Управление Двумя Светодиодами На Pic16F84A
PySTAMbI4
Здравствуйте Уважаемые!!!
Я долго рыл сеть(Гуглил, мылил...), скачал кучу инфы по Ассемблеру для МК, и понял, что все что я нашел - ВАТА!!!
Ребят, поскажите, мож у кого есть "нормальный" справочник по программированию PIC на асме (с описанием комманд, синтаксисом, примерами...)
Если вам не сложно, черкните мне прогу на асме (от и до...):
При нажатии на кнопку последовательно переключается режим перемигивания светодиодов.
1й режим: светодиоды моргают одновременно
2й режим: светодиоды моргают поочередно
3й режим: светодиоды моргают поочередно по 2 мига за раз. (т.е. 2мига один - 2мига другой и т.д)
типа того...
Будем учиться на конкретном примере...
Изменено пользователем PySTAMbI4
  • Ответов 50
вах молодець!!! из далека начал...!
все команды,регистры и прочие описаны в датащите на МК
скачиваем открываем и долго курим
хочешь получить помощь?
пишешь прогу в асме
выкладываешь на обозрение
задаешь вопросы исправляешь ошибки
Изменено пользователем IMXO
пишешь прогу в асме
Извеняюсь за несовсем корректное изложение своих мыслей!!!
итак...
есть код взятый с сайта MicroChip - (я его немного переделал...)
list p=16F84A
#include<P16F84A.INC>
Level	equ	0x000      ; Объявление перемменной Level и записи в нее ноль
org	00000h             ; сброс в самое начало памяти EEPROM
goto	Start              ; переход в начало программы
org	00020h             ; Установка адреса начала программы
Level_01 - моргаем все вместе
      movff    LATB,F
      ;  задержка 0,5 сек (пока еще не разобрался как сделать)
      movff    LATB,0
Start
clrf	LATB	   ; Чистим все порты B
clrf	TRISB      ; Установка всех портов B на вывод
clrf	Level      ; Чистим переменную Level
Loop
btfsc	PORTA,4	; - А кнопка нажата?
goto	Loop	; - неа, проверяем еще раз
IncCount
incf	Level,F		; - Переходим к следующему режиму
       goto    proga           ; - Поди ка, светодиоды переключи
Debounce
btfss	PORTA,4		; - проверь, Кнопка отпущена?
goto	Debounce	; - Нет, перепроверь!!!
goto	Loop		; - Да, отпущена, иди смотри нажата ли!
proga
       btfss   Level,0x001
       goto    level_01
END
Что-то вроде того!
Все комментарии к программе это - как я понял что к чему (если я ошибаюсь где то, пожалуйста поправьте меня)
Так же я знаю что лучше использовать прерывания и таймеры, но я пока не нашел кода для изучения!
Если кто напишет код аналогичной программы с таймерами и прерываниями, Буду очень признателен!!!
Я не большой специалист, и многое мне в этиой программе и не только в ней не понятно. Даташит читал?
Start
Команда на очистку порта вроде бы правильная, однако чистиш не то надо чистить PORTB а ты - LATB. Настройка порта на вывод - правильно, только надо переключится на 1-й банк (что это такое смотри даташит). Ну а дальше - мне тяжело разобрать.
Такие веши надо отлаживать, для этого необходимо вооружиться хотябы MPLAB. А если тебе лабораторку надо сделать, то так и напиши, тебе хоть и с демоплатой изготовят - любой каприз за Ваши деньги.
А если более серьезно, вот эту "ВАТУ" которую ты скачал почитай, тем более если не имееш навыков в цифровой схемотехнике + даташит (первоисточник описания МК), для начала возьми PIC16F628A на дего даташит на руском можно найти.
Изменено пользователем Bugrim
пишешь прогу в асме
итак...
list p=16F84A
Ну начало еще норм.
Вот это в твоем случае - не нужно: нет обработчика прерываний поэтому прогу можешь начинать с 00 адреса
      movff    LATB,F
      movff    LATB,0
Вот эта часть проги явно не на своем месте + нужно "мувить" какоенить число
и оператор пишется MOVLW и/или MOVWF
Start
Loop
IncCount
Debounce
Этот кусок проги вообще врядли когда-нибуть запустится!
proga
       btfss   Level,0x001
       goto    level_01
END
Что-то вроде того!
ну тут вообще жестко!!!
Изменено пользователем Lev@
С такими познаниями надо в начале зажеч/погасить светодиод, потом поморгать, поиграться с паузами (на таймерах, с помощью циклов), а только потом реализовывать "столь сложную" задачу.
Bugrim - Спасибо за поправку!
