Довольно плохая идея. Блютуз довольно ограниченный протокол, с ним даже сеть не построишь.
Гораздо удобней использовать ESP8266 модули, размеры те же самые а реализует весь протокол WiFi 802.11n включая защиту шифрованием. Причем в отличие от блютузовых модулей этих вариантов существует огромное множество с различными исполнениями антенн - печатная, керамическая, разъём под внешнюю...
Во вторых - сетевые функции. Если блютуз в сеть может объединить максимум до 7 устройств, то WiFi - практически неограниченно 2^32 * 2^16 и как бонус - получить прямой выход в интернет...
http://hackaday.com/2015/09/18/transparent-esp8266-wifi-to-serial-bridge/ ?
Конечно это оно. Только не обязательно прошивать модуль другой прошивкой, тогда он потеряет гибкость. Пусть микроконтроллер управляет его опциями - на каком порту слушать, к какой точке доступа подключаться и т.д.
post-19033-0-69318800-1448534208.pngpost-19033-0-59087900-1448534239_thumb.jpgВсем здравствуйте.Имеется вот такой прибор для измерения ёмкости.
Можно ли его приспособить для измерения индуктивности импульсных трансформаторов?
Собрал себе измеритель от немецкого разработчика. Мерит R,L,C, ESR, диоды, стабилитроны, транзисторы...вобщем все. Обсуждается здесь http://vrtp.ru/index...c=16451&st=8640
Результатом доволен. Собирал в ДИПе по прикрепленной схеме.
Схема конечно будет работать, но ей далеко до измерительного прибора. И до первого неразряженного конденсатора подключенного к клеммам.
Почему Вы так решили? В мануале подробно расписаны методы измерений.
ttester.rar
Нормальный для радиолюбителя прибор с достаточной точностью. Точность измерения ёмкости менее 1%, сопротивления около 0,1%.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
А, с такими "конструкторами" никто не сталкивался?
Ага... там "рядышком" ещё и осциллографы в таком-же виде... :crazy:
Изменено пользователем Крашер
И схема есть, и прошивка, и контроллер с дисплеем. Осталось рассыпуху приобрести, плату нарисовать и сделать. Но только больно много переключателей (кнопок с фиксацией) и колодок для подключения проверяемых деталей. Товарищ у дяди Ляо приобрел такой конструктор, собрал. Нормально работало все. Но посмотрев на конструкцию и функционал того измерителя, что я выложил выше этот конструктор продал. Схему добавляю. Если заинтересует кого, то добавлю и прошивку.
schematic.rar
Подскажите можно ли в прибор с первой страницы поставить ZIF-панель для удобства измерений?
Или это как-то скажется на входной емкости прибора?
Можно. Входная ёмкость учитывается при калибровке.
Собираюсь разводить печатку, но так и не понял какие конденсаторы можно применить? Если я правильно понял, то конденсаторы обведенные на картинке ниже должны быть с очень маленькой погрешностью?! Пока остановился на SMD керамике... И можно ли С4 и С7 поменять на неэлектролиты (SMD)?
Может кто что подскажет?
LC-метр.pdf
А прошивкой и платой на этот вариант поделитесь...?
Поделюсь. В архиве схема, печатка, прошивка под 168-ю мегу и картинка с фьзами. Только галки поубираете, чтоб работало от внешнего кварца 8 мГц. Печатка малость не соответствует схеме - убрали переключатель S2 и МС34063 запитали от 5-ти вольт.
...Если заинтересует кого, то добавлю и прошивку.
Уже заинтересовало. Для меги 8 есть прошивка?
Эта схема не для Меги а для АТ89С55.
Архив.rar
Вообще то, делать по этой схеме и печатке не советую. Эта схема давно устарела. Преобразователь нельзя питать от 5 вольт, от стабилизатора должна питаться только измерительная часть. Нормальные схемы под любые потребности есть на сайте. Этот прибор давно уже не делают на 168 меге, а делают на 328. Я этот прибор собирал ещё на 8 меге, а сейчас у меня их два с графическим дисплеем. Если не хотите разочароваться в приборе, то возьмите всё с сайта.
alex000000, схема с 1-й страницы как Вам ? Можно собирать начинающему в этом деле, чтоб потом без плясок с бубном ? Или лучше собрать что нибудь по новее ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Я бы собирать этот прибор не стал бы. Есть прекрасный прибор Венгерский LCM3, по схеме почти одинаковый, но мерит ёмкость и ESR электролитов. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662
Ну а как крайний вариант пойдет на первое время ?
Не вижу смысла, так как по схеме это почти одно и тоже но возможности на порядок выше. Этот мерит ёмкости до 0,5 мкф, а венгерский более 10 000 мкф, и разница только в микроконтроллере. Это был мой первый прибор на МК, потом собрал венгерский.
Изменено пользователем alex000000
