Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
25 минут назад, KRAB сказал:
Правильно, заказать, месяц ждать, впаять и БА-БАХ
Ему все равно так и так резистор заказывать. Не будет же у него там нихромовая проволока постоянно.
  • 2 года спустя...
Подниму тему. Попался в руки SBD-A2135. Возник уже спортивный интерес. Изначально: усилитель включался, и уходил в защиту. Разобравшись, дело оказалось в транзисторе, который стоит в защите на выходе правого канала Q117 на схеме. Поменял, усь включился, никаких шумов. Подал звук... и услышал "призвуки". Мощность развивает. Осциллом глянул - вот такое на выходе
Поменял в этом канале все абсолютно транзисторы. И силовые и мелкие. Ничего не поменялось абсолютно. Попробовал R131 увеличить, ток покоя возрос, но картинка осталась 1в1. Номиналы резисторов в 10% бьются. Второй канал сначала не трогал совсем, все "с завода", картина такая же. Сейчас и на нем выходные заменены, картина та же :) Куда копать ?
п.с. на НЧ эту ступеньку почти не видно, но слышно. На частотах повыше уже видно хорошо на осцилле.
Изменено пользователем TrustFire
6 минут назад, DoG70 сказал:
Картинка на обоих каналах одинаковая?
Да, абсолютно. Дело именно в оконечниках, подавал прямо на вход им сигнал, откидывая перемычку "предварительного".
сегодня еще потыкался. Без нагрузки (выход в воздухе) никаких искажений нет, все гладко вплоть до клипа.С подключением нагрузки чем меньше сопротивление - тем шире "ступенька".
Добрался сегодня до него. Погрел плату, пробовал греть транзисторы. Ничего не меняется.
Решил точно померить ток покоя и поменять его еще раз... и че-то в ступор впал. R131 отвечает за ток покоя выходных? Почему-то он околонулевой получается. Ни милливольта не падает на резюках выходногокаскада. Номинал R131 менял от 300 ом до 5кОм и ничего... чяднт? спасибо :)
П.С. под нагрузкой нагрев увеличивается при увеличенном номинале R131, а без сигнала все по "0".
Т.е. все каналы ведут себя одинаково? Так может посмотреть общие цепи? Посмотри питание предвыхода D15, 16, 22, 23 и С3, С4. Там должно быть больше, чем на выходниках.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
в первом посте писал он двухканальный sbd-2135, да абсолютно одинаково в обоих каналах. смещение чуть разное на всех затворах, но как я понимаю слишком маленькое в любом случае - от 1,7 до 2,5В.
Питание силовое все проверял. Сейчас прямо вот при питании входном 11,92В:
с3, с4  по 7в на каждом. Т.е. питание силовое +-22,3в, на питание "драйверов" +-29,5. Все гладкое без каких-либо пульсаций. Постоянка на R - 34мВ, на L - 12мВ.
Ну ХЗ. На беглый взгляд засада с током покоя. Но почему на всех сразу? Или этот косят от природы был? Посмотри тему с начала, там вроде мужики встречались с таким:
Изменено пользователем DoG70
Перед тем как писать погуглил, как раз нашел и прочитал эту тему.  Человек там не написал как он добился регулировки тока покоя. В личку ему я ответил, но он похоже давно не был на форуме.
 KRAB, я выше спрашивал.
R131 в этой схеме отвечает за ток покоя выходного каскада?
Итог: за ток покоя выхода отвечает R128. Не понимаю куда и почему уползли параметры (и у чего, может оон такое с завода гуано вышло?), но для тока около 50ма получилось это сопротивление 31кОм. Термостабилизации нет, от нагрева выхлопа растет ток покоя...
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
