Гибридный Умзч Без Оос
В 28.08.2018 в 17:02, Vector-A сказал:
но расположенные не по центру вентиляторы мне глаз немного режут :)
Дело всё в расположении радиатора транзисторов, тут конструктив, и ни как не обманешь его. На заводах трудятся десятки инженеров, располагая всё так, как хотят маркетологи и рисуют дизайнеры. Я же один во всех эпостасиях :D
А про доработку Yamaha NS-6490 расскажите?
Рассказывать долго, тем более без картинок не интересно, а во вторых тема не об этом. Я Вам посоветую посетить мой канал в Ютубе, там есть интересные ещё усилители, и то самое видео о переделке этих колонок.
Вот ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCO5FYJ00jqU2tu_8asnnEIQ?view_as=subscriber
И теперь меня несёт дальше:rolleyes:. Я нашёл более интересную схему для ламповой части усилителя, с добавлением коррекции АЧХ по НЧ и другие лампы. Пока все карты раскрывать не буду. Сейчас начинаю переделку. По результатам отпишусь. Должно получится ещё более звучнее и прозрачнее. И хочу приподнять ток холостого хода транзисторов, благо система охлаждения пока позволяет, так пока до 400 мА.
Изменено пользователем Rahmon
Всем привет. Подскажите, а есть схема на 2 пары транзисторов? Данная схема не разгоняет колонки https://www.drive2.ru/c/2972110/, а звук очень понравился.
3 часа назад, Андрей567 сказал:
Конечно, вернитесь на 13 страницу форума и посмотрите третий пост сверху. Там Вячеслав выкладывал полную схему усилителя по блочно. И как раз он там и применил парные транзисторы ( в схеме это есть, формат .pdf). Но есть вероятность того, что у вас ламповая часть не докачивает транзисторы, а те в свою очередь - колонки. Я плату транзисторной части вытравил тоже под пары в плече, но стоят пока по одному и мощи вполне хватает, показатель на 6 ом составил максимально 65 Ватт на канал, а до ограничения синусоиды 60 Ватт. Вам бы посмотреть синус по осциллографу, или установив комплекс Шмелёва на комп, там есть электронный осциллограф, по нему вообще можно и спектры увидеть и по ним отстроить усилитель. Да можно и просто осциллограф отдельно найти для компа.
Ещё вариант: попробуйте для начала на вход подать более высокий уровень сигнала и послушайте. Если ситуация улучшится, то значит чувствительность по входу у Вас не высокая, тогда придётся доставлять ещё один пред каскад на лампе (мы с Вячеславом это уже проделали). Какие лампы применили?
Я писал ранее, что перебрал ламповую часть усилителя. Все замеры и настройки закончены. Результат порадовал. Чувствительность по входу составила 0,4 вольта, КНИ 0,19%, на максималке 1%. Режим тон компенсации по НЧ работает идеально, приподнимая низы на 3,5 дб (от 20 гц до 300 гц, затем спад до уровня прямой ачх),  это функция отключаемая, так что можно с ней и без неё. Лампы на входе пентод 6ж32п, я применил импортный аналог EF86, драйверный каскад остался тот же SRPP на лампах 6н1п. Добавил от себя в схему включатель завышенных КНИ только по второй гармонике (благозвучной), это для имитации лампового однотакта. И получился практически идеальный усилитель, который может удовлетворить слух большинства меломанов. Если кому интересна схема ламповой части (транзисторная осталась прежней), пишите, скину.
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте дорогие знатоки. С наступившим вас. Задам странный, возможно глупый вопрос. Что есть земля в данном устройстве? У меня два перемотанных трансформатора. Один +300В, ~6.3В. Второй +-36 со средней точкой естественно. При настройке тока покой рекомендуется посадить вход транзисторной части на землю. Но, у меня есть земля от +300В и средняя точка +-36в, что к чему соединить?? И вот еще на схеме есть точка с надписью 0.00В, которая подключается к нагрузке, туда необходимо подключить среднюю точку с транформатора +- 36В, или как? Заранее спасибо.
58 минут назад, Falconist сказал:
Вот обе и соединяйте вместе.
А точка 0.00 Вольт? Это все сажать туда??
