alex000000 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Так как принцип работы прибора основан на измерении разности частот при подключении неизвестной ёмкости или индуктивности, то точность зависит от только от качества образцовых ёмкости и индуктивности, а резисторы на частоту не влияют и их точность +/- 5% достаточна. 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cерега59 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Ребята, а ни у кого лишней платки нет ? На макетке собирать не хочу, а платы делать мне не на чем 0 Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrec24 Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Всем привет,случайно наткнулся на эту тему,начатой мной 5 лет назад ))) Я прибором пользуюсь всё это время и очень доволен его работой,в точности измерения.Тему не читал,может какие то произошли изменения в схеме,но прибор даже в изначальной схеме,работает отлично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Всем привет.Собрал приборчик .Плата с первой страници,прошивка Сергея Николаевича пост302 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79245&st=300).При первом включении незаработал генератор-частота была 000000 короче 0-дросельок стоял ДМ СОВЕТСКИЙ.Перепаял на гантельку и все заработало. Теперь по-поводу деталек.Реле можно применить любое-включить через тр-ный ключ,я выдернул со старого модема.Стабильные и малогабаритные кондюки выпаял со старого приемника полистирольные (потом ставил и советские ПСО,КСО-все они имеют право на жизнь).Танталовые конденсаторы живут на старых материнках,на платах сотовых телефонах(в ремонтных можно за пиво ведро выпросить).По-поводу катушки -идеально подходит катуха со сгоревших энергосберегаек-проверял на другом приборе штук десять-индуктивность 95-105 мкГн.Переключатель-выпаян со горевшего бп компа (перекл 127-220)-ставиь китайскую х-ню ненадо,переходное между контактами у них огромное. Переключатель легко разбирается и чистится-посередке вкрутил маленький шуруп и клацалка готова.Хорошо монтируется вся плата в китайский тестер серий 80хх.Резистори НЕПОДБИРАЛ по- точности также и кондюки-гланое стабильные.Ну вот кажись все-больше устал печатать чам паять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jukov Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Лучше всех себя показали древние конденсаторы КС1...3 с ТКЕ МП0. Я использовал два параллельно соединенных конденсатора на 270 и 360 пФ = 630 пФ. Очень стабильный нуль. Попробовал вместо них использовать SMD конденсаторы на 620 пФ и 680 пФ NP0, частота упала на порядок, показания всё время скачут. Более менее стабильно заработал 1000 пФ, но частота всего лишь 410 кГц (дроссель на 100 мкГн). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z18 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Какой уход ёмкости должен быть у 1000 пФ NP0 при нагреве от жала паяльника? Перелопатил несколько HDD. Ёмкость 990 пФ при поднесении жала падает до 950 пФ. Это я так понимаю не NP0? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Зависимость ёмкости NPO EPCOS конденсатора от температуры 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z18 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 alex000000 Это получается при нагреве уход +-2пФ? Вы проверяли сколько по факту уход? Не помните с какого HDD ёмкости? У меня 5 плат. Большие кондёры 10 мкФ, 1 мкФ. В каких цепях NP0 стоят обычно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Их ставят там, где необходим минимальный уход частоты при изменении температуры. Например на кварцах в микроконтроллерах. 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnick Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Собрал аппарат на на ширпотребовских деталях.Все работает,но точность не удовлетворяет.Живу в маленьком городе и прецезионных деталей найти большая проблема.Надежда только на интернет магазины.На ebay нашел.Даю ссылки,может кому понадобятся: http://www.ebay.com/...K:MEBIDX:IT , http://www.ebay.com/...IT . Индуктор уже получил. Изменено 3 марта, 2016 пользователем Putnick -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnick Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Пришли все детали.Старую плату полностью разобрал и вытравил новую.Собрал новую.Все конденсаторы,сопротивления и индуктивность-прецезионные.Точность измерения других прецезионных конденсаторов и индуктивностей вполне удовлетворила.В пределах 1% получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z18 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Собрал прибор на PIC16F628A. Мучился с глюками то "0" скачет, то при сбросе показания 2000 nF. Решил навесить внешний компаратор 311. И всё заработало нормально. Перерезаем дорожки от 2 и 17 ноги пика. 1 ногу не трогаем - там неинвертирующий вход второго компаратора. Подпаиваем 311 компаратор по схеме. 1 нога на земле, с выхода (вывод 7) 1к на плюс питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazaruno88 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Есть мультиметр- пенцет Ax-503 для smd и внем есть функция относительного измерения, обясните мне ламеру, как ею пользоваться? когда включать? Изменено 8 февраля, 2017 пользователем Nazaruno88 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Всем привет. Подскажите архив, что в шапке самый актуальный или есть в теме еще версии с улучшениями ? