ventik Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 О помехах знаю, пробовал питать и от батареи и от блока и напряжение от 8 до 12 вольт, постоянный очень тихий звук все равно присутствует, в нем то и вся проблема. Потребление прибора вроде как без звука (хотя он присутствует очень очень тихий) 35 мА многовато. О помехах знаю, прорвал питать и от батареи 9 вольт и напряжение от 8 до 12 вольт давал, без разницы, все равно очень тихий звук идёт из динамика, в нем то и вся проблема. Потребление прибора, вроде как без звука при закрученом чустве (хотя звук хоть и очень тихий присутствует) 35 мА многовато как мне объяснили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Было такое из за китайских ВС517,у них выводы были наоборот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Я заменил ВС517 на совковый КТ3102, все равно гудит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Транзистор 517 не простой ,Транзистор Дарлингтона ,т.е. составной,смотрите что то где то у Вас не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andro_n Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 6 минут назад, str691 сказал: Транзистор 517 не простой Да 517 непростой. У меня из 4-х штук из одной партии , 50 на 50 разная распиновка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Так я вместо 517 поставил КТ3102, там то правильная распиновка, но ничего не изменилось что с 517 что с 3102 все равно присутствует звук. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Не совсем понимаю до конца работу данных двух транзисторов по данной схеме. Как они работают в паре? На сколько я понял то VT5 работает в ключевом режиме, тоесть он либо закрыт либо открыт, а вот VT4 пропускает в зависимости от напряжения которое подается на базу, тоесть чем больше напряжения подать на базу, тем больше он откроется, я правильно понимаю? Хочу разобратся как они работают чтобы пончть в чем проблема, что дает посточнный сигнал, какой транзистор не закрывается и где искать проблему. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 А ещё заметил такое дело - сегодня распаял все сопли (эксперименты) по местам, так сказать все вернул к заводским установкам и решил все таки поставить не КТ3102, а ВС517 так как указано по схеме, и что произошло - постоянный звук так же присутствует но его громкость увеличилась, а вот громкость прибора при выкрученом чустве наоборот существенно снизилась. И ещё такое замечание - закручиваю чувство, так чтобы звука не было (в стандарте, у меня то он есть) после включаю прибор и слышу что этот звук, от которого я блин никак не могу избавиться, работает по нарастающей, то есть типа как конденсатор заряжается, сначала очень тихо, а потом нарастает до определенной громкости и все становится постоянным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Из за всего не понял нечего , вообще прибор работает так , если сенс выкручен,то должна быть тишина в динамике ,если крутить в обратную сторону ,то должен появиться звук ,и вот на грани ,между тишиной и постоянным гулом есть мах. чувствительность ,небольшое попискивание , не зря там стоит многооборотный резистор ,так как здесь нет термокомпенсации ,то этот режим требует постоянной подработки при поиске Терминатор ПРО уже ,,,лишон,,, этих неудобств.Вся эта доп. приблуда работает для целей с низким ВДИ , замечу цветного ,не какого железа не будет ,т.е. эта версия отрывок из полноценного прибора , я его собирал по этой схеме и прибор до сих пор работает ,правда уже не у меня ,ищите ошибки у себя на плате и применяйте комплектующие согласно схемы, глядя на плату и пайку ,возникают сомнения ,что деталь пропаянна или вообще припаяна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 20 минут назад, str691 сказал: если сенс выкручен,то должна быть тишина в динамике Вот именно должна бчть тишина в динамике, но ее у меня почему то нет, если сенс выкручен из динамика идет постоянный очень тихий звук, и я никак не могу его убрать, если идет звук значит транзистор постоянно открыт - правильно понимаю? А если он постоянно открыт то почему, что его открывает, почему он не закрывается - вот в чем проблема. И еще если сенс крутить в другую сторону чтобы появился гул из динамика, то данный гул не такой громкий который был при установленом КТ3102 - почему с ВС517 он уменьшается и как увеличить его громкость? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Стоп , кт3102 стоит в доп. каскаде ,а вс517 в вых. ум ,как бы разница очевидна ,соберите классическую схему терминатора 3 ,убедитесь ,что все работает ,а потом уже подключайте ,,,приблуду. Я по этой плате не собирал ,собирал сначала тройку , и потом навесным монтажом доп. плату . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 всем привет,собираю я терминатора и понимаю,что как то зеркально выходит,но по схеме вроде как всё правильно или я ошибаюсь?Вот моё творение) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 ух,я так понял,мне придётся ноги у всех микрух в обратную сторону гнуть? вот так дела! и диоды переворачивать.Это я так лохонулся,потому ,что ноги по часовой считал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Правильно понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gris Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Мой совет, пока не поздно, сделайте новую печатку, уверен, будет легче... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 13 часа назад, Gris сказал: Мой совет, пока не поздно, сделайте новую печатку, уверен, будет легче... я думаю,ничего страшного,лапы выгибаются легко,ну а с мотальными деталями тоже самое,главное в транзисторах базу с эмитером не путать)Эксклюзивный вариант будет,хотя я так думаю,что я не первый человек,который так делает) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) ребята,подскажите где копать! Питание на все микросхемы приходит ,включаю,выключаю светодиод лоу ват моргает,при питании 5 в горит постоянно,но вот кручу туда сюда чутьё,а звук не появляется. Катушку ещё не мотал, но ,как было описано ранее с проверкой правильности монтажа схемы что то у меня не так.Какую область схемы смотреть? Потребление схемы составляет 30 ма Изменено 15 января, 2018 пользователем шаманыч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @шаманыч Хотел бы я посмотреть на фото этой платы. ))) Смотрите на микросхему, которая формирует звук. А точнее на ее выход, а еще точнее посмотрите осциллографом есть ли генерация звука на выходе МС3. Если нет, тогда смотреть обвязку микросхемы, питание, и транзистор на звук. 100% трабла в подключении. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 на 4й ноге мс3 имеется частота 1.5 кгц 6 часов назад, Beliy_voron сказал: @шаманыч Хотел бы я посмотреть на фото этой платы. ))) Смотрите на микросхему, которая формирует звук. А точнее на ее выход, а еще точнее посмотрите осциллографом есть ли генерация звука на выходе МС3. Если нет, тогда смотреть обвязку микросхемы, питание, и транзистор на звук. 100% трабла в подключении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 @шаманыч А далее этот сигнал через резистор поступает на базу транзистора VT5. Смотрите принципиальную схему. Проверьте сигнал 1.5 кГц на коллекторе этого транзистора. Если сигнал есть, тогда смотрите (проверьте) правильное включение транзистора VT4 (BC517) и самое главное посмотрите цепочку R46(22 кОм) и R45, что бы на базе VT4 была постоянка при 0 Ом переменного резистора. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Постоянка 0.26 в на базе vt4 присутствует в независимости в каком положении находится r39 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Напряжение 6 Вольт должно поступать там где я обозначил. Переменный резистор должен регулировать напряжение. Значит что-то нерабочее там ведь три детали. Проверьте резисторы. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) на r46 приходит 6 в, посте r45 становится 0,26,а диод надо отпаять? Изменено 16 января, 2018 пользователем шаманыч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Да, попробуйте временно отпаять. И отпишитесь о результатах 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шаманыч Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 отпаял диод появился звук,я так понимаю,проблема в mc8? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
