Высококачественный Мощный Усилитель Моноблок
привет всем, собираю автомобильный усилитель описаннй в статье:
вот ссылка: http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
подскажите мне пожалуйста что нужно изменить в схеме, чтоб выходная
мощность значительно увеличилась , не изменяя питания усилителя (двухполярное питание +- 60в).
ничего
как мне проехать 100 000 км, используя топливо только для 50 000 км?
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Без изменения напряжения питания или сопротивления нагрузки мощность не изменится. Физика такая...
W = U * I. Или: W = U^2/R или W = I^2 * R.
Ищи схему помощней.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
С таким же питанием усилителя мощнее нет. Именно напряжение питания является тем основным критерием, от которого зависит выходная мощность.
С ув. Павел.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос? Можно ли подключить 2 усилителя по 150W к данному преобразователю напряжения?
И как луче сделать:
Соединить параллельно(питание) обоих усилителей, или намотать ещё одну вторичку?
у моего друга две таких платы раскачивают блины и еще две сабвуфер...
за год раза четыре наверное блины менял.
ТС, невозможно слушать на полную громкость-уши больно.
С уважением, А. Ю.
  • 3 месяца спустя...
(долго думал куда писать в преобразователи или сюда, так как делаю вышеобозначеную схему- решил сюда.)
вопрос вот в чем : собрал преобразователь, на холостых все хорошо. а при подключении лампочек на каждое плечо (26 вольтовые) диоды начинают греться , причем сильно. это - раз. и выходное напряжение +-35 в.
зы . диоды у меня кд202 , может поэтому греются ? ключи стоят ирф44 они не греются.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Надо было в ПНы писать.
Диоды под замену 100%,хотя бы кд213,кд2997.А напруга проседает под нагрузкой или что?трансформатор на какую напругу рассчитан?
трансформатор все как в статье- два кольца первичка 2х5 втор-2х19
ps напруга такая когда при нагрузке только ломпочки, с усем еще не включал.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Вероятно, потому что они не расчитаны на такую частоту работы ПНа. КД213 будут лучше тут.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
  • 1 год спустя...
Привет! Делаю этот усилитель, но никак не могу найти феррит кольцо таких размеров (45х28х8), или может подойдет кольцо 45х28х12. подскжите плиз где можно заказать? или купить? я живу в казани
Подойдёт, ещё лучше будет - габаритная мощность будет чуть выше.
Ставь Шоттки ( из импорта например MBR... и.т.п) или ультрафасты ( HFA... MUR...и.т.п), последние вообще холодные будут.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
привет еще раз) кто собирал этот усилитель? подскижите плиз какие кондеры там стоят? мощьность и номиналы и виды, а то покупаю а мне все не то дают(((
(случай а то был пошел конденсатор покупать вроде все то сказал, а дали вместо диэлектрических керамические, и вместо одиних другие, на картинке видно что они большие а мне маленькие дали)
может есть у кого схема по мощнее усилителя на транзисторах, с таким же питанием !
Ну если попробовать что-нибудь в D классе.
Какая разница в каком классе усилитель?! Хоть А, хоть Б, хоть Д.. мощность зависит ТОЛЬКО от напряжения питания.
Илья
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
