Metalcrash
Boss Mt-2 Metal Zone
55 сообщений в этой теме
Metalcrash    0
Популярная гитарная педаль, подойдет любителям Heavy-, Trash-, Melodic Death Metal. В оригинале имеет довольно сложную для новичка схему из-за использования электронного байпаса - вот она
Я же предлагаю несколько упрощенную схему для новичков, коим сам и являюсь. В схеме электронный байпас заменен на "миллениум", а также отсутствует входной буфер на полевом транзисторе, что на звук не влияет, но существенно упрощает схему. Так же предлагаю свою печатку, где планируется использование SMD-резисторов и нескольких SMD-конденсаторов. Эта печатная плата еще не тестировалась, и, возможно, в ней есть ошибки. Ну, что ж, поехали! Обсуждаем!
A теперь вопросы:
1. Транзисторы в так называемых гираторах нужно ли подбирать по коэффициентам усиления?
2. Нужно ли настраивать гираторы? И как, если нужно?
3. Верна ли печатка?
4. Правильно ли разведена "земля", сигнальные цепи?
BOSS-MT2-by-Metalcrash.zip
Изменено пользователем Metalcrash
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
G1KuL1N    97
1.2)нет
А ты во что ей играть собрался? Если во что то типа TDA7294 - она дает только рычаще-пердящий звук, хотя кому-то это кажется тру-мяталом :lol:
Nem0    2 500
Что 7294, что 2005.... Пожалуй 7294 все же лучше будет :D
Изменено пользователем Nem0
  • Одобряю 1
G1KuL1N    97
Для микросхемных и транзюковых усилков лучше хайгеновых примочек не существует (например Кранк),имхо примы с ограничителем на диодах - исключительно ламповые грелки. Поиграв через МТ-2 в JCM900 - больше ее никогда к транзистору не подключу.
Metalcrash    0
А если пред на полевиках к этой TDA2005 сделать, МТ-2 будет нормально звучать?
Еще вопрос по приславутым гираторам - не нашел я рекомендуемых транзисторов, есть 2SC1815Y, но у них коэффициент передачи около 160, а у рекомендуемых - более 200. Подойдут ли они?
G1KuL1N    97
Собирай, пробуй разные варианты, найдешь свой звук :)
2SC1815Y
Думаю пойдут, в любом случае можно же заменить :) , 2N5088 тоже в гираторы часто ставят.
Metalcrash    0
Спасибо!
А печатку из первого поста никто не смотрел, на наличие ошибок и граммотности трассировки? Сам проверял несколько раз, вроде норм, но нужно мнение опытных радиолюбителей и профессионалов
G1KuL1N    97
Ну разведена нормально, если ошибок нет - то надо в железе слушать.
Mephist    17
Есть вопрос, если ты ее уже собрал, во сколько она тебе вышка по деньгам? только детали
Darlington    13
обойдется примерно в 1 килорубль. у нас она новая почти 6 килорублей. деталей там почти нету, так что БОСС ломят цену.
Mephist    17
Ну все тогда примусь скоро за сборку))) :ph34r:
G1KuL1N    97
Дарлингтон где ты нашел ее за 6 к? Она везде стоит не дороже 3.7к. Я вообще ее почти новую на ебае за 1200 взял. А здесь ее реально за 2к купить в идеальном состоянии.
Darlington    13
у нас открылся новый торговый центр "Плаза" называется. так в нем есть отдел музыкальных инструментов. там металзон стоит 6к с небольшим. чето цену задрали
TaRaKaN    0
В свое время собирал эту примочку,с байпасом ничего хорошего у меня не получилось,поставил байпас который нашел в интернете на 564 кажется.На счет усилителя на 7294-с этим усилком отстой полный,да и без эквалайзера эта примочка не очень то и звучит,фузит,песка просто нереальное колличество.
HMG    0
Эта примочка была первой, которую я собрал. Собирал по альтернативной печатке с электронным байпасом. И я сильно удивился что она завелась сразу, без шумов, фонов и свистов. Играю через комб транзисторный и песка в ней нет вообще. Есть только действительно металлический перегруз. Она полностью оправдывает свое имя.
TaRaKaN    0
Металзон без песка- это не металзон)
Malzahar    0
А что ты в ней заменил, что она без песка стала?
KRENKA    0
Это моя вторая удачная примочка и, наверное, самая лучшая из всех дисторшенов, что я паял.
На счет песка ничего не могу посоветовать, как спаять спикерсим(если же подрубаете в линию). С ним песка нету и звук уже более менее такой вкусный. Но это ИМХО.
Если подключить к комбику, то помоему какой бы он не был, и если в нем стоит гитарный или басовый динамик, коррекция АЧХ, то песка тоже не будет. К примеру я на репетициях подключаю гитару с митолзоном к транзисторному басовому комбику и песка нету. Вот так..
Изменено пользователем KRENKA
TaRaKaN    0
В принципе правильно- через спиксим песок пропадает.Звук по лучше,но если добавить эквалайзер и срезать верха выше 5-7 кГц по вкусу,то звут отличный
Darlington    13
да вообще лучше использовать хороший эквалайзер на 5-7 полос и ламповый комбарь. тогда вообще отлично будет
kirya12196    0
Огоооо, 6 штук за эту педальку???Она вроде 3500 стоит....
