Как подключить неск-ко тюнеров к одной тарелке с неск-кими головками?
Гость BooKWORM
вот, собственно
есть тарелка, три головки и несколько (например, два) абонентов
естественно, одновременно хотят смотреть не один и тот же канал :)
(и не "одна головка - один тюнер(абонент)", а именно расшарить три головы на всех абонентов)
немного о себе: в теме не очень, хочу помоч другу (у него нет инета)
в связи с этим, плиз, если можно - попроще :)
т.е. вроде: "берем такую-то штуку, тыцяем ее туда-то - имеем кайф" :)
заранее биг сенкс!
так не получится. Можно повернуть тарелку с конвертором в фокусе на один спутник и отдать одному абоненту, повесить второй конвертор на мультифид на другой спутник и отдать его другому и т.п. по другому не выйдет. Для двух абонентов надо головы (конверторы, бошки) твин, с 2 независимыми выходами и соотвественно каждому по тюнеру, тогда получится смотреть всё разное и никому ни от кого не зависеть.
С уважением gydzon.
каждому по тюнеру - это сразу ясно
а вот эти твин конверторы - на 3 выхода есть?
они значительно дороже обычных со сравнимыми характеристиками?
еще: а если прикрутить мультисвич - тогда получится?
Мультисвич прикрутить можно , но это обойдется занчительно дороже.
Головки бывают двух , четырех и восьми входовые.
двух-20уе
восьми -80уе.
четsрех не ставил , цену не занаю
  • 4 месяца спустя...
Можно использовать только одну голову и два тюнера подключая последовательно через второй тюнер, обязательно если есть второй выход на тюнере. Пробовали подключать через дисек в зависимость идешь от главного тюнера. Если один смотрит каналы на сириусе то и др. может смотреть только каналы на этом спутнике!Также пробовали подключатьпаралельно на одну линию работает но с гемороем и опасно для дисека и тюнера. Подключение паралельно длилось 4 месяца все осталось в жывых к моему удивленнию. Использовал 2 тюнера Sat+ 9.1 (Италия)
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Дано: тарелка прямофокусная 180 и офсетная 90
одна LNB C на 2 независимых выхода (Соответственно имеются еше все теже головки но с одним выходом)
две LNB Ku на 2 независимых выхода
2 DISEgC 2.0 и 2 переключателя 0\22 KHz
2 ресивера
Цель: тарелку 180 на yamal 90* LNB C, тарелка 90 на АВС 75* , Экспрес 80* и Ямал 90* ку диапозона на каждый ресивер сигналы с четырех спутников.
Вопрос: как подключить головки правельно чтоб ничто не мешало просматривать на обеих ресиверах все?
Если можно прям рисунок!
Изменено пользователем Kuzbass42
А что тут рисовать? Конвертора с независимыми выходами. Делайте 2 независимые разводки: каждая на свой рессивер через Дисек (имхо вы имели ввиду 1.0, если нет значит докупить: 8 у.е. пара)
Далее смотрим:)
С уважением gydzon.
я делал 2 конвектора через десеки на 2 ресивера помню точно что при включении допустим ямала на другом ресивере непоказывал он же. проблема решилась когда на один ресивер зделал разводку через десак а на другой поставил переключатель 0\22! почему и интересуюсь мож есть другая схема, что интересно задача усложнилась на ресивер надо направить сигнал с 4 головок с 3 с двойным выходом и один простой!
  • 5 месяцев спустя...
Нет, настройка на частоту передатчика (транспондера) проводится конвертером. Одновременно на две частоты конвертер настроится не может.
двух-20уе
восьми -80уе.
И сколько каналов при этом теряются (например, при подключении к одной головке двух ресиверов)?
C Ямалом все не так сложно, у него все каналы работают в одном диапазоне. Хочу напомнить, что у универсального конвертора существует два поддиапазона + еще две поляризации. Ямал арботает в нижнем диапазоне ПЧ вертикальной поляризации. Это значит что для работы хоть десяти(100) тюнеров от одной головки, нам достаточно подать на нее напряжение 14в. Больше никаких сигналов не потребуется. Берем блок питания на 14-15в, навсегда подключаем его к головке , а на самих тюнерах отключаем питание головок.
  • 5 недель спустя...
У мени такая проблема: на одной тарелки у меня 2 головки и я установил два тюнера по такой схеме
и у меня на одном тюнере работает один спутник, а на другом он не работает, или на оборот.
Что мне делать???
Мой skype CJ1900
Тюнеры:
1: CHANGHONG S3600MV
2: SVEC SC-6900
Спутники:
1: LM1 - KU
2: Yamal - C
Но у меня одна головка РАБОТАЕТ на 2 тюнерах. Проблема в том что они иногда теряют сигнал (По непонятным причинам), а через минуту все
становится нормально.
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Думаю это то что надо. Только головки должны быть TWIN. Если желаете на 3-4 ресивера, то прийдётся приобрести Quad головки с 4 выходами, и соответственно нужное кол-во дайзеков.
Изменено пользователем Archy
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
