Доброго дня всем!
Купил кит MS-II v3.0 на diyautotune.com
Собрал все точно по мануалу со всеми необходимыми модами под мой мотор.
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
Моды:
http://www.diyautotune.com/tech_articles/how_to_megasquirt_your_ford_mustang_5_0.htm
Using the MegaSquirt-II PCBv3 with a MSD 6A Ignition Box on a TFI Vehicle
Стим не покупал. Решил для загрузки кода запитать от блока питания 12В.
В общем прошил последний код (Monitor_v2.891.abs.s19 и megasquirt-II.ini.2.891)
http://www.megamanual.com/index.html - линк Embedded Code
Потом загрузил MegaTune 2.25
Сначала прога ругалась Battery Low, потом появилось Battery OK.
Секунд через 5 спикер компа запищал и из платы скирта пошел дымок примерно по центру платы.
До прошивки и запуска Мегатюна при подаче питания лампочки быстро мигали как и описано в мануале, т.е. вроде как с питанием было ОК.
Подскажите куда копать, чтобы решить проблему.
Вообще с электроникой не очень дружу, поэтому не знаю откуда зайти.
Спасибо.
Изменено пользователем my0wn3ds
неужто непонятно? фото платы, и где сгорело...
В том то и дело, что визуально ничего не видно.
Пробовал подать питание еще раз, дымит сразу
Фото сейчас выложу.
и пометь что дымит
На первой фоте обвел зону где дымит.
Точнее сказать не могу.
Можно конечно еще раз включить и снять на видео))
На обратной стороне где коричневые пятна на транзисторах это мне так в мастерской мелкие транзисторы перепаивали или убирали которые не нужно было паять, пятна эти - следы кислоты или канифоли.
Остальная пайка мой колхоз, прошу матом не ругаться))
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150001.JPG
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150002.JPG
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150003.JPG
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150004.JPG
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150005.JPG
P.S. Плату проца снимал, тоже ничего не видно, ну и дымит правее от нее.
Запах паленого больше возле 8-пиновой микросхемы U4.
http://www.megamanual.com/ms2/v3components.gif
что значит "точнее сказать не могу"? палец намочи и быстренько в детальки потыкай, если греется сама U4 значит она либо уже сдохла, либо цепи за ней имеют замыкание на массу. неужели после сборки в мастерской его не включали?
Feel the difference! ©
Маркировка на блоке питания
Input 220C/AC 50Hz
Output +12VDC 300mA
-12VDC 100mA
Плюс/минус звонил вольтметром
Плюс подавал сначала на пины 37 и 28, второй раз только на 37
Минус сначала на 7,8,9,10,11,17,18,19, второй раз на 8,9,10,11,18,19
На форуме Скирта писали что 1,2 и с 7 по 19 - все пины Ground
Всю пайку делал сам.
В мастерской только выпаивали лишние транзисторы, которые я сначала неправильно запаял.
И впаяли 120-й, который на корпусе сбоку прикручен (нужно для мода под мой холостой ход)
Попробую еще раз включить и на видео снять.
не надо мне твоё видео, проверь правильность впайки стабилитронов D17, D18, а с блоком питания я не понял, сколько проводов из него выходит?
Изменено пользователем eu1sw
Блок питания странный слегка, от древнего планшета.
Проводов из него выходит аж 5 штук.
Нужные нашел вольтметром, как писал выше.
Далее.. сорри за частичную дизу (у страха глаза велики), дымит еще правее.
Сначала транзистор Q2, а потом похоже начинает поддымливать резистор R40
Тут про него:
62. Install and solder the transistors Q2 and Q4 {ZTX450-ND}. These are located to the left of the MOV1. The side of the transistor with the white label faces the DB37 connector. If you got this transistor from a distributor (as part of a kit) then they likely have special instructions for it (search the packaging or contact the distributor). Distributors sometimes make substitutions for various reasons, and thus their notes are important. If your Q2/Q4 are the standard Digi-Key part {ZTX450-ND}, but don't have a white label, then the side with the rounded edges is the 'curved side', which is oriented to be closest to the DB37 connector.
Вот видео удалось снять) 9Mb
http://www.carlibrary.ru/temp/ms2/burn/P1150002.MOV
PS Все стабилитроны (диоды) запаяны правильно, проверял много раз по всем пунктам сборки в мануале.
только счас вкурил... ты с головой дружишь? подавать питание на 37 пин? это выход на реле топливного насоса. подавай на 28, а 37 оставь в покое :D и транзистор Q2 можешь уже заменять на новый
в смысле включить можно прямо сейчас,не заменяя Q2, просто подав питание на 28-й пин. просто потом если его не заменить, то насос будет постоянно маслать
Похоже не дружу)))
FP тупо мимо куда-то просквозило. Глюкнуло, что это реле питания мозга.
Транзистор запасной остался (один из тех, которые выпаяли, маленький Q4 на память)
R40 навреное тоже лучше поменять заодно?
Нереально огромное спасибо!
Всегда к вашим услугам)
Контакты в лс отправлю.
А я взял бошевский ШПЛ и прибор есть у товарища AEM (его сенсор погорел ранее).
Кстати, задавал на форуме Скирта вопрос про 2 лямбды стоковые.
Ответили следующее:
Add a duplicate of the main oxygen sensor circuit, connected to an unused pin on the DB37, and bring the output of the circuit in to JS5.
Не знаю подходит ли это для MS-I...
До сих пор не понял как правильнее по лямбдам настраиваться.
Или использовать 2 стоковые + ШПЛ только в салон.
Или заводить одну узкую и широкую в Скирт, потом менять местами и донастраивать вторую банку.
Думаю пока до практики не доберусь так и не пойму)
8 цилиндровик? думаю что достаточно будет на время настройки вкрутить ШДК и завести его на мегасквирт, потом обратно всобачить узкую и поменять настройки на узкую и всё. зачем тебе по двум лямбдам контролировать?
ИМНО дуал-тэйбл там не нужен вовсе.
Да, V8, думал про отдельную настройку каждой банки (1-2-3-4 и 5-6-7-8)
а оно нужно? к тому же поставить инжектор стейджинг - альтернэйтив, и раскидать форсунки в группы через одну согласно порядку работы цилиндров, мне чото кажется нормально будет.
Это типа секвенсора?
по русски это "попарно-параллельный", форсунки разбиты на 2 группы, группы эти прыскают по очереди.
Понял о чем.
На эту тему уже все перемололи на профильном форуме)
Так и будет - 2 группы.
Только еще не определился 1-2-3-4 и 5-6-7-8 или по порядку работы цилиндров.
В теории вроде как разницы никакой.
порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8?
или может 1-8-4-3-6-5-7-2 ???? :D
У меня Ford Small Block, Code F, 1-5-4-2-6-3-7-8
А 1-8-4-3-6-5-7-2 это из противоборствующего клана)))
Я, кстати, только что проверил, подключил + на пин 28. Все работает!
Атмосферное давление 92 кПа показывает (предгорье, 500 - 1700 м над уровнем моря)
