Поставил на зарядку вчера фонарик, он светил нормально, до этого нормально заряжался, сегодня проверил напругу на акуме - дает 0.2 вольта. Вопрос почему он полетел ?
Изменено пользователем landfly
Или цепь заряда нарушена(обрыв провода и т.д)или АКБ выработал свой ресурс(по времени) ;) .
Че гадать возьмите да прозвоните... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Почему сдох акум?
Потому что китайский...
Вердикт: на мусорку. Вместе с фонариком.
да че прозванивать если по логике вещей напруга не могла упасть почти до нуля из за разрыва в цепи зарядки
Это с какого перепугу не могла,если заряда не было(то что светит светодиод -это не показатель) :) .p.s Там два провода на контакты АКБ-по одному с ЗУ :D ,другие на лампу.
Изменено пользователем VINTAG68
интересно как за ночь может разрядиться
Почему сдох акум?
А почему он полетел,<памперсы> внутри АКБ подсохли.
та да
Заливай туда воды(лучше дистиллированной)-какое то время возможно еще продержится..???
Да не за что ! У меня валяется похожий,ради эксперемента залил простой воды-пока работает :D -правда заряжал ЗУ от мобильника.
Такие АКБ очень не любят падения,пластины висят на 2х свинцовых прутках 2мм,которые при малейшем не удачном падении отрываются,реанимации тщетны,расковыряв его он будет течь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так его особо и разбирать не нужно,под черной(типа предохранительной) пластинкой два отверстия банок-закрытые резиновыми колпачками.
Разморозил лед с холодильника, водичку через ватку в шприц и в акум, постоял пару часов потом закрыл и в розетку. Заработало это чудо техники!
У меня таких (аккумов) еще пару штук валяется, плеер когдато питали, буду и с ними пробовать произвести аналогичные действия.
Добавлю: Наверное первый заряд надо делать с открытыми крышками!
Совершенно правильно,предотвратит <отстрел> :) колпачков(если они герметичные),пока лишняя вода не испарится.
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток! Ребята имеется вот такой фонарик post-132332-0-88261800-1297532199_thumb.jpg Недавно он сдох, как выяснилось сгорел один резистор, заменил выплыла ещё одно проблема. Когда фонарь заряжен то светодиоды светят ярко только 14-15 минут, после чего напряжение падает до 2,66 В и так светятся они тускло но больше 5-7 часов. Почему так происходит??? И Можно ли заменить аккумулятор post-132332-0-96808100-1297532219_thumb.jpg скажем тремя пальчиковыми аккумуляторами, я так думаю у меня аккумулятор сдох или только пытается ласты склеить. Вот схемка фонарика если кому надо: post-132332-0-21164100-1297532449_thumb.jpg
Есть ещё один фонарик, старого образца, ещё времён СССР, но уже нашего производства. В нём 3 дисковых аккумулятора, к сожалению нет маркировки на них. Хотелось бы узнать можно ли так же их заменить тремя "минипальчиковыми" аккумуляторами??? Вот схемка: post-132332-0-39023300-1297534474_thumb.jpg И ещё один вопрос всё время сгорает диод VD1 1N4148PH когда включаешь фонарь на зарядку. Возможно ли это из-за аккумулятора т.к. один из трёх не принимает заряд??? Проверялось на лабораторном блоке питания.
Morfey86rus ну в первом фонаре однозначно менять АКБ или долить дисводой(если конструкция позволяет)-может какое то время еще поживет :)
Ну по второму там стоят дисковые АКБ:Д-0,25 или Д-0,26Д.Ну диод не должен <гореть>, даже если АКБ неисправен,раньше он по другому выглядел-по <внутренностям>(на фото).
АКБ типа AA поставить можно в обоих случаях-только при таких ЗУ в фонариках долго не протянут.
Ясно, спасибо за консультацию. Но факт остаётся фактом во второй схеме вечно пробивает диод VD1 почему понять не могу. Ставлю рабочий, включаю в сеть и вот пожалуйста пробит... А что касается АКБ во втором фонарике вы правы. У меня такой же формы но красный и схемка другая малость
А что там за резистор такой хитрый 177 Ом?Поставь 510 Ом и возможно перестанет пробивать.И сдаётся мне,другой диод,посильнее надо поставить.
Я когда то в фонарик такую схемку ставил,все получше чем штатная.p.s Да и Hambaker прав ,диод действительно <слабый>.
возможно аккумуляторы выробатали свой ресурс или чтото блоком зарядки
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
