Mystery Mr 2.75
ser333417
Доброго времени суток уважаемые!!!нужна схема на автоусилитель mystery mr 2.75.
просто погас во время работы,при вскрытии оказалось что вздуись два кондера ,после их замены усилитель поработал 20мин. и опять отказал
Сделай замер на каждом конденсаторе и посмотри на какое напряжение они расчитаны может у тебя там завишенное напряжение
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени.
Достался данный усилитель Mystery Mr 2.75 ( ga9502ma) , в нерабочем состоянии.
По осмотру, со стороны деталей все цивильно,горелого ничего не обнаружил, но полностью расплавлена колодка предохранителя.Со стороны дорожек было пара обрывов,которые восстановил перемычками, там где впаяна колодка предохранителя дорожка была конкретно прожжена.Вообщем все что визуально было испорчено, пропаял и восстановил.
После установки нового предохранителя и попытки включения, предохранитель моментально выгорел.
Посоветуйте пожалуйста что нужно проверить и заменить в данной ситуации.
Огромное спасибо всем,кто откликнется!
Фото (канифольные сопли шли с завода) -
b9u8jpdql.JPG b9u8jbnp5.JPG b9u8jj4kr.JPG b9u8k1doz.JPG b9u8kb5nz.JPG b9u8kmu1s.JPG b9u8kh6kb.JPG
Полная тех. документация,схема,партлист и т.д.-
mr2.75_190.rar
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
войтов - спасибо за помощь!
Все проверял в выпаянном состоянии.
Диод целый,полевик Q12 мертвый- HFP50N06
В продаже с ними как-то тяжко как я понял,нужно аналог подбирать.
Еще что-то нужно проверять или на этом проблема может решиться?
Транзисторы проверял как тут показано- youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jQ6l6C8LMSw
Включать пока не пробовал.
В процессе измерений нашел еще пару мертвых TIP35C/TIP36C (Q110,Q111), имею в наличии два комплекта 2SC5200/2SA1943 . Стоит оба канала на них менять или нет,сильно отразится?
Запустил без полевика Q12 и без выходников Q110,Q111. Один канал работает нормально,предохранитель не горит :yes:
Теперь вопрос по смене компонентов - если выходники на обоих каналах поставить 2SC5200/2SA1943 и все полевики Q11.12.15.16 поставить IRF3205 ? Имеет ли это смысл и повлияет положительно или отрицательно? Придется ли подбирать и перепаивать остальные компоненты под другие транзисторы?
Ну если есть комплект уже,можно конечно поставить
Есть 5 пар,для ланзара закупался :yes:
повлияет однозначно и главное,что самым благоприятным образом, по сути таким способом повыситься *запас прочности* усилителя, касаемо изменения в качестве звука не будет абсолютно, ты ведь меняешь только усилитель тока на более мощный , ключи инвертора ставишь на бОльший ток но не изменяешь режимы работы. Так что получаем из того что есть, вполне более живучий усилитель, хотя слабое звено всё равно остаётся -это трансформатор, несколько раз приходилось перематывать практически выгоревший под ноль такой трансик, уж больно любят экономить узкоглазые товарищи медь.
Спасибо!
Значит так и сделаю, надеюсь будет все нормально работать.
Может попутно из деталей можно еще что- то прокачать?
усилитель при остром желании можно довести до уровня *полноценного* ланзара, но для авто и так сойдёт.
Изменено пользователем DTS
Доброго времени.
Сегодня поставил на оба канала 2SC5200/2SA1943 и полевики IRF3205. Полет вроде нормальный.
Из замеров: постоянка в холостую на 1канале- 4.5мВ, на 2канале- 21.8мВ , потребление в холостую 304мА.
Это нормальные показатели?Какая постоянка на выходе считается допустимой?
Это нормальные показатели!
Такая постоянка на выходе считается допустимой!
Здравствуйте, у меня тоже неделю назад перестал работать усилитель Mystery Mr 2.75. Просто перестал работать и все, предохранители не сгорели. Лампочка индикатор (зеленая) не загорается при подаче напряжения. С чего нужно начать проверку, на плате ни каких видимых повреждений нет. Может можно как то его вернуть к жизни?
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. :bye: шасси: GA9502MA 2х-канальный. :help: конденсатор с12 был взорван, 2 вздутыша с15, с16.все литы проверены esr. до транса напряжение в норме, после транса пусто. :unknw: проблема в том,что трансформатор целый- понимал наги, позванивал обмотки. никак не могу понять, где коза зарыта. посоветуйте, пожалуйста, где рыть.
Изменено пользователем djtonkiy
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
