Намотка Звуковых Трансформаторов
Ребята поделитесь пожалуйста опытом! С недавного времени занимаюсь конструированием именно ламповых усилителей, а как вы знаете их приемущества звука и простоты схемы заставляют отыграться на сложности намотки трансов (входных и выходных) вручную. Я хочу для этих целей соорудить намоточный станок(потому как в инете на цены смотрел 1000- и выше$ стоит) - если у каго есть ссылки, опыт, кто сам когда либо делал достойный аппарат прошу поделится. Мне надо чтыбо был и подсчет оборотов и автошаг . Или раскажите методики как быстро и качественно мотать!
конструкция намоточного станка объяснялась в одной из брошюрок В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ. Я поищу её и если найду скажу какой это выпуск.
Шляпа
У меня был моторчик, к нему уже не помню как, приделывал катушку трансформатора, счетчик оборотов от магнитофона. Параллельно стояла катушка с проволокой, либо катушка трансформатора - донора. Направлял рукой, т.к. все катушки разные, единый простой механизм сделать для всех трансформаторов не получится. Тороиды мотал руками всегда. Муторно, но что же поделать
Пы СЫ.. трансы - это девки с болтами
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Серьёзный станок с электроприводом и укладчиком витков стоит делать только если ты собираешься поставить производство трансов на поток. Ради 2-3 не стоит тратить время, сделай простой с ручным приводом, например,
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20konstryktor/radio_konstryktor/radio_k-46.htm
Именно! Можно сделать моторчик с редуктором, счетчик оборотов от старого советского магнитофона, например "Комета"
Звуковые трансформаторы имеют сложные конструкции с секционированием, а потому практически всегда изготавливаются вручную. И качество изготовления в таком случае получается выше. Долго, да, и огромные трудозатраты. Я месяцами изготавливал пару выходных трансформаторов, но у меня использовалось и секционирование, и пропитка, и межслойная изоляция. Сами каркасы катушки пришлось полностью переделать по причине использования секционирования. Не представляю себе, как в таком случае использовать автоматы для намотки.
Лично у меня намоточнй станок сделан из мотора для "дворников" какого-то "газона". Плюс счетчик витков. Укладка - вручную. Намотал им уже несколько сотен катушек. Самых разных. "Для дома, для семьи" - вполне достаточно.
Вот такая цацка-пецка...
Правильно ручками, ручками надо, я тоже для своих гитарных ламповиков руками мотаю.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Как-то пробовал тоже сделать простейший станочек для намотки Ш-трансов. Получилось вобщем фигово и не удобно. Так что, лучше ручками... муторно конешно и нагрузка большая на руки (особенно если провод толще 1мм), но ничо неподелаешь.
Ватт, Ватт, Киловатт...
ш - трансов? не разбирая чтоли?
Разбирая естесственено... Но в моём случае разбирать ничего не пришлось, т.к. железо было тупо найдено на помойке, а потом уже-каркас, намотка и т.д. Станок прост до невозможности (собственно по этому он и получился фиговый) :
  • 8 лет спустя...
Добрый день, единомышленники. Возникла проблема и нужен совет.
История такова - мотаю трансы для двухтакта на 6п3с, с УЛ отводами. Усилитель предполагался простой, без прикрас, дачный вариант.
Первичка 3200 (2*1600) витков, вторичка 75.    Raa 7000 Ом при нагрузке 4 Ом.
Намотка на одну катушку без средней перегородки.
Первичка намотана в две секции  между трёх секций вторички. Но для того, чтобы оба конца первички шли к питанию, а начала - к анодам, вторая секция первички моталась с переворотом катушки на 180 градусов.
Оговорюсь, что двухтактные трансы я мотал до этого только двухкатушечные полностью симметричные (и горя не знал).
Итого анодные контакты получились ближними к керну, УЛ посередине, а "концы" для питания как и положено последние. Вторички мотались в два провода, 3 секции по 25 витков и соединялись параллельно-последовательно.
Индуктивность секции ближней к керну получилась 7,62 Гн, дальней 7,32 Гн. (если мерять от "средней" точки то индуктивности УЛ отводов 1,58 и 1,49 соответственно).
Это насторожило, но мотались же днепровские и прочие трансы просто подряд без всяких средних щек. Правда под рукой такого не нашлось, чтоб индуктивности его плеч замерить.
А вот при настройке усилителя вылез сюрприз - на пяти ваттах уже 10% кни и никак не меньше. Фазики пробовал разные  и ФИРН и несамобалансирующийся дают примерно один результат по КНИ, синус на сетках выходных ламп начинает  искажаться значительно позже, чем на выходе.
И ещё:  ОООС не помогает как ни странно вообще, уменьшается только коэффициент усиления.
Монтаж перепроверил и дважды переделал.
Причина в том, что я перевернул катушку вместо того, чтобы просто мотать в одну сторону делая соответствующие отводы?
Я уже приготовил О-шки для намотки трансов "привычным" образом, но жалко потраченного времени и причина непонятна :aggressive:
