Чем Можно Заменить Вату В Колонке?
Сантипоном,поролоном,мин-ватою...выбор велик.
Вата в колонках нужна обязательна для искусственного увеличения объема. но не нужно это понимать так - чем больше ваты тем лучше ,можно "задушить внутренний объем колонок"
Вата и подобные материалы работают как звукопоглотитель для поглощения паразитных резонансных гулов объёма. Видел древние японские колонки, задняя стенка была просто обшита войлоком или подобной ворсистой тканью. Я обыно обклеиваю тонким паралоном.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
На самом деле лучше всего войлок. всё конечно зависит от колонок и их оформления. ЗЯ лучше заполнить полностью ватою, но соответственно не плотно. Фазоинвертор лучше обить войлоком сантиметра в два, как минимум.В нете куча материала... Паралон это в общем случае рожно...
Так что если есть возможность, то лучше обшить войлоком...
Изменено пользователем DEmoNIS
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
Наполнение выбирается исходя из цели.например-шп динамик 10гд36к,объем 40 литров.зазвучал как положено,только при установке в ящик зя непосредственно позади динамика,ячеистого поролона.пробовал вату-независимо от количества-туфта.другое.саб.поролон тут неуместен-если конечно ящик не 100литров.поролон уменьшает объем!войлок на стенку позади динамика для устранения резонансов от дг и наполнение ватой или синтепоном!все опытным путем!
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Если просто ящик,можно туда картошки положить
www.google.com/m?q=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+25%D0%B0%D1%81-027&client=ms-opera-mini&channel=new
Вот так не пробовал сделать?
forum.cxem.net/index.php?showtopic=64567
В частности,вот так
не пробовал,спасибо за информацию :rolleyes:
Хочу подметить что вместо динамика 10ГИ-1 у меня стоит 3гдш.....родные потерялись где то.
Можно ли купить родные ВЧ или лутше импорт? :unsure:
Изменено пользователем buza1994
Попробуй поискать родные,если нет,тогда импорт и изменений в фильтре не избежать.
Доброго времени суток,дорогие форумчане!Имеется пара s30 в наличии,но недавно просветила такая мысль:там ведь в корпусе имеется сеточка с материалом(напоминает вату,хотя скорее всего так оно и есть,только она плотнее),так вот,по моему сеточка эта там вообще не бздит никуда т.к. она либо на дне лежит либо вверху(так сказать на динамике) и соответственно не по всему корпусу,я конечно понимаю что не дураки делали,НО-Что если просто взять и этим же материалом обшить корпус изнутри станет ли хуже/лучше?За ранее спасибо!
Золотые...это точно.вату в мешках придумали имхо для скорости. Сунул и все,план то горит.думаю что расклейка ваты по стенкам явной разницы в звуке не даст.лучше приклеить даст ист мешок к задней стенке супротив нч динамика.потому как неудобно там через эту дырку клеить будет.
Что ж,отпишусь:Итак,процесс конечно интересный,действительно при приклеивании встретил некоторые трудности(отверстия маловаты)но все же справились.Робота не сложная.Действительно,мои уши(с точки зрения человека,который просто любит слушать музыку,а не вслушиваться в тональности и прочее)кардинальных перемен не почувствовали,но все таки некоторое удовлетворение есть! :rolleyes: (все таки чего то нового узнал)
Узнал нового?всего ничего,то,что советские братушки знали раньше-расклейка ваты внутри ящика эффекта практически не даст,а извиняюсь @бли хватает.
  • 1 год спустя...
При разборки сабвуфера "Prology ATB-1000" увидел, что стенки корпуса были обклеены синтепоном! По логике, оклейка будет желательна при присутствии фазоинвертора. Кстати дорогие знатоки, как вы относитесь к синтепону в АС?
Странная логика. Подавление внутренних резонансов желательно ВСЕГДА.
  • 6 лет спустя...
Апну старую темку. У меня задача - оттюнинговать китайский басовый комбик.
Проблема: зудит на некоторых нотах. Как минимум хочу усилить соединения корпуса: непонятно, как он скреплен - ни саморезов, ни подтеков клея, только дырочки какие-то в диаметре меньше миллиметра.
Ну и звучал чтобы басовитей.
И да, он таки с фазоинвертором: без труб, только отверстия. то есть тупо ватой заполнять объём низзя.
А теперь вопросы по вате.
1) Всё-таки вата гасит колебания стенок или расширяет виртуальный объём? Или одно связано с другим? Какова физика процесса? Просто подавление "сверчков"? Исключение переотражений звуковой волны от стенки для увеличения "виртуального" объёма?
2) Материал, как понял, не обязательно вата. И не обязательно заполнять корпус именно по объёму. А то в одном месте вычитал, что якобы воздух при нагреве расширяется, от чего вата спасает.
3) И если дело только в гашении колебаний стенок, может имеет смысл в качестве современных технологий применить автомобильную шумку, да простят меня приверженцы ортодоксальной веры? Есть например зарекомендовавшая себя шумка: жесткая фольга на толстой клеевой основе из битума (около 0.5 см в толщину), которая уже много лет держится у меня в авто в любой мороз и жару, ей доверяю. Что тяжелей будет, не страшно.
4) Если всё-таки желательно заполнение по объему, может имеет смысл применить послойную проклейку поролоном? По всему объему ящика. Где при этом должны располагаться ходы для фазоинверторных отверстий?
31 минуту назад, ymv сказал:
Сфотографируй. Как это выглядит?
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
