Смена Файловой Системы В Texet -T327
zoom-0
прошу откликнуться, вдруг кто встречал подобное : mp3 плеер texet t327 1Gb/ нормально работал, решил я его форматировать (не надо спрашивать - зачем. от большого ума... :( ), он отказывался, просто никак не риагировал на просьбы (распознавался как usb устройство, открывалось окно форматирования ,но при нажатии Ок - не форматировал) там отображлся тип файловой системы - FAT , я поставил FAT32 и нажал Ок. он отфарматировался и пропал. комп его не видит. И сам он перестал включаться. Пробовал и с нажатой кнопкой вставлять (все кнопки перепробовал и с батарейкой и без). Можно ли его оживить?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Снасильничали значит :P . ЗДЕСЬ смотрели ?
спасибо, но не помогает. прога пишет "устройство не обнаружено". кстати он при включении через минуту-две вылазит мастер нового оборудования и выдает вопрос о поиске драйвера для нового устройства USB-Device. но дров не находит...
щас с офф.сайта драйвера попробую.
с офф . сайта скачал дрова и програмку , то же самое . мастер нового оборудования-драйвер не найден. прога с офф.сайта тоже пишет девайс не найден , только на английском...
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Есть способ определения неизвестных устройств по ID. ЗДЕСЬ посмотрите. Больше и не знаю что вам предложить..
Есть способ определения неизвестных устройств по ID. посмотрите. Больше и не знаю что вам предложить..
вот что мне отвечает этот способ :"No matches found for: "usb\vid_10d6&pid_ff61""
:( Все равно Спасибо, если вдруг сталкнетесь с таким, скиньте в личку или здесь.
pps / облазил пол интернета, по всяким форумам, почитал и... установил прогу MP3_Player_Utilities_1.46, потом выяснил, что это шибко старая програмка (в ней нет папки drivers ), установил MP3_Player_Utilities_4.15, потом залез в ее драйвера ADFU. заменил там vid и pid на те что выдал диспетчер оборудования в ID код устройства. потом при вставке mp3 и прошения дров, указал на этот драйвер. :heat: И,,, О ЧУДО! :shok: плеер стал распозноваться как USB 2.0 ADFU Device, но главное не это, главное в програмке скачанной с офф. сайта при поиске устройств он теперь пишет : "устройство в режиме восстановления.выберите файл прошивки."
А теперь главный вопрос : ни у кого нет прошивки для texet t-32x ???:unsure: (на офф сайте нету :( )
извиняюсь.это говорит програмка не с офф сайта а скачаная по посту№2 :thank_you2:
нашел! вспомнил! мне года два назад давали же их на анлокерсе!посмотрел - они все еще там висят. щас попробую.
ppps / итак прошло 25, чудо не случилось. . вылезла надпись - загрузка основной программы. началась прошивка, поползло окно загрузки. и все. процентов 25-30 загрузилось быстро и остановился. что можно сделать?
...прошел уже час... а воз и ныне там... :( ползунок загрузки умер... кто в курсе, чё делать?
Сижу как дурак,смотрю в монитор- жду чудо. прошло 2часа... чудо не явилось :( ...... обновление ПО так и висит...
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
................решил я его форматировать (не надо спрашивать - зачем. от большого ума... :( )..................
..................Сижу как дурак,смотрю в монитор- жду чудо. прошло 2часа... чудо не явилось :( ...... ..............
как я тебя понимаююююююююююю
