем 1117.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Да это так. Но для максимум 100мА питания ардуинки с обслугой, при наличии, купленных в китае за копейки, мешка 1117 и 3 вольтовых стабилитронов, мудрить огород с высокочастотными десишками, я думаю, как то не разумно. Купил как то по случаю mini360, ох и намучился я с ними. Так что 1117 это наше всё и дешево и сердито. ИМХО.
24 минуты назад, selan61 сказал:
Тепловая мощность на самом стабилизаторе будет (напряжение входа-напряжение выхода)*100mA ~ примерно 1W :o
 Так что "наше все" это LM317 в корпусе TO-220 или sot89  на полигоне по ситуации .
2 часа назад, colorad сказал:
А можно узнать почему 1W? Или я неправильно считаю. Для первого каскада с защитным 4007(от переполюсовки) 12В - 8.3В - 0.7В = 3В. 3В * 0.1А =0,3Вт. Для второго каскада из 8,3В в 5В столько же. 0.3Вт с полигонами 1см на 1см дают нагрев не выше 50 градусов. Проверено. Это что так плохо?
Оверквотинг
Я считал с одним каскадом , без защитного диода . Такая конфигурация применяется чаще . (12-5)*100мА = 700мВт . (конечно правильней множить )
12В - это обычно питание периферии , может быть и больше , 5В - питание МК может быть меньше .
С двумя каскадами другое дело . Но применяется реже .
На макете удобней ставить ТО-220 и не париться . Окончательную компоновку подбирать после отладки .
39 минут назад, colorad сказал:
Я же написал, что купил в китае за копейки, мешок 1117 и 3 вольтовых стабилитронов. Ставлю 2 каскада и не парюсь. Зачем мне ТО-220 для 100мА? Со 1117 получается по размерам меньше и в наличии.