Пока нет возможности отлаживать в MPLab'е! Второй комп с Win'98 еще не досабирал... а в W'Seven MPLab глючит...
Даташит на МК PIC16F84A на русском языке у меня уже есть сижу (как сказал IMXO) курю параллельно анализируя asm'коды программ...
До этого же как то "докурился"...
Если бы для лабораторки - то я бы так и сделал!!! Тут принципиально хочу во всём разобраться == для себя...
Lev@, а можно поподробнее?
Сделать три цикла, в начале каждого проверка нажатости кнопки. Кнопка нажата - переход к следующему циклу. Кнопка не нажата - мигнули светодиодами так, как предусмотрено в режиме, снова проверили кнопку. В третьем цикле по нажатию кнопки переход к первому.
mig_1
    btfsc    PORTA,4   ;кнопка нажата?
        goto   mig_2   ;да - переключаем след. режим
    ;мигаем
    ;как надо в первом режиме
    goto    mig_1
mig_2
        goto   mig_3   ;да - переключаем след. режим
    ;мигаем как надо во втором режиме
    goto    mig_2
mig_3
        goto   mig_1   ;да - возвращаемся в первый режим
    ;мигаем как надо во третьем режиме
    goto    mig_3
А вообще надо сделать не просто по нажатию кнопки, а по её нажатию и отпусканию, иначе режимы будут переключаться всё то время, пока кнопка будет нажата ))
Изменено пользователем EviL_LaugH
вам такое понятие как дребезг контактов знаком?
написанный вами код будет приводить к не предсказуемым реакциям устройства
для решения этой задачи используются прерывание по изменению состояния порта
с двойной проверкой с использованием задержки на время дребезга контактов
далее при тактовой частоте 4МГц микроконтроллер на каждую команду тратит 1мкс
на команды ветления 2мкс итого контроллер на обработку
потратит 3мкс как думаете если кнопку нажать скажем на 0,1с
в какой из циклов попадем
Ну, я вроде не говорил, что с дребезгом контактов не надо бороться. Конечно, мне знакомо такое понятие и я его успешно побеждал как программно, так и аппаратно.
Если нажать кнопку на 0.1 с и при этом обрабатывать нажатие по ее отпусканию - хоть на 10 секунд нажмите, обработчик сработает только тогда, когда вы ее отпустите)) а насчет приведенного мной кода - да, я же и написал, что без обработки по фронту циклы будут переключаться все то время, пока нажата кнопка.
Давайте не будем пока пудрить мозг автору умными понятиями. Ему бы пока понять, как программа в контроллере должна работать, а то он там зачем-то проверяет бит какого-то регистра и потом программа в end улетает. Наверно, ему сейчас не до дребезга контактов :)
если не убирать дребезг обработчик сработает раз этак 20-30 только при нажатии и еше столько же при отпускании
P.S. Ув. EviL_LaugH не цитируйте полностью предыдущий пост модеры злятся :D
Это Вы, пожалуй, хватанули :) может какой-нибудь PIC24 с тактовой до 120 МГц и обработает столько дребезгов, а вот PIC16 при 20 МГц максимум один в реальной схеме отрабатывал, и то раз через два :)
ПыСы: убрал цитату, спасибо :)
Рустамыч ну как вы там разбираетесь? посмотрите как я мигал светодиодами может поможет посты из темы новичкам
Но одного интернета мало, кто бы что ни говорил, но самоучитель Корабельникова и книжки Зайца для начинющих самое то, изучаите.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
на обработку команды тратится 3мкс дребезг длится в среднем 0,1-2мс
так что успевает и не один раз :D
о пошла реклама... :lol2: :lol2: :lol2:
Ну блин. Я, конечно, пока новичок в микроконтроллерах, но схем с кнопками и МК уже напаял прилично. Везде одинаково, дребезг максимум одно-два паразитных нажатия отрабатывал. :)
ЗЫ имхо никакие книги для начинающего не пойдут. Лучше всего поставить себе любую понравившуюся задачу и на основании даташита попытаться ее воплотить в жизнь. А копаться в чужих ассемблерных исходниках, да еще и адаптированных под древний мплаб (эт я про книгу Корабельникова) - радости мало. Лучше и полезнее написать самому.
о пошла реклама...
