Atmega 128 Uart
Гость Artemon
Всем привет!
У меня такая проблемма: передаю данные с одной меги на другую ч/з UART. Начал с передачи цифр, передаю и вывожу на порт, но 2я мега принимать почему то не хочет. Попробавал из 1й в неё же саму предавать получается. Инициализация одинаковая. Заранее спасибо
С уважением,
Artemon
Спасибо за ссылку, неплохое описание все понятно! Но оказывается проблемма была в том, что в 1 меге были выставлены биты секретности отвечающие за делитель частоты синхросигнала. после их обнуления все заработало!