Хотя нет. Это нелогично. На этом узле относительно земли нужно установить ноль с помощью подстроечника. Т.к. на другом конце нагрузки та же земля, то-есть нет разности потенциалов. Хорошо. Я правильно мыслю?
"точка 0.00 В" - это выход усилителя. В отсутствие выходного сигнала потенциал на нем не должен отличаться более, чем на несколько мВ от потенциала общей точки ("земли"), иначе можно сжечь динамик.
Чует моё обоняние - уйдут IRFP-шки к козе под хвост с факельным шествием. <_<
Полевики не ушли. Радиаторы, обдув. Поставил реле времени 3S48S, которое переключает вход транзисторной части к земле, а после прогрева накала, подключает к лампе. Приблизительно выставил ноль, установил ток покоя как в статье. При замыкании на массу входа идет сильный шум. Заземлил. Фона нет. Но когда срабатывает реле, резко появляется фон, палец не действует на вход mini jack, но действует, если дотронуться на совместный радиатор биполярника и полевика. С катода лампы идет примерно 25 вольт фона. Пока тестирую в моно.
Напряжение анода 262В вместо 300в. На выходе с лампы (что с источником, что без) около полутора вольт показывает цешка, а цифровой мультиметр показывает 5в и начинает медленно снижать значение до двух и т.д. Планирую заэкранировать все провода, ещё прочитал, что можно сетку притянуть на массу через неполярник на 1000пф (у меня на 2000). И ещё накал у меня ~7.5в. Это много, но не может же она "закрыться" из-за этого, хотя для теста запустить на таком напряжении, а потом перемотать вторичку. Дорогие радиолюбители, может что подскажите?
И да, измеряю значения напряжения как постоянку.
лет N назад собмрал вот по этой схеме -  http://radiolamp.net/news/297-sxema-gibridnogo-lampovo-polevogo-umzch-265-vt.html. И очень доволен был. Главное в гибридах включать все питания по очереди тогда и проблем меньше. Нагреваем лампы потом анодное а потом уже в самом конце выходной каскад. выключаем в обратном. Так же для снижения фона можно накал пытать постоянкой. А главное сделать хорошо анодное. можно как то так - 1520604993_10411055107210851086107610851
Так же от фона помогает вот такое смещение  о чем мало где пишут почему то.
Спасибо большое за схемы, буду пробовать. Резисторы поставил, не помогло, пробовал питать накал постоянкой. Если подключить телефон к транзюкам, играет, хоть и тихо.
16 минут назад, Михаил Климов сказал:
Это же усилитель тока естественно играет тихо) там в лучшем случае коэффициент 0.9 по напряжению.
Спаял схемку, для теста, из того что было под рукой. Полевик 4n90c.
Ничего не дало. Все так же. Это конечно не стабилизатор, а как бы фильтр. Как собирусь в радиодетали, так возьму экранированные кабели и детальки для стабилизаторов.
По ссылке открывается просто поиск. Схему я эту выбрал, потомучто все есть в наличии, закуплю так и сделаю полноценную.
Ешкин крот. Сделал плату ламповой части, которую предложил один из участников сообщества, где-то на 5той странице обсуждения, сейчас обнаружил, что плата у меня горинтольно отзеркалено. И вход идёт на катод, анодное на разделитель половинок, и т.д. Вот уникум.
Хотя нет, все правильно
Михаил, учитывай то, что этот гибридник, как впрочем и другие подобные, у которых транзисторная часть выполняет лишь роль усилителя по току(по мощности), фактически является разновидностью лампового усилителя; и поэтому всё, что касается правильного монтажа чисто лампового усилителя, в полной мере касается и гибридника, т.е. не только питания УН(ламповый SRPP !) и ВК, но и разводки, трассировки всего остального - вплоть до взаимного расположения  сигнальных линий, цепей накала tube-ков, земли и выхода "силы" на АС. Не соблюдая "ламповой технологии" при сборке гибридника, качественный усилитель получить невозможно.
Значит или схема подключения лампы не правильная либо лампа не рабочая. проверте номера ножек лампы по документации. у меня так было с пентодом не туда подключил одну из сеток и не мог понять что не так. Так же потом проверьте режим лампы чтобы токи были в пределах допустимых по документации. Так же на лампы были еще алюминиевые колпачки которые дополнительно экранировали лампу . но если разводка выполнена плохо то это не поможет.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