О если б это был платный курс, распостраняется абсолютно бесплатно)))
так не нать и за деньги не нать Г.. полное
не правильный подход к написанию программ в начале
ведет к проблемам в будушем
Ну вот человек старался выложил информацию, наиподробнейшим образом. А когда человек подробно все расписывает , то как раз и есть до чего до...ться. Вот если б Е.А написал в своем самоучителе: " Я сделал программу, она делает , то и то-то, остальное смотрите в даташите на англицком", тогда бы никто не доёб...ся бы, а сказали б: " Ну , хороший самоучитель, из даташита и кучи литературы все понятно"
Здравствуйте Все я снова с вами!!! (пока масло поменял на своём тазике, пока туда... пока сюда...) ну так вот:...
Дело в том, что я сторонник практической теории... т.е. мне будет проще разобраться в практическом примере (поэтому я и просил в своём первом посте исходный код...) т.к. я уже знаком с языками программирования более высокого уровня (Си, Паскаль, Бэйсик, ну и др. Объектно-ориентированные языки...не суть...
Итак!!!
Распечатав код, который оставил мне в личке IMXO (кому надо "его" код, обращаемся к нему...) , а так же даташит на МК PIC16F84A начал потихоньку разбираться...(или как у вас тут говорят : КУРИТЬ!!! :-))_)
До меня доперло следующее
Я разобрался в:
1. организации памяти данной МК
2. регистрами общего назначения
3. регистрами специального назначения
4. командами к данной МК (из даташита) (но пока еще не совсем все понял)
и невъехал ещё пока в:
1. организацию прерываний (т.е. что такое и с чем курить я понял но не совсем еще разобрался как их реализовывать программно)
2. так же ещё недокурил пол-сиги про управление перефирией и модулями (то что они программируются регистрами спец.наз'а эт понятно, непонятно что на че влияет...
ну и следовательно не вкурил про задержки....
про дребез контактов мне вообще ещё думать очень рано...
ну а по поводу Самоучителя Корабельникова скажу одно - я не люблю забивать башку лишней инфой... а её там оооочень... и примеров там с гулькин нос...
как то так....
спс за код уже распечатал и приложил к уже имеющимся распечаткам... шуршу... муршу... разобраться хошу... ххх
PIC16F84A поддерживает четыре источника прерывания
* внешние прерывание по фронту сигнала на выходе RB0/INT
* внешние прерывание по изменению уровня на выводах RB4....RB7
* внутреннее прерывание при переполнении RTCC
* внутреннее прерывание при завершении записи во внутреннюю память EEPROM
управление прерываниями реализовано с помощью регистра INTCON (адрес 0Bh )
____________________________________________________________
разряд_____|__7__|__6__|__5__|__4__|__3__|__2__|__1__|__0__|
обозначение|_ GIE _| EEIE_| TIOE_| INTE_| RBIE_| TOIF_| INTF_| RBIF_|
разряды оканчивающиеся "Е" управляют прерываниями лог"1"-разрешает прерывания лог"0"-запрещает
* GIE - разрешение GIE=1 или запрет GIE=0 всех прерываний
* EEIE- разрешение EEIE=1 или запрет EEIE=0 прерывания по завершению записи во внутреннюю память EEPROM
* TIOE- разрешение TIOE=1 или запрет TIOE=0 прерывания при переполнении RTCC (при 255->0)
* INTE- разрешение INTE=1 или запрет INTE=0 прерывания по фронту сигнала (устанавливается в OPTION бит 6 INTEDG=1 нарастающий, INTEDG=1 спадающий) на выходе RB0/INT
* RBIE- разрешение RBIE=1 или запрет RBIE=0 прерывания по изменению уровня на выходах RB4....RB7
разряды оканчивающиеся "F" - это контрольные флаги которые устанавливаются при поступлении запроса на прерывание
флаг прерывания от EEPROM в регистре EECON1 бит EEIF (4 бит)
при возникновении прерывания происходит следущие
1. Завершается команда, выполняемая в данный момент (выполняет железо)
2. Адрес следующей команды помещается в стек как адрес возврата (выполняет железо)
3. проверяются установленны ли флаги разрешения прерывания (выполняет железо)
4. устанавливается запрет глобальных прерываний разряд GIE=0 (выполняет железо)
5. осуществляется переход по адресу org 0004h в подпрограмму обработки прерываний (выполняет железо)
6. подпрограмма выисняет если необходимо (при использовании нескольких прерываний) источники прерывания (выполняет прога)
7. выполняем необходимые действия (выполняет прога)
8. сбрасываем флаги прерываний TOIF, INTF, RBIF, EEIF (выполняет прога)
9 подпрогмма обработки прерываний завершается командой retfie (выполняет прога)
9.1 в счетчик команд PC из стека выгружается адрес следующей команды (выполняет железо)
9.2 разрешаем глобальные прерывания (выполняет железо)
10 продолжение основной проги
P.S. уф...
