Borodach Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 LM337 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 да вот собрал не одну!! вся нагрузка уходит на транзюк, а вот скока ампер можно выжать из всего этого??? з.ы. прочтя в справочнике что ток коллектора 20 ампер малость неверится, да ещё на импульсной нагрузке 40 ампер!!! 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 Для больших токов можно установить несколько транзисторов параллельно (через "развязывающие" малоомные резисторы в эмиттерах), соответственно и мощность возрастёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 кт827 из скрии составных с резисторами в эмиторах и вроде бы как есть стабилитрон, но100% есть между базой и колектором диод. что-то я забил на схему с имс. погляди такая схемка подойдёт??(рисовать не очень умею) 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 Схема пойдёт, всё остальное посмотри внимательнее в справочнике по мощным транзисторам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 2 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 вот только я боюсь пролететь с током базы! и с её напряжения вот Iкбо этого транзистора-3ma, а напряжение эмитер-база 5вольт. (после того как IL1083 спалил увереность потерял) 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Собери, да проверь, всё должно быть нормально, едисственное - обеспечь нормальный ток через стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Стабилизатор 12в\30 ампер. Что удобно в этой схеме, так это то, что все корпуса транзисторов можно посадить вместе на один радиатор, изолировав только сам радиатор от корпуса устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 3 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Стабилизатор 12в\30 ампер. Транзисторчики имеют мин. коэфф. усиления =20. Значит ток базы, при 30А на выходе, равен 1,5А. А у Вас предохранитель на 1А. Да и защита на предохранителях, ИМХО, не есть хорошо. 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 Стабилизатор 12в\30 ампер. Транзисторчики имеют мин. коэфф. усиления =20. Значит ток базы, при 30А на выходе, равен 1,5А. А у Вас предохранитель на 1А. Да и защита на предохранителях, ИМХО, не есть хорошо. Ну, коль Вы это учли, то думаю, не составит труда поставить здесь составные транзисторы у которых коэффициент усиления не менее 1000 хотя, если проверить и рекомендуемые транзисторы, то зачастую у них коэф. усил. получается не менее сотни... ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 такие "доделки" они можно сказать бессмысленны так как чем больше ток тем менее нагружена имс а работают одни транзисторы . смысл?? лучше уж на составных транзюках сделать на сколько ампер надо , а микру на другой случай оставить , деньги с экономятся 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 Смысл в том, что при небольшом усложнении схемы стабилизатора мы получим все преимущества и достоинства данного регулятора(интегрального) при увеличении в несколько раз нагрузочного тока без усложнения схемы. А стоють они совсем не дорого...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 но если смотреть ту схему , то напряжение там не регулируется, или?? 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 а вот стабилизаторы на двух полярное питание есть?? 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 В данной схеме напряжение не регулируется, но можно поставить 317 или ЕН12\22 - они регулируемые. Можно сделать двуполярный, тогда в отрицательном плече должен стоять 337 стабилизатор с соответствующими транзисторами. Где-то я выкладывал схему с 317\337 стабилизаторами... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 а вот стабилизаторы на двух полярное питание есть??142ЕН6 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 4 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 В данной схеме напряжение не регулируется Иногда полезно читать РТМ на мелкосхему: 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2007 В данной схеме напряжение не регулируется Иногда полезно читать РТМ на мелкосхему: Я имел ввиду - без усложнения схемы, т.е. так как она есть...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 5 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2007 (изменено) Я имел ввиду - без усложнения схемы, т.е. так как она есть...! Сложно понять, что чел. имеет ввиду. Такая как она есть, т.е. с предохранителями, эта схемка, ИМХО, не есть гуд. А если поставить в качестве регулирующих транзисторов составники, то схемка "загудит". Изменено 5 мая, 2007 пользователем gyrator 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2007 Ну, если схема "пугает" предохранителями и трудно её понять, то не делай её...! Для того, чтобы схема не "гудела", существуют конденсаторы и мозги...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 6 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2007 будте так добры! дайте схемку стабилизатора двуполярного питания с вых напряж +-35 вольт желательно на сост транзисторе кт 827 б 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 Вот схема, правда только до 20-ти вольт, но на 825\827... А вся статья вот здесь - _http://sires.chat.ru/elpit/5.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 9 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2007 в принципе мне не кчему среднюю точку стабилизировать, очень сложно будет с ней , я сделаю проще - её оставлю в покое , а стаб поставлю на +и- он будет выглядить что я тогда выкладывал.( схема) ЭВРИКА !ну для экономии денег можно поставить на неё кондёры... денег на них в 2 раза меньше уйдёт.. 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 9 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2007 и вот мой набросок... 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byte916 Опубликовано 25 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 Подскажите схемку стабилизатора на 5в 2а, при входном напряжении 4,5 или 6в (от нескольких батареек). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
