Микродинамик В Ухо.
Всем доброго времени суток.
Я начал делать беспроводной наушник в ухо метериал взял здесь Статья
Столкнулся с проблемами. Получилось сделать маленький динамик. В диаметре 7мм, но можно и меньше. Заинтересовала меня последняя схема из всех. Микронаушник на микросхеме TDA7050. Но я немного не понимаю что куда подключать и какие ещё компоненты нужны. Можете мне помочь? Подкинуть схему или совет. Может там не только микросхема используется... Может нужны ещё компоненты.
Заранее спасибо.
P.S. Если есть ещё альтернативные схемы то я буду только рад их увидеть, но устройство должно убираться в ухо. И ещё как лучше сделать передающую антену? намотанный провод на шею подключённый к проводу наушников не подойдёт? Нужен ещё усилитель?
Если это для тебя сложно... то может не стОит?? А лучше купить готовый, или выучить билеты - глядишь инженером нормальным станешь?
форменные негодяи как всегда всё спёрли с vrtp.ru
используется там тда7050 две батарейки по 1.5 вольта чтобы получилось 3 вольта. Динамик от нокии круглый стальноой корпус. Или другой какой будет под рукой. Но размеры будут больше.
Для бОльшей громкости следует подключить резистор
per aspera ad astra
Вот динамик и микросхема со спаянной землёй. Припаиваем динамик к 6 и 7. Остаются 1, 3 и 8. Я правильно понимаю что питание на 8 и землю? а к 1 и 3 наматывать катушку?
Или 1 и 3 соединяются вмести и на них один конец катушки а второй на землю?
Собрал. Теперь вопрос про антенну. . . На шею маток повесив ловить будет? А как лучше это сделать? провод намотать и один конец к + другой к - и на штекере?
Просто короткий прямой кусок провода сделай.
Полярность перепутал скорее всего, или подал + куда то кроме 8 вывода, не знаю какую тут причину можно придумать.
По идее там нужна только микросхема? и всё будет работать? намотал я катушку прямо на микросхему. Кстати может катушку намотать на динамик? Будет влияние на звук?
И ещё вопрос про передатчик. Антенна это намотанный провод. Получается катушка индуктивности. А её подключать как? Один конец на + и другой пусть просто висит? или один на + а второй на - ?
смотри телефон не пожги. есть телефоны с открытым выходом, на них нельзя вешать удавки меньше 8 Ом. антенна один на выход канала правого скажем, второй на массу.
шипение то есть в наушнике?
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Нет он не шипел. Только грелся.
Может ещё раз пробежим схему?
1 и 3 вместе соединяем.
2, 4 и 5 вместе - это масса.
7 и 6 идёт на динамик. Ом сколько? 64Ом ?
8 это плюс питания в 3В.
Минус питания в 3В на землю(2, 4 и 5 вместе).
К 1 или 3 (они соединены) подключаем один конец приёмной антенны. И наматываем её на схему. Какое сопротивление?
Второй конец приёмной антенны на землю.
Мотаем антенну передатчика.
Диаметр кольца 200мм.
Мотаем до тех пор пока не получим сопротивление больше 8Ом ???
И концы удавки на провода + и - провода от телефона.
Всё так? Проверьте пожалуйста и надо попробовать ещё раз сделать.
Заранее спасибо!!!
..концы удавки на провода + и - провода?.. :vava:
честно - очень, очень смешно!
..что же, могу только посочувствовать и посоветовать хоть чуть-чуть почитать форум "для начинающих"..
С ув. и пр...
Видимо нет. :)
Забей!!!Собери лучше жука и будет тебе счастье. :)
Нет!!
