PavelAR Опубликовано 19 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 Ясно, значит в Чип и Дипе поддельная партия LT1083. Буду разбираться через их сервисный центр. 5%-просадка за 470 рублей это просто издевательство, копеечная ЕН8Б и то намного лучше работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-KOBRA- Опубликовано 19 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 2 Migray: Да хочется готовую схему... очень Суть БП проста, испытание всякого рода самодельных штуковин, лампочек, светодиодов, усиличелей. В общих чертах что-то вроде лабораторного БП. ..имеется трансформатор, после выпрямителя 25 вольт, мощь у него ватт 200. Задача: реализовать схему БП со стабильным плавно регулируемым напряжением от 0 В до 20 В, ток нагрузки не менее 3...5 А, лучше больше . Импульсник мне делать нету смысла.. да и времени не хватает, да и трансформатор не выкидывать же темболее прикольный корпус есть с радиаторами. А нужна лиш схемка, желательно с "нашей" элементной базой. Защита КЗ. вот вроде нашел, то что устраивает. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html 0..30В вольт, ток 0...4А. Но опять таки проблема. Напряжение после моста на кондере у меня 25 в. Как вы считаете, будет ли эта схема работать при таком входе.. ну хотя бы чтоб выдавала 0...15в, скрепя душой пойдет И совершенно не нужен индикатор напряжения, хотя схемка заманчивая. 0 рожденный с паяльником, шерстить не будет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supsup Опубликовано 20 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 вот вроде нашел, то что устраивает. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html 0..30В вольт, ток 0...4А. Но опять таки проблема. Напряжение после моста на кондере у меня 25 в. Как вы считаете, будет ли эта схема работать при таком входе.. ну хотя бы чтоб выдавала 0...15в, скрепя душой пойдет И совершенно не нужен индикатор напряжения, хотя схемка заманчивая. Вам уже написал Miqray, что при регулировке выходного напряжения в больших пределах на регулирующем элементе будет рассеиваться огромная мощность при низких выходных напряжениях и значительном токе. Используйте импульсник, не обязательно сетевой. Например, LM2576.pdf или для больших токов L4970. Как раз сможете использовать Ваш трансформатор. Если есть проблема с импортными деталями, соберите все на рассыпухе - в создании ШИМ-регулятора ничего сложного нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 20 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 LM2576 слабая, придется умощнять выход еще одним силовым транзистором. Или сразу брать ШИМ-контроллер без силового ключа и ставить его снаружи, как я обычно и делаю. Проблем с комплектацией у автора быть не должно, в Питере магазинов много. И supsup правильно понял мою идею, совсем не обязательно собирать полностью импульсный БП, можно только узел регулировки/стабилизации. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2008 Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 Есть схемка БП здесь: http://kazus.ru/forum/topic_9358-0-asc-10.html. Кстати, совершенно правы Migray и supsup, что при заявленных токах у Вас будут проблемы с рассеваемой мощностью. Поэтому пошарьте здесь: http://kazus.ru/forum/topic_8333-0-asc-0.html. Там высказывались предложения (со схемами) о "двухступенчатом" БП - сначала стоИт импульсный стабилизатор, поддерживающий постоянное падение напряжения для линейного, который и обеспечивает нужное качество выходного питания. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 января, 2008 Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 Параллельное включение интегральных стабилизаторов, правда сам я не собирал... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 люди подскажите стабилизатор на 30в 5А и на 15в 0.5-1A заранее спасибо 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 1083 на 7,5А, но у него 30 предельное напряжение... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 люди подскажите стабилизатор на 30в 5Аи на 15в 0.5-1A заранее спасибо стабилизанор нужен на выход импульсника для усилка 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Может просто поставить побольше конденсатор, ведь у нормального импульсника хорошая стабилизация...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Может просто поставить побольше конденсатор, ведь у нормального импульсника хорошая стабилизация...? стабилизация в принципе нормальная просто хочу оградить стоун от помех по питанию по максимуму 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Я бы поставил фильтрационный дроссель, а после него хороший конденсатор на несколько десятков(сотен) тысяч мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 у меня и так стоит дросель после него батарея кондеров и вот посетила мысльеще на всякий случай поставить стаб 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 люди подскажите стабилизатор на 30в 5Аи на 15в 0.5-1A заранее спасибо ну неужели никто не знает 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supsup Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Стабилизатор напряжения для этих целей не панацея - стоит входному напряжению стать чуть меньше стабилизируемого (на величину падения напряжения на стабилизаторе), и Вы получите тот же провал по выходу. Лучше всего воспользоваться советом Mosfet 2007. Кстати, у LT1083 30В не максимальное входное или выходное напряжение, а максимальная разница между входным и выходным (правда, не при таких токах - следует учитывать максимально рассеиваемую мощность). