Проигрыватель Компакт Дисков Nad C 540
Проигрыватель компакт дисков NAD C 540 в эксплуатации около 10 лет...неисправность проявляется периодически.
Происходит это так: открываю - закрываю лоток (с диском или без) и через 5 секунд лоток выезжает обратно на дисплее пишет open.
Вскрытие показало, что в момент загрузки диск не приподнимается, а это вызывает открытие лотка.
(При этом слышна работа магнита )
Прошу совета, что это может быть...недостаточное напряжение поступает на магнит или где-то проблема в механике ?
Хочу попробовать исправить аппарат своими силами.
Ищите пасик загрузки . Возможно пробуксовывает. Что не удивительно при таком возрасте аппарата. А девайс неплох. В молодости такой в эксплуатации был.
Ты и тут запостил - повторюсь! Имея такой аппарат - грех на мастере экономить!
Повторяюсь и я...
Найти хорошего мастера проблема.
Был негативный опыт с СЦ...очень низкий уровень знаний при больших амбициях, а первому встречному по объявлениям доверять желания нет.
Если вы порекомендуете хорошего мастера из моего города или найдётся мастер из Пскова , то буду благодарен.
Как ваше мнение по характеру моей неисправности ?
Спасибо за ответ...посмотрю для начала пасик.
Если пробуксовывает, то что делать с пасиком т.к. новый достать наверное не реально.
Мне тоже очень нравится аппарат.
fant
Забыл у вас уточнить...диск после загрузки должен подняться в верх через пасик или это реализовано на магните.
т.е. фактически его должна поднимать нижняя каретка, та которая у меня периодически не срабатывает.
Правильно люди говорят. Если есть пассик - поменять и все дела. Есть рекомендации прокалить старый - фигня все, купите лучше за 10 рублей набор в любом радиомагазине.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Столкнулся с тем, что не в одном радиомагазине города не нашёл пасик диаметром 3см с четырьмя гранями.
Радиомагазины отказались привозить под заказ т.к. наверное считают это мелочёвкой.
То, что в моей проблеме виноват пасик...убедился на 100%
Скучно и однообразно,всё о деньгах.Вспомнилось "кто о чём,а вшивый всё о бане"
Я сейчас ремонтирую осциллограф и задаю на сайте вопросы,а ты в место того,чтобы помочь,уверен ёрзаешь на стуле от радости-скорей бы у меня всё сгорело.Но будь уверен я от этого получу только удовольствие.
Ищите в интернет магазинах. Например здесь.
Большое вам спасибо.
Наверное это, то что нужно по ассортименту, а по доставкам в регионы пока не уточнял .
Может знаете ещё проверенные интернет магазины которые торгуют пасиками.
Да- да именно пасик. Там сплошная механика, а магнитный прижим он при поднятой каретке диск к шайбе на двигателе прижимает. Родной пасик в каком состоянии ? В "кашу" превратился или подрастянулся, но упругий ? Я, на непродолжительное время, такие пасики восстанавливал, натирая канифолем. Или увеличивал диаметр ведомого шкива. Например надев на беговую дорожку шкива резинку. Увеличивается диаметр, натяжение то же . Заодно и сцепление. Думаю должны подойти пасики от компового привода.
А что хорошего в это аппарате? Вместо пасика поищи на рынке сантехники всякие прокладки,обычно есть колечки круглого сечения,только не слишком тугие!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это звук...просто фантастика.
Инструментальная и джазовая музыка звучит очень воздушно, объёмно и при этом очень детально.
Я к аппарату очень бережно относился...он в очень хорошем состоянии.
Сам пассик слегка растянулся, как временное решение...натёр канифолем и где-то около суток полёт нормальный.
Мне посоветовалимагазин
Вроде по всем параметрам подходит...буду заказывать там.
"...не в одном радиомагазине города не нашёл пасик диаметром 3см с четырьмя гранями...! - на любом радиорынке полно разборки СД-ДВД - это раз, колечко от презерватива - это два! :D
От презика в далекие 80е использовал на автомагнитолах. Сейчас несолидно, да и больно эластичные они (для прямого назначения то нормально ;) ).
Проще, как советуют выше, схдить в любую компутерную фирму со своим пассиком и подобрать от нерабочих сидюков....
Презик не будет дотягивать в конце хода. Это тоже проверено. :D
Кстати, в магазине, что мне посоветовали http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=2444
пассиков нет в продаже, хотя они и есть в прайс листе и по заявлению представителя магазина: "их нет и не будет больше"
Посоветуйте интернет магазин где можно купить пассики.
Изменено пользователем 220volt
