Есть Трансформатор Рс-200,переделан В Дроссель
И ещё один важный момент: по половине всех трех обмоток надо мотать на каждой из катушек. На первый взгляд - по поводу вторичных излишество. Казалось бы, соединить обмотки каждой из катушек последовательно (будет средняя точка)
А если вторичные полуобмотки располагаются на каждой из катушек, то это поле будет намного меньше.
Извините,возможно я туплю,но где будет средняя точка на каждой из вторичных обмоток,если я мотаю по половине на каждую катушку?
Как я понимаю одна обмотка на один канал,а вторая на второй?
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • Ответов 105
Изображения в теме
Но тогда-же будет не по 38,6 В в плечо,а по 19,3 В на каждом плече одной из вторички:huh:
Или я уже совсем затупил? :wacko:
Мне нужно будет соединить половины каждой из вторички,и потом одну вторичку со второй и тогда в месте их соединения будет средняя точка?
тебе надо один вывод катушки соединить с другим выводом второй катушки соблюдая фазировку.это и будет средняя точка.другие выводы к диодному мосту.ты же схему прикрепил посмотри на ней
ульян-спасибо!
Но не могу что-то никак не могу вдуплить про среднюю точку :unsure:
Это я понял.
Я как бы думал,если на одной катушке намотана одна вторичка а на второй вторая,то я соединяю их и получаю среднюю точку.
А если они намотаны по половине на каждой катушке,то тогда получается мне надо соединить все 4 части последовательно?И тогда в середине между двумя частями будет средняя точка,а на каждом плече будет 38,6В?Так?
Falconist мне написал,что нужно все обмотки мотать по половине на каждую катушку.
т.е -
первичку по половине,первую вторичку по половине и вторую вторичку по половине.
Вот я и спрашиваю,как мне соединить все эти половины вторичек,чтоб получилось 38,6В на плечо?
Спасибо!
Ну вот я как-то так и представлял,просто не был уверен.
Во!Супер! :)
Falconist-спасибо!
В среду будет вся медь и специальная подложка между обмоток :rolleyes:
А подключение двух каналов будет так выглядеть?
Что-то мне кажется,что это как-то не правильно :unsure:
Случайно не получилась ли ошибка в расчетах для двухканального усилителя?Может нужно мотать на каждую катушку по половине вторички не на 19,3 В,а на 38,6 В.Тогда при соединении каждой половины будет по 38,6В на плечо.
И получится,что первая вторичка на один канал,а вторая на второй.
Или я опять туплю? :huh:
Принципиально можно и намотать на каждый канал отдельные обмотки со средней точкой. Тогда ток каждой из них будет в 2 раза меньше, соответственно, в 2 раза меньше емкость конденсаторов по каждому каналу, но зато нужно будет 2 диодных моста. Суммарная емкость конденсаторов остается той же. Иногда так и делают. Лучше разделение каналов.
Но Вы сделайте хоть как-то, а то будем переписываться тут до морковкиного заговенья. Весь "пар в свисток уйдет"...
Я вот так имел ввиду.
То есть,можно подключить и так,как я нарисовал на картинке постом выше?Оба канала повесить на один выход с транса?
Просто я заморачиваюсь из-за того,что мне должны отмотать определенное количество меди,и как бы не получилось так,что мне не хватит :unsure:
Да можно, можно! Всё можно. Было бы желание. Провод потоньше нужен будет.
Значит мотаю,как и опредилились изначально и потом вешаю два канала по схеме,как я нарисовал.
Было бы желание
Желания хоть отбавляй :D Не было бы желания,не переживал бы что могу лохануться,а потом все заново перематывать :o
Вот расчитал на 2вторички по 77вольт,по половине на каждую катушку.
Получилось по 1.5А на каждую вторичку.Проводом в 2 раза тоньше и в два раза длиннее,чем по первым расчетам.
Но сейчас поздно метаться,меди уже нарезали.
По первым расчетам получилось - 103м первички и 33метра вторички.
П.С.Все это счастье+проложка между обмоток+лакоткань обошлось в 0.7 водки :D
насчет водки круто :) мнеб такое счастье :rolleyes:
Ну,это у тех-же ребят,что мне изначально дроссель на этом железе мотали.
С нового года цех закрыли,вот они и бухают на остатки от закупленного материала :)
Предлагали намотать за 1000р. по моим расчетам,но жаба задушила.Лучше самому мотать,и практика и удволетворение при положительном результате будет :rolleyes:
Нужно только приблуду для намотки собрать,благо обрезков фанеры полно :)
Забрал сегодня провода и подложку.
Дома развернул пакет и появился вопрос-
С проводами все ясно,а вот с подложками непонятка.Есть два рулона,на одном что-то типа виниловой скатерти(или как раньше называли клеенка)-как я понял это лакоткань.А второй рулон что-то типа прозрачной пленки из цветочного магазина.
Вопрос в том,что это за прозрачная пленка?Это не слюда случайно?
Не слюда. Она крохкая. Прозрачную пленку будете прокладывать между слоями первички. А лакотканью изолируете между собой обмотки. Между первичкой и вторичками - слоя по 3, а между вторичками достаточно 1...2.
Falconist-Спасибо!
Так и сделаю.
Решил доматать еще обмотку на 12 вольт постоянки.(на кулера)
По проге получилось так-
Нормальный ли это вольтаж 10В для переменки для 12 вольт постоянки?
Ну,и сейчас задам супер ламерский вопрос :blush:
Где здесь плюс и где минус-
Я думаю,что минус-это жирная черта :unsure:
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
