Boss Mt-2 Metal Zone
Тише вроде бы, я не дома сейчас проверить не могу. Но вроде тише. Я примочку как предусь хотел использовать, а то не дело получается, при переключении с перегруза на чистый гитара звучит сама громче чем из усилителя
Изменено пользователем SergeDeAmon
На чистом канале звук из хамбакера теряется напрочь (просто попёрдывает в комбик), как впрочем и из 2 синглов включенных последовательно (как хамбакер). Из каждого отдельного сингла звук нормальный, но очень тихий. Попробую перепаять чистый канал к второму ОУ. Садится батарейка, примочка вместо жесткого плотного звука с мощными низами начинает пердеть на нижних струнах, особенно при приглушении ребром ладони. Так же наблюдается интересное явление типа резкого пропадания звука струны если её слегка приглушить (типа грубого нойз гейта)
  • 3 месяца спустя...
у меня также было.. оказывается перепутал полярность кондера что от резистора гейна идет на массу через резистор 1 килоом... как не странно это влияет
  • 1 год спустя...
Давненько я за гитару не брался, лет так пять, а по хорошему и десять все. Не знаю, что нашло, достал из чехла, и вспомнил, что примочки то нету. Есть по схеме из журнала "Радиолюбители сельскому клубу", но не айс она, комбик Roland у товарища лучще играет, порылся короче по сети, решил остановиться на популярной схеме.
Сказано-сделано, печать развел на две платы, без единого СМД. Запустилась сразу, посадочные места под потенциометры только немного не рассчитал, тесновато им, а в остальном доволен. Звук кайф, диапазон регулировки большой. Гейн поставил на 250 к (сдвоенный 500к параллельно), что только добавило звуку мяса.
Потенциометры сдвоенные для надежности, дольше прослужат при постоянном использовании, и меньше хрустеть будут.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Печать подправил под потенциометры, вдруг кому пригодится. 220 нФ в гираторе посадочное место под пленку изначально делал, а потом случайно увидел в магазе электролит, поставил его, плату менять не стал.
Дисторшн Boss MT-2 Metal Zone без СМД.7z
