Boss Mt-2 Metal Zone
много мной было собрано дисторшенов, пока не решил собрать Boss Mt-2 Metal Zone. Собрал и остался доволен, звук то что надо. Великая педалька, всем советую собрать, а схема не такая и сложная. Больше дисторшены не собираю, металзона хватает с головой.
Так на схеме п.1 все нарисовано,даже точками обозначены выводы.Я не знаю,как еще нарисовать.Если только покажешь Фото переменника,который у тебя есть,и пронумеруешь на нем выводы,тогда скажу,какой вывод,куда цеплять.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Для удобства разводки платы пронумеровал все элементы на схеме - вот выкладываю,может кому пригодится.
И еще вопрос - резистор С14 изображен электролитом на 220нф.....а такие вообще есть?А то продавцы в нескольких магазинах смотрели на меня округленными глазами и утверждали,что номиналы электролитов начинаются с 1мкф....Может там ошибка и надо поставить обычный на 220нф?
Еще добавляю фото сдвоенного переменника с пронумерованными ножками(тот,который на схеме 2*A47K) - подскажите,пожалуйста,какую куда подцеплять?
Нет не ошибка
http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018372
По резистору - выводы 1.2.3.4 соеденить вместе и к С35 С36
выводы 5 и 6 к R35 и R36 соответственно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
В магазинах продавцы.....!Им что колбасой,что деталями торговать.Один хрен,ни там ни там ничего не смыслят.
Это да :D Особенно если там не просто продавцы, а тетеньки,которые кроме как пользоваться электронной базой магазина,ничего не умеют и не знают...Шаг влево,шаг вправо - и они в ступоре... :o
Порылся по старым платам - такого кондера в наличии нету....А если поставить в 2 раза больший?(просто нашелся на 470нф)Сильно на работу повлияет? :rolleyes:
возможно поплывет верхняя частота
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Продолжаю мучить форумчан вопросами(возможно, глупыми)... :rolleyes:
Как на схеме понять подключение потенциометров?Ведь есть общее обозначение, что если смотреть на него со стороны ручки, то выводы нумеруются слева направо - 1, 2, 3 соответственно. Тогда получается,что у потенциометра Bass на схеме ножка 1 соединяется с R30, ножка 2 с С30, ножка 3 с потенциометром Treble? А у потенциометра Treble(так как на схеме он развернут на 180 градусов) ножка 1 соединяется с ножкой 3 Bass и R34,C33; ножка 2 с С32, а ножка 3 с ножкой 1 Bass и +DA4.1?Ну и также у остальных...
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет вопрос вот по этой печати metalzone_layout.rar
как её подключать где выход, питание 9 и 4.5 В подключать. Взята от сюда http://datagor.ru/mu...o-original.html
На плате все подписано, Все в соответствии со схемой, выход с пота Volume
Собрал знакомым гитаристам данную примочку. Платку разводил сам.
Заработала сразу, звук им понравился. В качесвте ОУ втыкнул NE5532, транзисторы 2SC2240.
фото сделаю после упаковки в корпус.
пИчатка прАверИна :yes:
BOSS Metal Zone MT-2.lay
Изменено пользователем Dermengy
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
можно ли использовать точку "А" на схеме в шапке темы как точку входа для чистого звука, т. е. без дисторшна для эквализации и усиления сигнала?
Изменено пользователем SergeDeAmon
Собрал на базе печатки из поста №43 (с подгонкой в корпус шириной 68 мм), с точки А "чистый" вход не работает, возможно надо делать вход после резистора 22кОм навесив дополнительный резистор меньшего номинала. так же не заработал транзистор Q4, т.к. во первых у 2sc2240 другое расположение выводов, а во вторых подогнув ноги транзюка и сделав по схеме из поста №1, не заработало тоже :unknw: в общем спаял между собой выводы под базу и эмитер, работает (сам транзюк удалил) :crazy: гейн хороший, фона нет (в пластикивом корпусе без экрана), ручками Frequency и Mid можно управлять миром, не то что звуком :yes: фото прикрепляю (не судите строго, первый более-менее серьёзный проект, сквозную подсветку на smd светиках на печатках в приборы 2106 не считаю)
зы за качество фото извиняюсь, думаю это не критично
после вышеупомянутого резистора гитару в чистом канале слышно, тихо по сравнению с перегрузом. может надо до DA 2.1 или 2.2 запаиваться?
Гитара тише по сравнению с перегрузом. А тише по сравнению если напрямую без устройства? Усиление должно быть предостаточно с исходными номиналами.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
