Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
  • 5 недель спустя...
Люди!!! Если есть у кого схема контрольных точек усилка Supra sbd-a4240 скиньте пжалста, можно в личку fomin5950@bk.ru заранее благодарен, вожусь уже больше месяца. Всё целое, напр питания с инвертора приходят +-25в Выходные в норме, не проходит сигнал. Со средины любого из каналов сигнал есть и хороший, усь в защиту аж уходит, а с операционников нет. Заранее благодарен
В том-то и дело, напряжения и + 25 и -25 на выходные приходит, а потом чехарда, на всех выводах обоих транз. кроме +ого или ноль или минус, генератора у мея нет, сигнал на вход подаю обычным способом, отверткой, на выходе легкие щелчки, на Q304-305 подаю так же сигнал, рёв и усилитель в защиту, операционки менял пробовал, ни какого эффекта. Вот и хотелось бы узнать, какие напряжения в контрольных точках. Заранее благодарен!!!
а потом кудла еще заглянуть? Сколько еще ТУПЫХ советов от ламерья тут будет?! А что если?! А давай поменяй ... А было бы не плохо ... ьТема будет на 10 страниц про убивание аппарата тупым ламерьем!
Тестер есть, цифровой и стрелочный. А вообще, есть на этот усилитель таблица напряжений? Генератор, осоцилограф найдти проблематично, проще в сц утартать, а охото сделать самому, инвертор ведь восстановил, и один канал, на выходе полевик вылетел. Кондеры все проверил, диоды, стабилитроны всё в норме, на резисторах прожёгов не видно
Неправда это, не проверил ты ничего. Один канал рабочий, с ним сравнивай, но не "на глаз".
Но зачем тогда эти форрумы по электронике?
Понятно же: чтобы подсказать тому, кто совсем ничего не делает, но в мастерской платить не хочет. Вот собрались и ждут.
Ребята получилось!!! Доконал я его! Стабилитрон zd4 вылетевший был, он в паралель с резистором r10 и кондёром с13 стоит по питанию предусилка, резистор и парил мозги, а выпаял стабилитрон, он наполовину сопротивления и туда и сюда 7,5v 2w Поменял и все пошло-поехало! Спасибо всем, за то что устыдили и заставили плотно заняться!!! С уважением Георгий
Именно так!
Если бы ВЫ знали сколько аппаратов было сделано на форумах "МНЕ НАЗЛО" ... это такой менталитет нашего человека - пока его под задницу не пнешь битой - хрен зачешется ...
Дома "SUPRA SBD-A4120". В красный светодиод помигивает. Ещё не смотрел в чём там дело.
Принесли на ремонт "SUPRA SBD-A4240". Дефект тот же. После "протыкивания" всех без исключения полупроводников, которые можно хоть как-то проверить мультиметром, выявил:
Q403 (2N3906) короткое "Б/Э", а также коротыш на выводах Q318, Q319. Транзисторы были выпаяны - усилитель запустился.
Q403 был заменён на КТ502Д - канал заработал. Постоянка на выходах трёх рабочих каналов не более 25 мА. Полярность не помню.
Заказал и уже купили по 4 штуки 2N3906, 2N3904, 2N5401, 2N5551. 6 штук FQP50N06. Всего ушло чуть меньше чем 300 рублей.
Планы: В ПН установить FQP50N06, и пару WFP50N06 из выпаянных установить на место Q318, Q319. Q403 (КТ502Д) заменить на оригинал.
Оставшиеся транзисторы применить для ремонта личного усилка.
Схема взята со второй страницы темы #37.
P.S. Принесённый на ремонт усилитель подарили.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема с усилителем supra 4120. Горит красный светодиод, проверил все силовые транзисторы, кондеры в ПН ESRметром был один коротнутый транзистор Q409 в одном канале предусилителя , заменил, так же был взорван конденсатор C3 заменил его, так же был взорван, затем не стал запаивать и начал смотреть осциллографом, на затворах полевиков в ПН адская хренотень, ни разу не напоминающая синусоиду (по форме идёт прямая потом импульс вольта 3 и опять прямая, в тот момент когда на осциле импульс, слышно короткий писк в области ПН). Мысли такие: грешу на микросхему ШИМ либо на защиту, что можете посоветовать??
Don't drink and drive just smoke and fly!
В общем локализовал причину, отключил все 4 канала усилителя, и отключил операционник защиты от ШИМа, из защиты осталась только защита от перегрева, и ПН запустился на выходе +-25в форму сигнала даже смотреть не стал, значит причина либо в операционнике защиты либо в его обвязке, вродь всё прозвонил всё цело, значит остаётся только операционник, попробую с фильтров входящих перепаять.
Доброго времени суток, начну из далека чтобы было более понятно: Сидели в гараже, слушали музыку почти на всю(к усилителю подключен был сабвуфер мостом и 2 блина по каналам) вдруг саб и блины отключились и начали трещать, звук был как щелчки, только очень сильные и частые. Ладно, усилитель отключили(через зажигание включался) и продолжили дела. Но потом нужно было съездить по делам и про усилитель я даже не вспомнил, проехав где то МЕТРОВ 100 я почуял вонючий запах жженных проводов, сразу вспомнил про усилитель, вылез, в багажнике дыма, как будто туда дымовую шашку кинули. отключил усь. и поехал в гараж, разобрал усь, сгорела, нет просто почернела и растрескалась вот эта деталь и 2 маленькие...к сожалению названия тоже не знаю(фото прилагаю) так вот ВОПРОС!!! как она называется...потому что ни на одной из деталей не написано ни названия....вообще ничего...в электрике не шарю, но с паяльником дружу, заранее спасибо :)
З.Ы. фото взял с этого же форума, потому на надпись с права не обращайте внимания, автор, не ругайся, просто очень нужно.
Обратитесь к квалифицированному специалисту. Детальки менять много ума не надо,а вот выяснить из-за чего так произошло и локализовать неисправность это другое
Да пожалуйста тот что белый и побольше СОПРОТИВЛЕНИЕ тот что черный и по меньше ТРАНЗИСТОР. Думаю до завтра сделаешь :crazy::lol2:
