Гибридный Умзч Без Оос
Я считаю что,такая доработка не является большой.Всего-то нужно стабилизированое питание анодов(неплохо было бы сделать задержку) и защита УТ от скачков при отключении.Для меня это хоть какой-то опыт :rolleyes: .Благодаря таким конструкциям,хоть начинаю понимать те вещи,которые просто знал.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Временно решил проблему с питанием,подключив 400мкФ-дроссель-1000мкФ,но всё равно небольшой дрейф присутствует.
С заземлением затворов,как посткпить?Как в схеме из журнала или напрямую затворы в землю?
Можно ли понизить входное сопротивление(шибко фонит,при неподключённом источнике сигнала)?
Изменено пользователем Dimius
Уже не фонит,с утричка поколдовал над расположением проводочков :D
Может возможно сделать так:при включении сначало включался 1 трансформатор(лампы),потом 2 (транзисторы), а при выключении 2 потом 1?Чтоб всё кошерно было B)
а затворам плевать, подано питание на транзисторы или нет, изолятор пробивается в любом случае при превышении допустимого напряжения исток-затвор. так что не ленись - ставь реле.
Feel the difference! ©
  • 3 месяца спустя...
Эта схема более года исправно молотит по 3-4 часа в день, и никаких проблем. Драйвер 6Н6П, питание через УЗФ на IRF-840, выход IRF 540-9540, питание перемотанный ТС-180 со ступенчатой подачей сетевого напряжения, ток покоя около 400мА. У автора темы скорее всего проблемы с монтажем и взаимным расположением составных элементов УМ (лет через 5-10 это пройдет...).
  • 4 недели спустя...
Добрый день, меня тоже интересует эта схема, но мне нужна выходная мощность 800 ватт! Как это реализовать какое питание в плечо и какие выходные использовать? спасибо!
Ну как минимум лампу на входе используют чтобы получить такназываемый "ламповый звук", а на таких мощностях вы разницы не поймете абсолютно, да при том нужна будет оооочень хорошая акустика для этого. Можно вопрос, для чего планируется использовать усилитель такой мощности? Ну и самый главный момент, если уж очень хочется разогнать этот усилитель до такой мощности, то прийдется как минимум городить несколько этажей питания.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Поверте, ламповый звук имеет смысл на мощностях до 100 ватт, в домашней обстановке, в акустически подготовленной комнате для прослушивания, на высококлассной акустике, с неменее высококлассным источником сигнала. А раскачивать стены есть специальные усилители, вам нужно в раздел Усилители высокой мощности.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374
В крайнем случае, если уж очень хочется иметь в тракте Лампу, тогда можно собрать ламповый пред или буфер и подключать к нему оконечный усилитель.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
  • 6 месяцев спустя...
как это нет я попросил пояснить какую схему питания применить для этого уся вопрос тем кто собирал это чудо желательно схемку ?
И вот еще спросил у человека который собирал этот усь на два канала и он сказал что это ошуствляется на одной паре ламп так как в каждой лампе по 2 триода и того их 4 шт как развести два канала на двух лампах кто может обьяснить очень нужно!???
Послушай, дорогой радиолюбитель, само название лампы 6Н6П - двойной триод...
второй канал собирается аналогично первому, абсолютно одинаково, с использованием второй лампы 6Н6П
блок питания для выхода собирается аналогично любому другому двухполярному блоку питания любого другого УНЧ, необходимое напряжение указано на схеме.
блок питания для ламповой части тоже ничем уникальным не отличается, диодный мост, 2 конденсатора и резистор
ты просто ленишься посмотреть в тематические разделы
Я взял ТС-270, смотал все лишние обмотки кроме сетевых и намотал свои
Изменено пользователем eu1sw
Спитанием понятно, вот с лампами плохо дружу может схемку кто подкинет как их соединить а и этот усь как вы считаете пригоден для электро гитары
А можноли на питание анода использовать трансформатор от магнитафона 220/12 но поменять местами с трансформатора питания танзисторов подать на него 12 в и снять 22о выпрямить и вот нам 300в моя идея возможна??????
Да, такая идея возможна и применяется, если нет ничего лучшего. Кажется встречал на сайте ламповиков-гитаристов. Ставят два трансформатора скажем 220->10 а потом такой же, но наоборот. Получается развязка, и все в ажуре. Ну а минусы такого подхода, я думаю, очевидны.
Изменено пользователем GeniusXZ
