Чем Можно Заменить Вату В Колонке?
В 12.01.2011 в 19:29, buza1994 сказал:
Чем можно заменить вату в колонке? :huh:
А что ваты в аптеках не стало?      :o
Изменено пользователем Гар
Давайте еще раз немножко поясню.
1. Всё-таки хотелось бы узнать физику процесса. Подавление сверчков - это понятно, но как это связано с увеличением объёма?
2. Вата тут не совсем, т.к. забьёт пространство фазоинвертора. Да и непонятно, насколько стабильно она будет держаться. Соответственно и возник вопрос по использованию более практичного материала, такого как автомобильная шумка.
В общем проделал элементарный эксперимент. Вынул динамик из корпуса, подключил к усилителю, а он, падла, и без корпуса зудит, правда слегка на другой ноте - на самом низу. Абидно, да?
Электрического клиппинга нет, следовательно динамик стух. Почти новый.
Пляска с бубном по акустическому оформлению корпуса отменяется.
Изменено пользователем ymv
49 минут назад, ymv сказал:
Там видны какие-то повреждения,запах гари?Откуда такой вывод?
Изменено пользователем Serjmaster
Повреждений нет. Вывод из следующих факторов (кто читать не умеет):
1) Вынул из корпуса - тоже хрипит. Кстати, сегодня захрипел уже на всех нотах. Значит, корпус ни при чём.
2) Электрического клиппинга на выводах динамика не наблюдается, сигнал чистый.
3) На питании правда под нагрузкой появляются пульсации сигнала около 1В. Электролиты не вспухли. С маленькой надеждой поменяю электролиты - хотя бы чтоб ёмкость больше была, в качестве тюнинга. Но скорей всего не поможет.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
