Осциллограф С1-107
Здравствуйте,мне сейчас важно выяснить вопрос, куда,к каим точкам, подключить переменное напряжение к плате стабилизатора,чтобы проверить работает ли С1-107, минуя предохранители,тумблеры,а также стабилитрон и электролиты.Как я понял,последние не нужны,если осциллограф работает от сети переменного напряжения.
Глядя на схему,я решил,сто эти точки 3 и 4.Переменное напряжение 25в.Если это так,то какое максимальное напряжение можно подавать?
Дело в том,что осциллограф не работал,сильно грелся трансформатор Т1.Разобрав его и отпаяв всё от вторичной обмотки он перестал греться и показывает 27и 55 вольт.Так нужно? На схеме ничего не говорится о 55-ти вольтах,а они как раз и меются на выводах 4 и 6,которые идут к точкам 3 и 4.
Прилагаю схему БП С1-107
bl_pit.pdf
Как это не говарится? 4 вывод трансформатора - ~25v, 6 вывод трансформатора-~23v, а меряется все относительно средней точки, т.е 25+23=48 вольт. Ну учитывая, что без нагрузки, такое напряжение и будет. Трансформатор штатный? если да, то скорее не там ищите.
А что бы ответить на Ваш вопрос надо схему самого стабилизатора.
Вам бы в первую очередь проверить транзисторы (частая причина), там в схеме есть диоды, их проверить, конденсаторы, бывает просто два проводка соеденились, и схема не работает если исправны, отпаять нагрузки с преобразователя, если не греется и преобразователь работает ищите кз в схеме. А так ни чего не отпаивайте, проверьте исправны они или нет, уважайте труд того, кто будет после Вас ремонтировать.
Изменено пользователем derba
bl_pit.pdfКакая то чертовщина со входом на сайт.Требуют неизвестную мне учётную запись форума.То, что знаю я,мне говорят = это ошибка.И не оставляют ни какого выбора,невозможно зайти обычным способом,хотя бы зайти в свой личный ящик или кабинет,как он там называется,чтобы посмотреть как выглядит моя учётная запись.Требуют что связать,перевязать...Счас мне просто повезло зайти обычным способом.
Трансорматор Т1 круглый,напряжение на выводах (переменнное):
4 и 6 = 55в
4 и 5 = 27в
5 и 6 = 27в
Заменил стабилитрон д616г,коротил.
Заменил электролиты по 2000 мкф 63в на один 5300 мкф (поправлюсь 3300 мкф) 50в. НА ТРИНАДЦАТЬ ВОЛЬТ МЕНЬШЕ, можно так оставить?
Подготовил прибор для пробного включения,но помня,что трансформатор грелся, проверил соединения по схеме,есть несовпадения.
По схеме стабилитрон соединён с минусом С5,С6 и выводом 13 стабилизатора,а у меня с минусом и плюсом С5,С6 т,е паралельно электролитам.
Плюс С5,С6 соединён с выводом 1 стабилизатора по схеме,а у меня к выводу 1 ещё идёт провод от коллектора V7.
Я не знаю как быть,не решаюсь включать. Посоветуйте как быть?
Схема БП и фото моего подготовленного аппарата:
Не забудьте про сказать про электролит на 50в,подойдёт?
bl_pit.pdf
Изменено пользователем nibenimeda
Про электролит: тут получается по схеме: +27 и -27, т.е напряжение будет 54 вольта, а конденсатор максимальное напряжение может выдержать 50 вольт, нельзя так ставить.
И еще, я вижу синий провод идет на конденсатор, и не понятно с фотографии, что третий выход трансформатора подключен к конденсатору? Это не может быть, третий выход трансформатора подключен к сети питания. Проверь схему подключения, иначе может и током стукнуть.
Нет, вывод 3 трансформатора,синий провод, идёт на тумблер "S5",как на схеме.Просто на фотографии так получилось,я тоже на это обратил внимание.
По поводу конденсатора:там же стоит д816г,а он расчитан на 39в номинального напряжения и 43в максимального.Я не разбираюсь как работает эта схема,заменю на другой.
А как быть с этим несоответствием со схемой? У меня на 13-м выводе стабилизатора ничего нет,а стабилитрон,который по схеме туда подсоединён,соединён с точкой 1 стабилизатора.И туда же приходит провод от коллекторов транзисторов?
Может можно как-то обезопвсить последствия пробного включения? Вобщем,в любом случае я собираюсь включать,немного погодя.
Я однозначно не могу ответить, т.к. не видел схему самого стабилизатора. Тут схема с ошибками : получается коллектор забыли запитать, а он должен быть запитан.
Посмотрел параметры КТ903, 60 вольт КЭ, по этому питание напряжение +27 и -27, следует читать, что на конденсаторе 27 вольт, а трансформатор со средней точкой и двумя диодами. Посмотрите, сколько диодов в выпрямителе? если два, то на конденсаторе 27 в, (точнее 38 вольт). Если это так, то конденсатор подойдет.
