Cварочник Из Компьютерного Блока Питания
Нашел схему в интернете сварочник из компьютерного блока питания пишут что варит электродом 3 мм. Имеется схема и печатка, интересны ваши мнения насколько схема работоспособная!!! Интересно попробовать изготовить имеет ли смысл???
ну микросхемки может и будут в бп, стоят они копейки, так что данное название только для интриги
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
тоже когда-то хотел собрать, но так часть деталей у себя в городе не нашел и забил на это дело, а так впринципе схема на вид рабочая, а описание очень заманчивое, почитал форумы насчет сиго агрегата, вроде как у некоторых он работал, у других работал но коряво, а многие пишут, что вообще не работает.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
"Из компьютерного блока питания " - имеется в виду сам корпус :rolleyes: Если данный аппарат собирать из говна так он и заработает.Вообще схема работает и если есть опыт изготовления силовых устройств , а также наличия осциллографа , халявных транзисторов , диодов , кондеров то сделать можно .Троечку он тянет не так что бы отлично но для дома хватит , я с него выдавил 100А и на этом остановился :rolleyes: Ссылка на сайт . Без опыта - денег потраченных на спалённые детали с головой хватит на заводской инвертор :D
Платы от Санька.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
можно посчитать, учитывая выходное напряжение и кпд прибора. Мне что то лень разбираться :)
дуга горит при 23-28в,при токе 100ампер получается 2300-2800ватт,КПД около 80%-значит 2900-3500ватт,
2900/220=13.2а
3500ватт/220в=16 ампер максимум :)
  • 4 недели спустя...