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АТОМ91 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Всем доброго дня скажеть пожалуста а де можна купить таке релереле celduc d31a3210 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Всем привет, собрал наконец то девайс, печатку брал из первого поста. Замерил частоты: Немного не попал в F1 50000 +-10%, получилось +17,3 %, но и до 65535 очень далеко, зато в разницу F1-F2 попал точно в 71%. Собирать окончательно в корпус или помучиться исправлением ? Хотя дальше почитал инструкцию, написано: "Для получения максимально точных показаний можно регулировать L до получения F1 около 00060000. Предпочтительней устанавливать "L" = 82 мкГн на схеме 100мкГн (вы можете не купить 82мкГн" Значит наверное все гуд, индуктивность покупная гантелька на 82мкГн, а вот 2 кондера подогнал один хороший форумчанин, оба реально измеренные 1003пф, промышленным прибором. В 12.02.2017 в 16:18, АТОМ91 сказал: Всем доброго дня скажеть пожалуста а де можна купить таке релереле celduc d31a3210 Не обязательно именно такое, и не обязательно с 2 группами контактов, я вот например поставил с одной группой контактов и все ок. ИЩИ ГЕРКОНОВЫЕ РЕЛЕ !!! Необходимые параметры: Рабочее напряжение (Nominal Coil Voltage) - 5 Вольт / 5V Сопротивление катушки (Coil Resistance) - 500 Ом Нормально разомкнутый контакт. Все! Я использовал вот такое S1A050000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinecz Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Сбылась мечта идиота. Приобрел наконец-то себе L,C-метр. Брал такой https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/mnogofunktsionalnyy_izmeritel_xjw01_vysokotochnyy_rlc_metr_v_sbore_alyuminievyy_korpus_/ Перемерил на радостях все конденсаторы и индуктивности. Ёмкость - до 10000мкФ, индуктивность до 1000 Гн. Скорость измерений достойна уважения, как, впрочем, и остальные параметры. Прибор отображает доп параметры очень стабильно, практически значения не меняются. Перегрузка по емкости только у резистором около 100 Ом и ниже. То есть сначала пытается измерить, но потом уходит в перегруз. Остальные параметры остаются стабильными. Может кому пригодится, нашел архив https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u86mzix/AAAhw6FcDBCcJB49OMFdtd54a?dl=0 с разными версиями прошивки в целом аппарат оказался достойным внимания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Рекламка что ли? Смотри дорекламируешься 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) Можно ли в этой схеме Скрытый текст Применить МК в корпусе SO-20? Он в три раза дешевле чем в DIP-20. Но меня смущает приписка picoPower в описании на МК в корпусе SO-20 ATtiny2313A-SU, Микроконтроллер 8-Бит, picoPower, AVR, 20МГц, 2КБ Flash [SO-20] Плюс я хочу всю схему на SMD по максимуму собрать Изменено 28 сентября, 2017 пользователем serega374 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 picoPower это техпроцесс, по частоте максимальной подходит - значит можно. Но есть один ньюанс - прошивка требует перекомпиляции под конкретный камушек - адреса регистров могут не совпадать у версии с приставкой "А" а в остальном он полностью функциональный аналог. 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Как долго калибруется LC метр? В описании из первого поста написано подождать несколько минут. Но у меня он висит на надписи "Tidak Terukur!" бесконечно долго (5 минут проверял): Скрытый текст а после нажатия кнопки "reset" выскакивает Скрытый текст Я не могу перевести слово " tunggu" что оно значит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Замыкаю перемычки генераторы показывают "000000" ладно буду дальше разбираться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik783 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Здоров, народ! Собрал эту схему. Вроде, как бы и работает, но как-то криво.... Короче.... Если при калибровке выставить С=0,0 pF, прибор вообще отказывается что-либо мерить и никак не реагирует на подключения кондёров и катушек. Если при калибравке (перемычками 3 и 4) выставить значение ёмкости отличное от нуля на 5-10 единиц, начинаются "измерения". Точнее реагирование на измеряемый компонент, т.е. в этом случае прибор врёт как хочет. Пробовал менять частоту от 49 с мелочью до 60 с копейками - изменений ноль. Ошибок в монтаже нет. Пробовал разные прошивки. При замыкании ресета иногда на экране слово "калибровка", а иногда непонятные символы. Иногда надпись на верхней строке, иногда на нижней, иногда на двух сразу. В чём может быть дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRIKO Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Вот решил тоже сделать LC-метр. Почти собрал,осталось чуть допаять,но начал пробывать прошивки 8x2 и 16x02 загружаются в программатор и пишутся, а вот 16x01.hex выдаёт ошибку. Главное по всему интернету где такой же LC-метр именно на этот файл даёт ошибку.Видел там Yrec24 что то исправил именно этот файл но и его не пишется. Все друг у друга копируют и выкладывают на сайтах. с той же ошибкой. Просьба кто может помочь исправить именно этот файл 16x01.hex. что там не так. Купил когда то дисплей 16х1 и лежит без дела. Вот и решил написать. Кто может исправить файл большая просьба. 16x01.hex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRIKO Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Спасибо, приборчик сделал,доволен. Пики есть чем мерять а вот индуктивность не было. 16x01.hex рабочая спасибо Сергею Николаевичу он исправил.Вот прошивка,может кому нужна будет. Рабочие прошивки индикатора.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
