Metalcrash
Boss Mt-2 Metal Zone
55 сообщений в этой теме
KRENKA    0
А у нас помоему 4200 стоит. А б/у около 1500. :)
Ivan87    1
много мной было собрано дисторшенов, пока не решил собрать Boss Mt-2 Metal Zone. Собрал и остался доволен, звук то что надо. Великая педалька, всем советую собрать, а схема не такая и сложная. Больше дисторшены не собираю, металзона хватает с головой.
IronZajaC    0
Люди,а на схеме элемент с обозначением Freq 2xA47K - это сдвоенный переменный резистор?
tsf54    745
Да.2х47к,характеристика А буржуйская,или В наша.
tsf54    745
Так на схеме п.1 все нарисовано,даже точками обозначены выводы.Я не знаю,как еще нарисовать.Если только покажешь Фото переменника,который у тебя есть,и пронумеруешь на нем выводы,тогда скажу,какой вывод,куда цеплять.
Изменено пользователем tsf54
IronZajaC    0
Для удобства разводки платы пронумеровал все элементы на схеме - вот выкладываю,может кому пригодится.
И еще вопрос - резистор С14 изображен электролитом на 220нф.....а такие вообще есть?А то продавцы в нескольких магазинах смотрели на меня округленными глазами и утверждали,что номиналы электролитов начинаются с 1мкф....Может там ошибка и надо поставить обычный на 220нф?
Еще добавляю фото сдвоенного переменника с пронумерованными ножками(тот,который на схеме 2*A47K) - подскажите,пожалуйста,какую куда подцеплять?
G1KuL1N    98
Нет не ошибка
http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018372
По резистору - выводы 1.2.3.4 соеденить вместе и к С35 С36
выводы 5 и 6 к R35 и R36 соответственно.
tsf54    745
В магазинах продавцы.....!Им что колбасой,что деталями торговать.Один хрен,ни там ни там ничего не смыслят.
IronZajaC    0
Это да :D Особенно если там не просто продавцы, а тетеньки,которые кроме как пользоваться электронной базой магазина,ничего не умеют и не знают...Шаг влево,шаг вправо - и они в ступоре... :o
Порылся по старым платам - такого кондера в наличии нету....А если поставить в 2 раза больший?(просто нашелся на 470нф)Сильно на работу повлияет? :rolleyes:
IronZajaC    0
Продолжаю мучить форумчан вопросами(возможно, глупыми)... :rolleyes:
Как на схеме понять подключение потенциометров?Ведь есть общее обозначение, что если смотреть на него со стороны ручки, то выводы нумеруются слева направо - 1, 2, 3 соответственно. Тогда получается,что у потенциометра Bass на схеме ножка 1 соединяется с R30, ножка 2 с С30, ножка 3 с потенциометром Treble? А у потенциометра Treble(так как на схеме он развернут на 180 градусов) ножка 1 соединяется с ножкой 3 Bass и R34,C33; ножка 2 с С32, а ножка 3 с ножкой 1 Bass и +DA4.1?Ну и также у остальных...
KRENKA    0
По поводу электролитов 220нф. Их можно заменить на пленку. Знаю двух людей, кто так делал. Все нормально работает. :)
Всем привет вопрос вот по этой печати metalzone_layout.rar
как её подключать где выход, питание 9 и 4.5 В подключать. Взята от сюда http://datagor.ru/mu...o-original.html
G1KuL1N    98
На плате все подписано, Все в соответствии со схемой, выход с пота Volume
Dermengy    561
Собрал знакомым гитаристам данную примочку. Платку разводил сам.
Заработала сразу, звук им понравился. В качесвте ОУ втыкнул NE5532, транзисторы 2SC2240.
фото сделаю после упаковки в корпус.
пИчатка прАверИна :yes:
BOSS Metal Zone MT-2.lay
Изменено пользователем Dermengy
БАТУАЛО    187
На схеме нарисован переключатель и что куда подключать. Почитай в начале темы.
SergeDeAmon    0
можно ли использовать точку "А" на схеме в шапке темы как точку входа для чистого звука, т. е. без дисторшна для эквализации и усиления сигнала?
Изменено пользователем SergeDeAmon
SergeDeAmon    0
Собрал на базе печатки из поста №43 (с подгонкой в корпус шириной 68 мм), с точки А "чистый" вход не работает, возможно надо делать вход после резистора 22кОм навесив дополнительный резистор меньшего номинала. так же не заработал транзистор Q4, т.к. во первых у 2sc2240 другое расположение выводов, а во вторых подогнув ноги транзюка и сделав по схеме из поста №1, не заработало тоже :unknw: в общем спаял между собой выводы под базу и эмитер, работает (сам транзюк удалил) :crazy: гейн хороший, фона нет (в пластикивом корпусе без экрана), ручками Frequency и Mid можно управлять миром, не то что звуком :yes: фото прикрепляю (не судите строго, первый более-менее серьёзный проект, сквозную подсветку на smd светиках на печатках в приборы 2106 не считаю)
зы за качество фото извиняюсь, думаю это не критично
SergeDeAmon    0
после вышеупомянутого резистора гитару в чистом канале слышно, тихо по сравнению с перегрузом. может надо до DA 2.1 или 2.2 запаиваться?
Diamontius    57
Гитара тише по сравнению с перегрузом. А тише по сравнению если напрямую без устройства? Усиление должно быть предостаточно с исходными номиналами.
