Винчестер Wd1600Bevs-22Rst0
Выручайте! Сломал винчестер. В сервис центрах хотят много денег за починку. Ситуация такая, винчестер работал от адаптера USB вот такого, и когда он лежал на кровати, на него надавили локтем и он перегнулся в месте штекера. Вроде бы не так уж сильно, но после этого перестал работать. Когда подключаю его к этому же адаптеру (проверенно, рабочий), то он выдает короткие пищащие звуки по 1сек где-то штук 5, потом бездействует. В компьютере определяется только USB to ATA/ATAPI Bridge. Подскажите пожалуйста, я смогу ему чем-нибудь помочь? Желательно еще сохранить информацию на нем. Платы отдельно смотрел на ебее стоят дорого. Может я могу проверить где-нибудь напряжения известные, соответствуют или нет тому, сколько надо.
Заранее спасибо за помощь!
P.S.: плата 2061-701450-Z00 AF
у меня точно такая-же проблема, абсолютно также угрохал 2.5" 7200 диск :( . поковырял, сорвал один болт, сковырнул дроссель на плате, даже не знаю что с ним делать теперь...
также после включения секунд 5 пытается запуститься и всё
а про какие платы вы говорите???
Я по штрихкоду сзади посмотрел модель 2061-701450-Z00 AF и в ебее нашел, вот. В россии нет(( А доставка сюда будет стоить примерно столько же, сколько сама плата((
Чем помочь? Дать контакты ремонтников?
Ну хотя бы ответом на вопрос:
И возможно ли сохранить на нем информацию?
Помочь ему (винчестеру) вы можете, если отнестете его ремонтнику HDD, а после диагностики он уже скажет что по чем.
PS/Похоже не такая нужная инфа на винчестере, а то вы бы не сомневались... И помните: скупой платит дважды. Неквалифицированное вмешательство обернется вам в конечном итоге руюлем.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
