Не Работает Хелловолдный Сумматор. Почему?
arcer
Здравствуйте!
В качестве хелловорлда написал проектик-сумматор.
Суть его в том, что на:
1) сигнал reset - зануляются счетчики.
2) сигнал clc - происходит заполнение 10-елементного массива интов извне. По окончанию заполнения считается ксор всех бит и выводится.
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 15:02:32 01/04/2011
// Design Name:
// Module Name: mod
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module mod(
input [0:0] reset,
input [0:0] clc,
input [0:31] in,
output reg [0:0] out
reg[0:31] array[0:9];
reg[0:31] counter;
reg[0:31] i;
task summator; // процедура суммирования
begin
for(i=1;i<10;i=i+1)array[0]=array[0]^array[i];
array[0][0:15]=array[0][0:15]^array[0][16:31];
array[0][0:7]=array[0][0:7]^array[0][8:15];
array[0][0:3]=array[0][0:3]^array[0][4:7];
array[0][0:1]=array[0][0:1]^array[0][2:3];
array[0][0:0]=array[0][0:0]^array[0][1:1];
end
endtask
always @(posedge reset) counter=0; //зануление счетчика массива
always @(posedge clc)
begin
if(counter>=10)
begin
// суммирование, если елементы массива закончились
summator();
out=array[0][0:0];
end
else
begin
// заполнение массива в противном случае
array[counter]=in;
counter=counter+1;
end
еnd
endmodule
Ах да, среда разаработки ISE WebPack 12.
Ошибка выдается:
ERROR:Map:116 - The design is empty. No processing will be done.
ERROR:Map:52 - Problem encountered processing RPMs.
Посдкажите, пожалуйста, что я делал неправильно и что нужно переделать.
  • 2 месяца спустя...
У Вас присутствует множественное использование регистра counter. Обнулять регистр counter надо в том же процессе в котором инкриментируется.
always @(posedge clc or posedge reset) begin
if(reset) counter='h0;
else begin
if(counter>=10) begin
 summator();
 out=array[0][0:0];
end
else begin
array[counter]=in;
counter=counter+1;
end
end
