Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
"Горят:
выходные уся и сразу за ним ключи преобразуя потом вставка на 20А ^"
Это с четвертого поста, что это такое на схеме разъесните
сначала горят выходные транзисторы в усилителе а потом за собой тянут транзисторы в преобразователе и уже после
предохранитель
Николай.cxem.net
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
такой же агрегат SBD-A4240. Постоянно в защите - горит красный, периодически промыргивается (сек. через 2 двойной мырг) Выходные WFP50N06 целые, преобразователь цел. Питание +/- 23 В присутствует. С поднятым D9 в преобразователе через 5 секунд после включения загорается зелёный светодиод, звук есть. На каждом выходе присутствует постоянка 20-23 mV, возможно на неё защита и срабатывает. Кто встречался с такой бедой, подскажите как боротся? Чем закончилась история хозяина темы?
... На каждом выходе присутствует постоянка 20-23 mV,
Это ещё нормально. Чаще ближе к сорока мА. Встречалось и около сотни милливольт на выходе некоторых усилков. И работало.
У человека с данным усилком проблема с быстрым нагревом и срабатыванием защиты по температуре. Не помогал врезанный кулер в верхнюю крышку. Мистика, но после протяжки контактов на колбе предохранителя дефект исчез. Контакт говно был. Грелся вместе с усилком.
Всё проверил - всё в норме, фокус в том, что когда впаял D9 на место, указанной неисправности не обнаружил. Защита работает адекватно. Посмотрел "сопли", монтаж, пропаял цепи защиты... Пока работает...
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите а как проверить выходные транзисторы выпаивать нужно? транзисторы KB688 И KD718 усилитель работает на один канал по внешнему виду обнаружил потемневший мощный резистор 0.15 Ом связанный с транзистором не работающего канала сопротивление на нем стремится в бесконечность. защита на усилителе не срабатывает, горит зеленый диод постоянно.
усилитель 4240? супра?
проверить можно тестер на диод ставишь. смотришь каждую ножку по отношении к другой. цифры должны быть примерно одинаковые на все транзисторах этого типа
а резистор можно поменять
"...подскажите а как проверить выходные транзисторы выпаивать нужно? транзисторы KB688 И KD718..." - с таким пониманием - закрой его, подмети улицу или разгрузи машину и заработай на мастера ...
Можно же поставить вместо круглых резисторов керамические с таким же номиналом и погрешностью?
И еще вопрос TH1 это термозащита?
Изменено пользователем Михон317
пришлите пожайлуста кто нибудь серийник и версию аппарата (этикетка на корпусе) мне надо для заказа детали в сервисном центре. на моем просто содрано.
или просто фотку этикетки аппарата.
да можно поставить такого же номинала резисторы. th1 да это термозащита.
Здравствуйте!
У меня усь Supra Sbd-A4240 и проблема такая же, как у
Заметил что при включении красный диод немного подмигивает и где-то в этой-же области слышаться быстрые щелчки
Может, кто из гуру знает как быть?? :huh:
А то усю всего 15й день пошёл, а он вдруг в режиме работы(прослуживания музыки) не в полную громкость, затих и стал мигать красный диод... :(
В С\Ц переть очень далеко, да и в будние нет возможности(работаю). Хотелось бы решить проблему в д\условиях...
Тот же самый усилитель поступил ко мне с комментарием: "постоянно горят предохранители". После недолгий копаний, виновник КЗ был выявлен: Им оказался пробитый транзистор в плече преобразователя 50N06. Выпаял - работает пока без нареканий.
Он работает на 2х плечах. Там стоят по 3 транзистора в плечо. Получается, 2---3---2---3....и т.д.
PS: С одним плечом я тоже думаю, работал бы....но, недолго)
горел потом еще не однократно ,просто менял транзисторы побокам (не все конечно) каждый раз по разному скиньте фоту я отмечу какие чаще
Доброго времени суток!
помогите с проблемой.усилитель Supra Sbd-A4240.при игре на малой громкости все нормально,как только начинаешь прибавлять громкость,то сразу начинает хрипеть саб.проверяли на другом усилителе,все хорошо.мне сказали,что это могут быть выходные транзисторы и в сервисе зарядили 2200р за ремонт.подскажите где находятся эти транзисторы?как их самому проверить?
p.s. раньше усилитель грелся,а сейчас постоянно холодный
вопщем все фигня и с тебя дерут капусту.
Поступай так, бери мультиметр переключай в режим прозвонки, потом прозванивай все транзисторы (которые к радиаторам прикручены) значения должны быть одинаковы кроме тех двух что слева посередине (если смотреть со стороны подключения питания) у меня примерно 302 на каких-то двух ногах (не помню просто) короче, где не одинаковы значения выпаиваешь и впаиваешь новые IRFZ44n (37 деревянных) стоят, в основном сколько мне попадалось сгорают либо три первых с права либо с лева (если опять-же смотреть со стороны питания) но в основном всего три (зависит от того куда подключен саб) итого: снять, выпаять,купить IRFZ44n - 3шт (наверно лучше IRF3205, еще не пробывал но должен меньше греться) и впаять))) удачи, работы на 30 мин и стоимость порядка 120 рубрей, Если это не помогло пиши, там есть еще один секрет но это в крайних случаях))