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) Стабилизатор напряжения для этих целей не панацея - стоит входному напряжению стать чуть меньше стабилизируемого (на величину падения напряжения на стабилизаторе), и Вы получите тот же провал по выходу. Лучше всего воспользоваться советом Mosfet 2007. Кстати, у LT1083 30В не максимальное входное или выходное напряжение, а максимальная разница между входным и выходным (правда, не при таких токах - следует учитывать максимально рассеиваемую мощность). тоесть оставить как есть батарею кондеров и дросели а стабилизатор ставить не стоит правильно? и еще вопрос какой тогда лучше поставить дросель на торе или броневой? Изменено 5 февраля, 2008 пользователем Mistral 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supsup Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 А какие помехи пролезают на усилитель? Что видно на осциллографе по шине питания при различных нагрузках? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Стабилизатор незачем, а тор и броневой сердечник помех не дают (тор точно, броневой - незаметно). Разница только в удобстве намотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 А какие помехи пролезают на усилитель? Что видно на осциллографе по шине питания при различных нагрузках? осцилографом пока не имею возможности поиграться только на следуйщей неделе всем благодарен за советы) 0 Быть живым мое ремесло, Это дерзость ,но это в крови... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 http://cityradio.narod.ru/spr/kren/kren.html - справочные данные по разным интегральным стабилизаторам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jogad Опубликовано 25 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2008 (изменено) привет всем! вот у меня такой вопрос: в питании усилителя в каждом плече стоят две банки на 15 тыс мкф напряжение в каждом плече примерно 28 вольт необходимо поставить стабилизаторы - выбор пал на L78(9)24 посредством делителя повышаем выходное напряжение до 25- 26 (ну чтоб разница входа и выхода была не меньше опорного...) + "умощню" его транзистором (схема из даташита- стабилизатор с повышенным выходным током) саоме главное- я знаю что стабилизаторы не очень любят такую большую ёмкость- токи при включении немалые будут протекать потому вопрос стоит ли ставить обе ёмкости до цепей стабилизатора или лучше одну банку до , другую после стабилизатора в каждом плече? ну и ещё такой вопросик можно использовать 78 на положительное и 79 на отрицательное плечо либо по 78 на оба плеча, но тогда в отрицательном плече придётся разрывать общий провод питания и соотвественно формировать общую точку после стабилизаторов - как такой вариант на наводках скажется(в первом варианте общая точка формируется в точках соединения банок каждого плеча- то есть до стабилизаторов) Изменено 25 февраля, 2008 пользователем jogad 0 Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111 чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 29 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 Regulator Design Описание: Програма для расчета стабилизаторов напряжения / тока. Позволяет рассчитать: * LM317 (LM150 , LM350) voltage regulator * LM317 (LM150 , LM350) current regulator * L200 voltage and/or current regulator * TL431 precision shunt regulator * TL431 precision shunt regulator (with LM317) * M5237 3-terminal adjustable regulator * 78xx series voltage regulator * 78xx series current regulator * uA723 precision voltage and/or current regulator _http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=587 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sounds Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 Здравствуйте! Нужен стабилизатор напряжения для работы со светодиодами. Стабилизатор будет стоять в машине, всем прекрасно известно что в мfшине имеется перепад напряжения с 11.5v до 14.5v. Посоветуйте стабилизатор, и посоветуйте как его подключить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2008 Нужен стабилизатор напряжения для работы со светодиодами... в машине Эта тема очень много раз обсуждалась, можно было бы и поискать сначала... Вот, например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19966 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24568 В любом случае необходимо знать, какой ток потребления ваших светодиодов. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 27 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2008 Ребята, дайте пожалуйста схему включения для КР142ЕН2Г На форуме есть, но как обычно, не достаёт номиналов у элементов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