Включил прибор,не работает,тишина.Но засветилась лампочка "ВКЛ" на лицевой панели.Конденсатор оставил на 50 вольт,На стабилитроне,который подключен к нему паралельно-26в.В трубке виден огонёк,накал?Значит,есть накал.Потрогал транзисторы на платах-тёплые,а два транзистора на плате стабилизатора очень горячие-603-й и 608-й(их я отметил их на фотографии платы стабилизатора,зелёными стрелками).
На базах 903-их транзисторов нет напряжения(по схеме 21в),их я до этого порверил как умел,ничего не коротило.На 1 и 2-мвыводах трансформатора Т2 напряжение болше 500в,которые мохет показать мой вольтметр.Напряжение на приборе зашкаливает,потом появляется,потом опять зашкаливает.
История прибора: когда он мне достался,я включил его,чтобы проверить.Экран не светился,я стал переключать тумблеры,которые находятся на задней его стенке.И только потом посмотрев на эти переключатели,понял,что переключил на 115 вольт.Я посчитал,сто сгорел трансформатор.Трансформатор оказался целым,грелся он от сгоревшего стабилитрона.
Я снял плату стабилизатора, проверил сопротивление этих траннзисторов, щупами омметра,в разных комбинациях.Получилось бесконечное сопротивление.Получается,они рабочие?Но почему они сильно нагреваются?(может так должно быть7) и откуда должно поступать напряжение на базы транзисторов V6,V7? И как вообще называется схема на этих транзисторах? Я думаю,что это преобразователь,он высоким напряжением зажигает кинескоп. А остальные платы работают.
Загружаю подряд рисунки сжем и фотографии.
1)блок питания-схема
2.плата стабилизатора- схема- не совпадает с моей
3)фото платы стабилизатора со стороны деталей
4)фото платы стабилизатора со стороны печатных проводников
bl_pit.pdf
плата стабилизатора.pdf схема.pdf
плата стабилизатора.pdf-11.pdf
плата стабилизатора 2.pdf
Если сопротивление транзисторов в разных комбинациях бесконечность, то они не рабочие. Проверьте силовые транзисторы на преобразователе, (кт903), иногда бывает один транзистор не рабочий, а второй заработал,(генерация на одном плече), тогда будут неправильные напряжения, обычно меньше, а без нагрузки-значительно больше, и проверьте все детали на плате стабилизатора. Обычно превышение напряжения даром не проходит.
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте, интересует удалось ли оживить прибор, а то имею такой же, с похожей проблемой. Генератор управляющих импульсов на плате стабилизатора не работает, посему греется транзистор V6 тот что кт903,а V7 который сним в паре должен работать соответсвенно холодный, ну а схему задающего генератора создатели данного прибора явно перемудрили, она на вид только простая.
КТ903-ие менял,элементы задающего генератора проверил. Посему вопрос, может ли крытся причина в импульсном трансформаторе. Осцик до кончины страдал пропаданием луча после часа работы.
Я тут немного подкоректировал схему задающего генератора до удобочитаемого вида, если не трудно просветите как это чудо должно работать ? Насколько я понимаю сам генератор это часть схемы (ножки с 1 по 5,и с 13 по 16-ю).
C1-107 БП-стабилизатор.pdf
bl_pit.pdf
Изменено пользователем rom726
Погуляйте по адресу //narod.ru/disk/8549622001/c1-107.djvu.html Там вроде бы есть Т.О.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
  • 3 месяца спустя...
Я почему то совершенно не могу попасть наэтот адрес.
Посмотрите лучше здесь - человек отремонтировал осциллограф, но здесь не отписАлся - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=47676
  • 4 года спустя...
YUFAN62,
Плата А2 это имеется ввиду которая И22.081.038? См. фото под спойлером
Поверните трубку относительно сетки.
Для этого необходимо снимать переднюю панель?
Изменено пользователем MillyVolt2
Трубки с прямоугольным экраном не крутят.Тем более шкала внутрення. Не надо поддаваться на провакации, потом вам посоветуют посмотреть синусоиду в розетке. Наклон линии луча регулируют напряжением на катушке одетой на цилиндрическую часть трубки. Для 8ЛО6И см. даташит. Подстроечник отследите по проводам от катушки. Катушка находится под экраном на трубе. 2R16-47к -это по схеме, а что реально запаяно вам виднее.
Изменено пользователем YUFAN62
YUFAN62,
Плата А2 та, что на я фото пометил?
Вы же разбирали эту модель, чтобы найти катушку и подстроечник, надо какие-либо платы снимать или можно это сделать не разбирая? Я просто ограничен во времени и если надо разбирать, то как нибудь потом этим займусь.
