Гибридный Умзч Без Оос
)))))))) Блэк-мур спасибо!!!
Я слышал, что на SK звук лучше, поэтому ищу приключения на свою точку)))
Ради интереса попробую по твоим советам сделать, ну уж ОООчень хочется испытать)
Главное - не торопись с движениями рук, обдумывай что и зачем делаешь. Покури ещё раз принципы работы вертикальных и горизонтальных полевиков - это сапсем разные пимпочки(:)), обрати внимание на графики в даташниках(эти доки, кстати, от разных "печатных станков" количеством и качеством информации тоже разнятся сильно, и порой одних только цифирек в табличках недостаточно) - в них море информации к размышлению. Неплохо было бы освоить методики построения ВАХ-ик полевиков(да и не только их) и научиться читать/понимать полученные результаты - это поможет в будущем обходиться без "трупов", и не превращать деньги в дым.
Удачи!
У "горизонтальных" крутизна маленькая. В без -ООСниках их лучше ставить от двух пар.
Алексей, это общая рекомендация, или в контексте рассматриваемой схемы? У мну не гибридник с латералами, а именно ООС-ник, потому и спрашиваю. Но одной парой с прикрученной к нему акстикой спраяляется "на ура". А вот с усиленной версией этой же схемы с двумя парами в плече пришлось менять консруктив полностью - и п.п., и разводку в корпусе, да и сам корпус. До сих пор не могу закончить его - цука периодически пытался засвистеть из-за паразитных емкостей в ВК (истоки ж плеть их на "подошвах"; изначально выпустил из внимания этот нюанс - старею уже наверное)
Общая - для без ООСника.
И истоковые резисторы можно не ставить.
Да, "свистуны" они ещё те.
Изменено пользователем Ulis
А реле, шунтирующее затворы полевиков на землю при включении усилителя стоит? Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Усилитель работает исправно 2 месяца, радует душу звуком)
Все таки есть желание поставить на выхлопе 2SJ162 и 2SK1058, до этого спалил 3 пары таких транзисторов, очень сильно злился)
Подскажите пож. что необходимо изменить в схеме чтобы поставить на выход эти транзисторы?
Боюсь еще спалить.
Если Вы при установке латералов цоколёвку не попутали, то здесь причина думаю очевидна. Дело в том что у этих латералов довольно низкое напряжение открывания. При их устаровке нужно резистор регулировки тока покоя выкрутить в верхнее по схеме положение - а потом по немногу выставить нужный ток покоя. Если тупо ничего не меняя, имею ввиду ток покоя, выпаять irfы и впаять латералы не уменьшив перед этим ток покоя - повыгарают. А вобще латералы по лучше всяких irf - думаю запоют однозначно лучше.
Да ещё нужно позаботится чтоб при пуске небыло болтанки напруги в затворах транзисторов пока лампы прогреваются.
И н@х.а тогда форум нужен
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!
Потому, что во-первых этот форум для радиолюбителей. Это не работа, или профессиональная конференция по вопросам экономики допустим. Людям важнее ресурсы, такие как время, деньги, работа.
Ну и тот факт, что если разобрался сам, то уже ничьи и советы не нужны.
Меня тоже удивляют общие фразы, допустим "позаботится чтоб при пуске небыло болтанки напруги в затворах транзисторов пока лампы прогреваются" а чтобы это сделать надо наверно не просто поставить стаблитрон, а добавить не один элемент, прикинув как можно это сделать, вспомнив какое-то решение, поискав аналогии в голове.
Какая-то тень мазохизма тут имеется.
Я прочитав Хоровица и Хилла, понял, что все не так просто, пошагово часто ничего не понять. Нужна изобретательность. Учитывая, что профи работают на фирмах. И не парятся о форумах и таких изысках, то можно сделать вывод "зачем".
Изменено пользователем Отстройщик
Не такая уж и общая фраза. По крайней мере более-менее не обременённый пустотой залобный серый обратился бы к поиску ответа на вопрос, типа - "ну почему же плеть у топик-стартера вылетел полевик при отключении питания?"; а заодно у него должно было бы возникнуть желание ещё раз пробежать темку сначала - где-то среди первых 2-х десятков постов уже есть ответ, объясняющий причину этого явления.
