Радио На Tea 5710,не Могу Настроить.
Если скажешь в магазине дискриминатор - на тебя посмотрят квадратными глазами. Спрашивай фильтр на 10.7МГц, НО с двумя ногами.
  • Ответов 81
Изображения в теме
http://www.ict.edu.ru/ft/000004/HTML/2.htm
Жмешь там Ctrl+F ишещь слово дискриминатор - там как раз и будет
Да, но это не сам детектор, а его часть
а фиг его знает, я не задумывался, вроде цвет указывает на отклонение от середины полосы пропускания у фильтров :D индикатор настройки наверно работает как всегда элементарно по наличию сигнала станции- точнее в даташите надо смотреть
Не обращай внимание на точку,эт на заводе помечали.
Последняя буква имеет значение а точка от фанаря.Попробуй вместо варикапов кондеры на 5 пФ впаять и покрутить сердечниками катушек,должны ловится станции.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может и наоборот--погасание светодиода признак точной настройки на р/ст.
Фильтры на 10.7 имеют вход и выход, хотя работают и при включении наоброт, но АЧХ фильтра меняется. Кстати вместо дискриминатора в крайнем случае можно и фильтр засунуть - средним и одним из крайних выводов.
А что никто на этой микре не собирал?
Я уже вообще не помню когда я последний раз собирал приемник без синтезатора частоты :) а так мне больше сониевские CXA нравятся.
Входной контур какойто кривой должны быть ёмкостя на входе и выходе по 30 пф,а тут вооще на прямую и на 4700 ПФ.Но это не влияет на полное молчание!
Попробуй так - раздели настройку контуров двумя переменными резисторами R1. Резисторы желательно многооборотные, питание стабилизированное. Подключи антенну. Резистором на контур L2 попробуй поймать станцию, затем резистором контура L1 подстроить контур. Главное генератором захватить станцию.
Входной контур пока можно отключить и подать сигнал с антенны на С12.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Дело в том что, контур УВЧ синхронно перестраивается с гетеродинным... без приборов это не так просто настроить.
Облегчи пока себе задачу - отпаяй конденсатор и замени временно катушку УВЧ любым дросселем больше 5 мкГн и попробуй что либо поймать...
ps ещё проверь мультиметром все напряжения по постоянному току на ногах микросхемы (указаны в даташите - только там смотри для режима FM)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Если вообще не найдешь то можно фильтр впихнуть центральной и одной из крайних ног, или контур с розовым сердечником
Розовый сердечник - это розовый сердечник :D
А стоп 4,7 нанофарад :huh: чтото много,там что полевик на входе?И антена на прямую,онаже зашунтирует весь контур.Попробуй подать сигнал антены прям на контур переселектора(это другой от гетеродина).
Да оставте вы входной контур в покое.
Если как-либо даже и шунтируется входной контур, так ничего страшного в этом нет... он так задуман быть неперестраиваемым-широкополосным, не стоит на это обращать внимание.
Его вообще можно убрать, он осуществляет лишь предварительную селекцию и защищает от близкорасположенных мощных станций работающих вне ФМ бэнда,
что бы не вызвать перегрузку УВЧ их мощными сигналами.
ps в тихих местах (за городом) или при коротких антеннах его вообще можно выкинуть из схемы.
