Радио На Tea 5710,не Могу Настроить.
Его вообще можно убрать,
Вот и я об этом,а антенну подключить через не большую ёмкость 10-20 пФ,кто его знает кокой там УВЧ на входе,он ёмкость слишком большая как ни крути.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • Ответов 81
Изображения в теме
Mahno согласен, можно и так
Ищи катушку дискриминатора на платах от китайских приёмников, магнитол и пр.
вместо кварца, что ты впаял...
Цвета сердечников катушек дискриминатора
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
2 дня поисков увенчались успехом и я купил дискриминатор.Попутно нашел каркасы с латунными подстроечниками и сделал на них новые катушки.Впаял...покрутил немного подстроечники и напаролся на станцию играет хорошо...только орет.усилитель у меня на к174ун14 Ку там 100....вот и орет...хотел поставить простейший регулятор громкости на переменнике(средний вывод на усилитель, верхний выход с радио,нижний на землю)выкручиваю на минимум и не слышно ничего...даже шума.А если напрямую то все окей только орет.......что делать?И индиатор настройки никак не реагирует на станцию((((((
Не может такого быть - значит резистор неисправен. Любой переменник так вклченный будет регулировать громкость - это же делитель напряжения получается, как бы из 2-х резисторов
5 резисторов разного номинала попробовал....ничего....вот только на многооборотном 100к на минимуме еле еле слышно....такое ощущение что сигнал очень слабый.....а так как Ку 100 то вот и усиливает от шумов до нормального.что за? и почему индикатор настройки не пашет?на 15 ноге(где индикатор)0вольт всегда.
с регулировкой громкости разобрался....почемуто после конденсатора не регулируется а до-регулируется....почему у меня так шумит сильно...даже когда на станцию настроишься?
Ну а что тут подсказать, шуметь от чего угодно может, это надо самому тыкать. начиная от плохой пайки какого нибудь элемента, заканчивая наводкой от ПК. Кстати без УНЧ или с другим УНЧ тоже шумит?
Надеюсь кондёры стоят и до регулятора и после (минусом к регулятору).По поводу контуров-настройся на станцию и укороти антенну до того как станция с шумами буде петь и покрути контур переселектора (не тот от которого станция резко убегает) до маскимума приёма,потом ещё короче и также контур покрути,когда найдёш максимум наверняка и светодиод заработает(конечно если он правильно впаян).Потом можно и входной контур покрутить.
Входной контур,дабы влиял на приём,нужно доработать,а точней поставить на входе и выходе кондёры по 30 пФ.
Изменено пользователем Mahno
Понятней можно изьяснятся? до какого и после какого конденсатора?
Запиши свой шум и предьяви сюда, в студию.
Всю пайку проверил ничего плохого не нашел.Светодиод впаян правильно.На счет конденсатора.....с выхода нч микросхемы стоит конденсатор на землю(8,2нФ) и еще 1 электролит(2,2мкФ) для сигнала.так после него не регулируется громкость а до (электролита) регулируется.усилитель на плате вместе с радио стоит(усилитель на к174ун14)Плата окружена шиной земли(экран) провода настройки частоты и регулятора громкости экранированные....питание стабилизированное.На станцию настроишься более менее и громкость музыки недалеко уходит от громкости шума...да и качество самой музыки г...о. А еще настроишься на станцию....отпустишь регулятор громкости и станция пропадает...нада опять регулировать.Напряжение на всех ногах микросхемы сверял по даташитовскому...так там на светодиод 3 вольта подается сразу а у меня 0....непонятно.да и когда провода шевелишь(настройки частоты)пропадает станция и шумит.....
Надо все таки пробовать катушку дискрииминатора, вместо керамического.
Если регулятор лепить минуя электролит то микруха тупо закрывается(обязатель минусы кондёров к регулятору).Шум скорей всего изза не сопряжённых контуров,методику я описывал выше.
Я ему и про катушку дискриминатора вталковывал, а он искал тем временем резонатор.
Говорил ему и про несопряжение контуров и как без входных катушек проверить приёмник... всё как горох об стену!
Афтар видимо не любит слушать советы :( , он любит лишь задавать вопросы...
Здравствуйте,а как можно определить, до какой максимальной частоты работает эта м/с? И вообще все те,которые меня могут заинтересовать? И ещё не ясно,что означают эти цифры с буквами в даташите этой м/с (5710). Может расскажете всё по порядку?
Неясные обозначения прилагаю.
  • 9 месяцев спустя...
Собрал приемник по данной схеме.Все работает норм,если питать от бп.Если же питать от батарейки,то наряду со звуком появляется треск.В чем может быть проблема?
  • 3 года спустя...
Привет! Решил тут спросить. Есть TEA5710. Схема стандартная, даташит. По ТЗ должен принимать FM 65-76 mHz (нижний FM диапазон), АМ 13-16 mHz (где-то перекрывать 19-25 метровый диапазон.
1. Можно ли вместо индуктивных ПЧ фильтров (катушек) на 455 кГц применить пьезофильтры 455 кГц от китайских балалаек, и нужны ли при этом изменения в схеме их включения?
2. Каковы данные катушек входного и гетеродинного контуров на КВ АМ на указанный диапазон?
3. Каковы данные катушек входного контура, УВЧ и гетеродина на FM на указанный диапазон?
Заранее спасибо, может кто делал или считал.
Не я такой-жисть такая:(
  • 2 года спустя...
Вот TEA5710- отличная штука. Минимум труда- максимум удовольствия. Работает на ура при минимальных настройках. Встрою в какие нибудь часики:D.
В 27.03.2018 в 15:27, Костя Нестеров сказал:
К этому добавил этот декодер http://radioskot.ru/publ/tv_i_radio/fm_stereodekoder_svoimi_rukami/10-1-0-1307  и этот усилитель http://rustaste.ru/stereo-amplifier-4-watts-per-tea2025b.html
Почему эти? То что было в наличии в магазине, потому что стоят копейки. Итого получился стерео радиоприемник класса любитель!:rolleyes:
Кстати установил в часы на логике К511 и ИН-4 - помехи сильные, нужно думать про экраны:aggressive:
Изменено пользователем Костя Нестеров
  • 4 недели спустя...
А вместо дискриминатора трехногий фильтр поставил? Какие ножки цеплял?
@Костя Нестеров На фотке на плате 3 пьезофильтра
Я так понимаю все 10,7
И у один из них используешь как дискриминатор и только 2 ножки подключаешь ?