Ну, а telemaster2007 всего лишь ещё раз подчеркнул необходимость умения обращаться с силовыми полевиками.
Ребят нужна ваша помощь, весь форум, весь интернет перелопатил!!! Вообщем собираю в авто усилитель 4 канала по данной схеме как в этой ветке + 1 для саба, хочу именно по этой схеме собрать, так как нравятся низы.
Преобразователь на 600 Вт уже готов. +-40В, анод +200В, накал через стабилизатор 7805 с диодами на землю.
Могу ли я добиться повышения мощности при установке по 2 пары IRFP140, 9140 и добиться повышения мощности?
Необходимо 200Вт или более.
Что необходимо изменить в схеме.
В любом случае буду испытывать разные моменты, но хотелось бы услышать мнение дабы что нибудь не спалить))))
За ранее спасибо!!!
Нужно питание ВК подымать до+-50В, как минимум.
Да я уже думал про это, есть вариант поставить IRFP240 они на 200В, но как их поставить по 2 пары, можно ли за питать затвор сразу с лампы как с одной пары (как в первоначальной схеме)
Включать так же как и с одной парой, только добавить ко второй паре свои затворные резисторы. Нагрузка на лампу вырастет в основном на ВЧ, за счет увеличения суммарной входной ёмкости полевиков, но насколько я понял, на двух парах - это сабовый канал, а там частота выше 100-120Гц всё равно будет резаться, потому, в конечном итоге, линейность пострадать не должна.
Включал irfp240 одна пара, по сравнению с irfp140 сильно греется, по даташиту сток-исток у данного транзистора сопратевление больше чем у IRFP140, скорее всего из за этого, а если поставить 2 пары irfp140 мощность поднимется, проверить сейчас сам не могу, в наличии только одна пара?
Дошли наконец то руки до паяльника, поставил по 2 пары транзисторов IRFP240, поднял напряжение до 50В, все хорошо, но радиатор естественно сильно греется и что самое интересное на каждом низкоомном резисторе 0.33Ом каждого транзистора, падение напряжения у всех разное, у одного 100мВ, на другом 40мВ и.т.д. - это нормально?
Ток покоя регулируется, ноль на выходе тоже регулируется, а вот на низкоомных резисторах падение разное
Всё работает, звук восхитительный! Вот только никак не удаётся выставить ноль, отдельно регулировал транзисторную часть с замкнутым входом, ниже 1,3 Вольт не уходит, только в большую сторону, что в -, что в +. Из-за этого срабатывает защита для колонок. Перекоса в питании нет, ток регулируется нормально, с нагревом уменьшается. Все номиналы и детали как по схеме, причём во втором канале тоже около 1,2 В. Что делать?
Увеличил резистор 86 кОм до 92 кОм и всё настроил.
Изменено пользователем chizhmax
Это почти, как на лимузине уголь возить )) .
А зачем мост? Для того что бы "вдуло" нужен другой усилитель.
А тут при мостовом включении усугубятся проблемы. Во-первых - минимальное сопротивление нагрузки вырастет вдвое, то есть если раньше было 4 Ома, станет 8 Ом( и реальный прирост мощности будет не в 4, а в 2 раза). Во-вторых, не забываем, что усилитель безООСный и изначально имеет не самое низкое выходное сопротивление. В мостовом режиме это сопротивление вырастет вдвое и скорее всего появятся проблемы с демпфированием и бас уже не будет казаться таким радужным.
Товарищи,подскажите,пожалуста по схеме!
1.Какие изменения следует внести в УН для замены 6н6п на 6н8с или на две 6с2с?кроме анодного +250
2.земля УН соединена,получается с землёй нагрузки,или как?
Если кому надо,могу помочь со стабилизацией анодного питалова на дешёвой и сердитой комплектухе!
Я ставил 6Н8С не меняя ни чего, 6Н9С звучат лучше
Если уменьшить низкоомные резисторы в стоках до 0.1 Ома чем это чревато? подскажите пожалуйста
