Помогите С Электродвигателем
Ааааааа понял! Фото кнопки не мое! С инета скачал чтобы ты имел представление че за кнопка! :rolleyes: А то походу на словах не могу я просто обьяснить!
Посмотри пожалуйста пост №168 там 2 схемы! Ка мне пожсоединить??? Ты просто на одной схеме через выключатель показал по 1 схеме, а потом по 2 схеме!
  • Ответов 182
Изображения в теме
Вот обещенные фото компрессора!
Спасибо всем, кто помогал мне советами!
Выражаю отдельную огромную благодарность "котрыш'у"! :drinks:;)
Спасибо!!! :dance2:
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!Не мог определиться,где задать свой вопрос,но похоже здесь грузят про конденсаторы.В китайском двигателе на кондере рабочей обмотки емкость обозначена стандартно-80 мкF(только вместо мк-греческое мю,не знаю как на компе изобразить),а на пусковой 300 MKD.Что это значит MKD?
нет...это 80 микрофарад!!..товарищи электронщики!!(английчане блин!!)..на Вас не похоже...отредактируйте своё сообщение :blink:
  • 8 лет спустя...
У меня такая же хрень.в звезде раскручивается но быстро греется и гудит не здорово. 3 киловатта кондеров 210мкф.
В треугольнике вобще не хочет запустится, только гудит.
Раскажите про спец намотку.
