При замере образцового конденсатора, никаких перемычек не должно быть. Включаешь прибор, ждёшь 10 минут, нажимаешь кнопку калибровка пару раз (щупы должны быть разомкнуты), подключаешь образцовый конденсатор, если показания прибора меньше ёмкости конденсатора, замыкаешь перемычку плюс, держишь пока показания не станут верными и размыкаешь (лучше всего временно подключить кнопку). При измерении индуктивности, замыкаешь щупы нажимаешь кнопку калибровка (прибор должен показать 0), размыкаешь и меришь. В описании коряво написано и многим не понятно, что имеется ввиду корректировка точности измерений (которая происходит вместе с корректировкой ёмкости), а не калибровка нуля, которая делается перед измерением с замкнутыми щупами.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Переключил на измерение индуктивности. Как то странно прибор работает. Надо индуктивность воткнуть в режиме измерения емкости и только потом переключить измерение индуктивности. Чет странно :yes:
Я же писал, что надо переключить на измерение индуктивности, замкнуть щупы, нажать калибровку, потом разомкнуть щупы и подключить к ним измеряемую индуктивность.
Вообщем запустил прибор, поставил СССРовский дроссель 80 мкГн и 2 кондера по 980пФ подобранные, даже калибровка не потербовалась, на малых величинах отлично мерит, но вот замерив 10нФ то прибор соврал аш на 2.5нФ. Но мне это не страшно, прибор нужен для измрения малых величин. Только вот что то часто не могу выставить 0. Туда сюда бегают цифры, иногда сам по себе нормально работать начинает. Что может быть такое??
Качество и точность прибора зависят от качества комплектующих: качественная катушка, качественные конденсаторы 1000пф (полистирольные или слюдяные), качественные конденсаторы 10 мкф, танталы с низким ESR (за не имением таких, ставил СМД керамику 4,7...10 мкф) и качественное питание.
Спасибо за ответ! Кондеры стоят КМки зеленые, танталы поставил со старинного венгерского прибора. Просто не понятно, то бегает то нет, когда не бегает точность отличная
Зелёные Км-ки очень плохой вариант, а вместо танталов лучше всего поставить СМД керамику, их много на старых материнских и видео платах.
Как говорят в Одессе "таки нет", они надёжные но никак не термостабильные. СМД керамика это такие прямоугольные коричневые детальки, возьмите любую плату и сами увидите, а чтобы узнать ёмкость, их надо измерить так как они не маркируются.
Какую полярность? Это же не электролиты, а обычные керамические конденсаторы, только СМД.
Таки да.
Закончил я это диво. Конденсаторы - тантал, индуктивность на "гантельке" реле сделал из геркона с обмоткой . Купил у киайцев на Атмеге чудо. Сравнил с самоделошным, разница в показаниях имеется, но для своих нужд не критична
Как раз на русском, прошивок не существует, есть только на английском.
Рабочие прошивки индикатора.zip
Вы правы, но на английском нет.
Какие конденсаторы лучше использовать К71-7-250 В-1000 пФ 2% или К10-43АВ-МПО-1000 пФ 1% или
CC0805JRNPO9BN102
Изменено пользователем ametist1222
Лучше К71-7.
Алекс подскажи плиз... Что то моя вторая версия LC метра занижает емкость... До этого оба LC метра показывали один-в -один... А теперь что тот расстроилось...
Вот эталонный конденсатор - его емкость 1007pF - и вот его измерения на приборах...
Особо заметно на единицах нанофарад- 2 версия прибора занижает емкость в 3 раза... Единицы пикофарад и микрофарады меряет нормально...
F0=509.2 Fcal= 363.7 Напомни плиз... как его подстроить...
Вот китайский конденсатор 104... 2 моих китайских цифровых LC метра и первая версия LC метра на МК - солидарны... 69-79 нанофарад... LC метр второй версии сильно занижает результат...
Индуктивность оба меряют примерно одинаково...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Мне кажется, что у тебя что то с переключателями (стоит китайское г...но), у меня было похожее. Ещё проверь питание, может крона села. Какое сопротивление показывает при калибровке?
Если бы были переключатели, то бы показания бы плясали... А они стоят как вкопанные, независимо от количества переключений... Про батарейку сразу подумал, запитал от лабораторного БП, ничего не изменилось... Сопротивление сегодня погляжу, как приду с работы... Заметил что оба значения F0= Fcal= стали выше первоначальных... Есть еще идея отмыть спиртом печатную плату... может там проблема... без корпуса же валяется девайс...
